Steckdosen nicht durchschleifen ???
Diskutiere Steckdosen nicht durchschleifen ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdosen nicht durchschleifen ??? die neue 0100/410 beziehen, wenn man die wörtlich nimmt, darf man bestehende Steckdosenkreise ohne RCD <...
  1. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich würde das so interpretieren
    durchschleifen ist zulässig jedoch muss wenn eine steckdose dazukommt für die vorhandennen ebenfalls ein FI-Schuutzschalter nachgerüstet werden.
    wenn das nachrüsten nicht möglich ist muss du eben für die zusätzliche steckdosen eine neue Zuleitung verlegen und darfs die steckdose nicht von den vorhanden abgreifen
    es geht hier bei nur darum das neu angelegte Steckosen mit einem FI-Schutzschalter zu versehen sind
  3. #12 Saarbahner, 04.11.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    danke für die zahlreichen Antworten.
    Ich hätte es mir anders auch nicht vorstellen können.
    Die Aussage wurde von einem unserer Kollegen (Handwerksmeister) getroffen und ich wollte der Sache nachgehen.
  4. MDietz
    MDietz Strippenzieher
    Solange die Zuleitungen entsprechend dimensioniert und abgesichert sind, kann man durchschleifen so viel man lustig ist.
    Dem Beitrag von Mirko stimme ich zu, sobald eine Steckdose dazu kommt, greift der Bestandschutz nicht mehr.
    Nach der neuen VDE 0100-410 müsste nun dieser Stromkreis zusätzlich mit einen RCD, Bemessungsdifferenzstrom 30 mA versehen werden, wenn die Steckdosen für beliebige steckerfertige Betriebsmittel vorgesehen sind.
    Gruß,
    MDietz
  5. gert
    Das ist nicht ganz richtig.
    Der(vorläufige) Bestandsschutz gildet bis 2009. RCD- Pflicht besteht aber (sofort) für Erweiterungen. die vorhandenen Steckdosen muss man bei Erweiterungen nicht zwangsläufig mit RCD schützen.
    Obwohl das durchaus Sinn macht.
Steckdosen nicht durchschleifen ??? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosenleiste hält nicht mehr, was tun? Mauerwerk ausgebrochen
    Steckdosenleiste hält nicht mehr, was tun? Mauerwerk ausgebrochen: Hallo, vieleicht kann ja jemand helfen. Versuche verzweifelt diese Steckdosenleiste fest zu bekommen. Die Krallen greifen nicht mehr richtig weil...
  2. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  5. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
