Steckdosen/Kabel befestigen...
Diskutiere Steckdosen/Kabel befestigen... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten morgen, Bestimmt kennt ihr das auch,dieses leidige befestigen der Kabel an eine Steckdose (Klemmsystem wie auf Abbildung) zumal die harten...
  1. John54
    John54 Schlitzeklopfer
    guten morgen,
    zumal die harten Kupferkabel halten nie drinne,lösen sich ständig :( Was tut ihr dagegen?
    Schau mal hier: Steckdosen/Kabel befestigen.... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 06.06.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die falsche Reihenfolge der Adern ist dir hoffentlich bewusst oder nur Zufall das es grade so ist.
    Zu den steckkontakte 2 Tips
    1. Ich kenne deinen Hersteller nicht aber tippe mal auf "billig schrott" zumindest bei namhaften Herstellern zb jung gira Busch Jäger netten halten die Adern wenn Tipp 2 beachtet wird heißt kauf anständiges Material
    2. Die Adern nach Hersteller vorhabe was die Länge angeht ab isolieren meist 11-13mm
  4. John54
    Danke Ike, naja,hatte die Steckdose in einen Elektrik-Fachgeschäft gekauft,aber "Billig-Schrott" ist schon mal ein gutes Stichwort..
    werde mir andere besorgen
  5. #4 Gast001, 06.06.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Welcher Hersteller würde mich mal intressieren
  6. #5 Kaffeeruler, 06.06.2017
    Steht doch drauf...
    Siemens Delta, somit keine Billig Marke
    und wie weit die Ader ab isoliert werden muss erkennt man oben Links auf dem Träger.. Min/Max
    Sind sie zu kurz halten sie nicht ( richtig )
    An dieser Stelle muss man noch einmal auf die "neusten" Normen hinweisen, genereller FI Schutz für alle neuen Steckdosen die errichtet werden
    Oder befindet sich das ganze in Luxemburg ?, dann vergiss es da ich die dortigen Vorschriften nicht kenne
  7. #6 Gast001, 06.06.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ich habe nicht behauptet das es unbedingt billig Marke ist könnte nur durch die Miniatur Ansicht ausgehen da ich im Krankenhaus bin und nur sehr beschränktes Internet. Habe billig vermutet da ich grob ähnliche bereits aus Finnland oder so für 1€ Stück gesehen habe und die waren schrott
  8. #7 Strippe-HH, 06.06.2017
    Auf jedem Schalter/Steckdosengehäuse ist die Abisolierlänge des Leiters gekennzeichnet.
    Es ist aber immer nach Marke verschieden, Einstecken das geht gut aber das herausziehen wieder nicht.
    Meine Favoriten bei Steckdosen/Schalter mit Steckkontakten sind Busch-Jaeger und Jung.
  9. John54
    Vielen Dank Leute,habe mir andere besorgt (Merten) jetzt halten die Adern auch
  10. #9 Strippe-HH, 06.06.2017
    Ja Merten ist auch ganz gut
  11. ego
    Ich halte zwar persönlich nicht viel von Siemens Schaltermaterial, die Anschlußklemmen sollten aber bei richtiger nutzung problemlos funktionieren!
Steckdosen/Kabel befestigen... - Ähnliche Themen
  1. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  2. Kabelrinnen mit Bodensteher befestigen
    Kabelrinnen mit Bodensteher befestigen: Hallo, wir haben hier in unserer Firma folgendes Problem: Unsere teilweise bis 2m hohen Klima und Prüfgeräte stehen überwiegend mittig in einer...
  3. Steckerkopf abtrennen und wieder befestigen?
    Steckerkopf abtrennen und wieder befestigen?: Hallo, Ich hab einen kleinen Flur in dem ich keine Steckdose habe. Mein Hausmeister machte mir nun den Vorschlag, ein kleines Loch durch die Wand...
  4. Kabel mit Lochband befestigen, zulässig?
    Kabel mit Lochband befestigen, zulässig?: Hallo Forenleser, ich möchte mein Wohnzimmer & Schlafzimmer elektrisch neu verkabeln. Es ist ein Altbau mit Rohrputzdecke. Diese lasse ich dran...
  5. NYM 5x10mm² befestigen
    NYM 5x10mm² befestigen: Hallo! Hat jemand eine Idee wie man OHNE rohr NYM 5x10mm² verlegen kann? Rohr will ich wegen der Verlegeart und Absicherung nicht nehmen. Hat...
