Steckdosenkreis nach bestimmten Bedingungen automatisch abschalten
Diskutiere Steckdosenkreis nach bestimmten Bedingungen automatisch abschalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle zusammen, bin neu hier und hoffe ich könnt mir helfen :) Bei mir im Haus ist jedes Zimmer in zwei Stromkreisen aufgeteielt. Einmal der...
  1. #1 Starmechatroniker, 29.06.2009
    Starmechatroniker
    Starmechatroniker Schlitzeklopfer
    Bei mir im Haus ist jedes Zimmer in zwei Stromkreisen aufgeteielt. Einmal der Steckdosen- und der Lichtkreis. Gibt es die Möglichkeit das man den Steckdosenkreis nach einer bestimmten/definierten Leistungsaufnahme oder Stundenzahl automatisch abschalten kann? Dabei soll dieser Wert aber jeden Tag bei Null beginnen.
    Hier dazu ein kleines Beispiel und meine Wunschbedingungen:
    1. Der Strom soll um 22 Uhr abgeschaltet werden und schaltet sich erst am nächsten Tag automatisch wieder ein.
    2. Ist eine Leistung "X" erreicht, schaltet sich der Stromkreis ab und schaltet sich auch erst am nächsten Tag wieder ein.
    Falls ihr euch wundert das ich sowas gerne hätte. Dies ist der Wunsch meiner Eltern, da meine Bruder Tag und Nacht am PC sitzt.
    Ich wäre euch wirklich sehr verbunden wenn mir jemand helfen könnte. Danke schon einmal im vorraus!
  3. #2 Funzelmann, 29.06.2009
    Funzelmann
    Funzelmann Strippenstrolch
    AW: Steckdosenkreis nach bestimmten Bedingungen automatisch abschalten
    Es gibt auch Software dafür glaub ich. Da kann man dann die Tägliche Nutzungszeit einstellen. Aber wenn du denkst er würde das sowieso aushebeln, da müssen dir die Profis hier weiterhelfen. Alternativ: Sicherung raus:D
  4. #3 Matze001, 29.06.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Wenns nach Uhrzeit sein soll: Zeitschaltuhr
    Wenns nach betriebsstunden sein soll -> Betriebsstundenzähler
    Wenns nach Leistung gehen soll -> komplizierter
    Marcel
  5. #4 ebt'ler, 29.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Um alle genanten Funktionen zu realisieren schätze ich mal sind ca. 250€ erforderlich.
    Und das ausschalten des Computers über die Stromzufuhr ist auch nicht grade Ideal, es sollte mindestens eine Ausschaltvorwarnung geben!
    Eine normale Schaltuhr sollte vielleicht schon reichen, wenn er dann immer noch zuviel verbraucht kann man die Zeiten ja noch anpassen.
  6. #5 Starmechatroniker, 29.06.2009
    Starmechatroniker
    wow hier bekommt man ja schnell Antworten. Bin begeistert :cool:
    Wie soll das denn genau mit der Software gehen? Weißt du das? Ich denke er würde das nicht aushebeln, da er nur spielen kann und nichts anderes ;-)
    An eine Zeitschaltuhr hatte ich auch schon gedacht. Jedoch ist man dann sehr festgesetzt wie ich finde. Betriebsstundenzähler finde ich besser, jedoch würde der ja auch dann zählen wenn z.b. ein Gerät mit Stanby läuft und das Handy oder sowas läuft.
    Beim PC einfach den Strom abschalten ist nicht ideal. Da gebe ich dir recht.
    Es geht auch nicht darum das er zu viel verbraucht sondern das er dadurch nichts anderes macht.
    Am liebsten hätte ich eine Lösung die ich in der Verteilung einbauen könnte...
  7. #6 ebt'ler, 29.06.2009
    ebt'ler
    Wenn es nur um den PC geht hab ich hier was gefunden:
    pc zeitlich sperren? - Windows XP - Forum - CHIP Online
    Aber ohne Garantie, hab’s auch noch nie selbst ausprobiert.
    Wenn nicht google mal nach „Computer sperren Uhrzeit“ oder so ähnlich.
  8. #7 Starmechatroniker, 29.06.2009
    Starmechatroniker
    Danke für den Tipp. Das wäre auch ein Lösung die man ins Auge nehmen könnte. Jedoch würde ich es immer noch besser finden wenn man nach einer bestimmten Nutzdauer abschalten könnte. Denn bei einer Neuinstallation würde man diese Sperre ja umgehen.
  9. #8 Elektro, 29.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Nutzdauer läst sich nicht einzeln für den PC feststellen oder Begrenzen, da andere Verbraucher an dem gleichen Stromkreis sind. Sonst gehen ja alle Steckdosen nicht mehr. Geht jedoch noch eine Steckdose für andere Geräte, ist schnell eine Verlängerung gelegt.
  10. #9 Starmechatroniker, 29.06.2009
    Starmechatroniker
    Genau daran habe ich auch schon gedacht. Daher dachte ich das man die verbrauchte Leistung messen könnte. Aber scheint wohl schwieriger zu sein als ich dachte :confused:
  11. #10 Elektro, 29.06.2009
    Geht es um die Nutzdauer vom PC oder nur Internet?
Steckdosenkreis nach bestimmten Bedingungen automatisch abschalten - Ähnliche Themen
  1. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  5. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
