Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
Diskutiere Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  1. Phobos
    Phobos Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Folgendes Phänomen:
    Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen Metrawat zwischen N und PE.. Haben ein TNC Netz..
    Ergebnis der Fehlersuche war das am 4-Poligen D02 Element der N zwar angeschlossen ist aber kein Kontakt zur Schiene besteht. Also kein N am Kasten.
    Als ich die Schukodosen mit dem Gerät gemessen hab sagt er mir aber das er nen N hat.
    Es besteht aber keine physikalische Verbindung und übern PE kann auch nix laufen weil der FI im Kasten hält und funktioniert.
    Das kuriose ist das an den Steckdosen vor und nach dem Messen Geräte laufen die einen N brauchen.. Über eine andere Phase kann auch nix laufen da die Schuko Dose nur eine Phase hat. Die Verkabelung ist überprüft und gemessen.. Alles in Ordnung außer der N oder eben nicht N.
    An der Steckdose hängt unter anderem eine Hebebühne.. Kann es sein das sich der Kasten den N über die Batterie in der Bühne her zaubert?
    Überprüfen kann ich diese theroi durch austecken diese Woche nicht mehr und mir ist es eben erst auf der Heimfahrt eingefallen .
    Ich danke schon m im voraus :)
  3. #2 Gast001, 06.12.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Bilder? Evtl trafo 400V auf 230V
  4. Phobos
    Bilder kann ich jetzt keine mehr machen.. Könnte ich erst wieder am Montag.
    Vom Trafo gehn wir auf die NSHV wo wir auch die PEN-Brücke haben die auch funktioniert. Von der NSHV auf eine der UVs und eben von der einen habe ich an 4 D02 Elemten keinen Kontakt vom N ausgehend. Von meinen Klemmen geht die Zuleitung direkt auf den ersten Kasten und von da auf den 2ten. Keine Dose dazwischen und keinen Kontakt zu anderen Leitern/Leitungen. Die Klemmblöcke habe ich überprüft sowie die Verdrahtung im Schrank.
    Ich habe keinen N an meinem Kasten. Jedenfalls keinen Blauen .
  5. #4 Kaffeeruler, 06.12.2018
    wenn in der Bühne eine 3p Steuertrafo ist oder in einem anderen der Geräte die an 400V hängen od od od ist es möglich das man sich darüber einen Sternpkt gebastelt hat, also einen N.. Allerdings ist dies ziemlich unwahrscheinlich das es dann nicht zu störungen/schäden gekommen ist
  6. Phobos
    Die Theorie hatte mein Capo auch schon aber die Bühne hängt nur an der Schukodose.
  7. #6 Kaffeeruler, 06.12.2018
    100% sicher das da keine Verbraucher oder so drin sind ? Dann wäre es in der Tat verwunderlich wenn du wirklich dann noch 400V auf allen 3 Phasen hast
    4poliges Neozedelement ? Wurde der N wirklich auf ein einfaches Neozedelement gelegt oder ein D02 3+N
  8. Phobos
    400V auf allen Phasen und keine weiteren Verbraucher außer der Bühne und ner Kaffeemaschine..
    Genau gesagt ist es ein Reitersicherungsunterteil der die 3 Phasen sowie den N jeweils von einer Kupfershiene abgreift.. Von da geht's direkt hoch auf die Klemmen. Nur der N kommt nicht mal innen in der Klemme des reitersicherungselement an.. Also defekt...
Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  2. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  3. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  4. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
