Steckdosenanschluss Phase links oder rechts?
Diskutiere Steckdosenanschluss Phase links oder rechts? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und Guten Morgen! dank dieses forums habe ich schon sehr wertvolle infos. aber nun noch eine frage die mir zwischen den fingern brennt :)...
  1. #1 tomtom76, 08.09.2007
    tomtom76
    tomtom76 Guest
    Beim Anschluss einer steckdose. Gibt es da eine Norm ob die Phase links oder rechts sein soll (in einsteckrichtung gesehen)?
    Habe gegoogelt aber leider keine eindeutige info gefunden.
    vielen dank!
  3. #2 hobbyelektriker, 08.09.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    AW: Steckdosenanschluss Phase links oder rechts?
    also eine Vorschrift gibt es nicht. Es gibt höchstens einigungen oder Vorschriften vom Chef das es immer links oder rechts sein muss. Bei uns ist es z.b. immer rechts. Aber VDE schreibt nichts vor. Ist nur übersichtlicher.
  4. elo22
    WIMRE gibt es eine DIN. Jedenfalls stand das mal der ELO als die eine Steckdosentestgerät gebastelt haben. Das Gerät habe ich irgendwo im Schrank, den Artikel habe ich nicht mehr.
  5. #4 hobbyelektriker, 08.09.2007
    hobbyelektriker
    Falsch
    Das kann für das Steckdosentestgerät vorschrift sein damit es funktioniert. Habe mich über das thema schon mit einem ausbilder der kreishandwerkerschaft erkundigt. Er sagte ganz klar keine vorschrift
  6. #5 PatBonner, 08.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Über eine Vorschrift ist mir auch nichts bekannt.
    Ich persönlich klemme den Aussenleiter Oben oder Links.
    Grüsse
    Paddy
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    dito..........
  8. #7 Lötauge35, 08.09.2007
    Bei Rechtshändlern Phase immer links!
    So wie das Warmwasser auch immer links ist.
  9. #8 kalledom, 08.09.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das sind ja alles starke Argumente :-)
    Hier kommt meine Variante:
    weil es Phase und Null heißt, kommt erst die Phase (links oder oben) und dann der Null (rechts oder unten). Das gilt aber nicht in Ländern, bei denen von rechts nach links oder von unten nach oben gelesen / geschrieben wird :-)
    Gibt es noch mehr Argumente ?
  10. #9 hobbyelektriker, 08.09.2007
    hobbyelektriker
    wenn ihr damit anfang phase links weil l1,l2 oder l3
  11. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Und wie ist das bei einem Spiegelschrank, werden da die Anschlüsse auch gespiegelt angeschlossen? :stupid:
    Kawa :confused:
Steckdosenanschluss Phase links oder rechts? - Ähnliche Themen
  1. Komischer Steckdosenanschluss
    Komischer Steckdosenanschluss: Guten Mittag zusammen. Bei mir ist eine Steckdose kaputt gegangen, da der Gang zum Elektriker mir deswegen etwas banal vorgekommen ist, habe ich...
  2. Laienfrage zu 5-poligem Kabel -> Schalter und Steckdosenanschluss
    Laienfrage zu 5-poligem Kabel -> Schalter und Steckdosenanschluss: Hallo Forum, ich habe da gerade etwas, womit ich als Nicht-Elektriker nicht weiterkomme, daher mal hier meine Frage: Beim Umbau unseres Hauses...
  3. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  4. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  5. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
