Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten
Diskutiere Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, gibt es einen Schalter, den man zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose steckt. Wo dann ein Kabel zum Tisch geführt werden kann, damit...
  1. #1 o0Julia0o, 18.01.2018
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
    hi, gibt es einen Schalter, den man zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose steckt. Wo dann ein Kabel zum Tisch geführt werden kann, damit man den Strom(für die Mehrfachsteckdosenleiste) von dort aus mit der Hand anschalten kann?
  3. gert
  4. #3 o0Julia0o, 20.01.2018
    o0Julia0o
    Genau so etwas. Gibt es so etwas nicht einfach mit mechanischem Kippschalter? Dann gäbe es auch keinen Standbyverbrauch.
  5. #4 Strippe-HH, 20.01.2018
    Was machen dann nun 0,5 Watt großartig aus.
    Meine Nachbarin hat den auch und schaltet damit ihren Fernseher im Wohnzimmer damit ein und aus.
    Jedenfalls verbraucht ein Großbildfernseher im Standby mehr.
    Und mit Kippschalter soll es das auch geben, hatte ich in den Beurteilungen gelesen.
    Oder hole dir doch ganz einfach einen Zwischenstecker mit eingebauten Kippschalter, die gibt es im jedem Baumarkt.
    Und es gibt auch solche Zwischenstecker wo man sich selber ein stück Schur und einem Fußschalter anbauen kann.
  6. #5 o0Julia0o, 20.01.2018
    o0Julia0o
    Mit Wattverbrauch ist ja auch Brandgefahr höher, als wenn man es mechanisch komplett aus stellt. Solche Zwischenstecker finde ich nur mit Relais.
  7. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
  8. #7 o0Julia0o, 21.01.2018
    o0Julia0o
    Danke. Und woher weiß ich, dass das kein Relaisschalter ist? So etwas mit nur einer Dose wäre dann super. Ist das ein Relaissschalter? -> https://www.reichelt.de/Energiespar-Steckdosenleisten/BRE-1508220/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=182468&GROUPID=4281&artnr=BRE+1508220&SEARCH=%2A
    Die ist auch freundlicher von der Farbe her.
    P.S. ich sehe gerade, sind beides wieder nur Relais-Schalter:
    https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Eco-Line-Comfort-Steckdosenleiste-Fußschalter/dp/B00CI63OCA
    https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Comfort-Beleuchteter-Fußschalter-1508220/dp/B01JIKHVF4/ref=pd_sim_147_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=W62M22M2M0QNWTXPN5M6
    Daraus: "Bei ausgeschaltetem Schalter glimmt die Lichterkette deutlich sichtbar weiter"
    Soviel zum Eco im Namen ;)
    Also die weiße mit einem Slot mit Schalter wäre ansonsten exakt das was ich suche.
    ot: DB1VT - ist das dein Funkerkennzeichen?
  9. #8 Strippe-HH, 21.01.2018
    Bei mir kommt lediglich ein flexibles Kabel von einer GAD aus der Wand wo ein Kontrollschalter seitlich am Schreibtisch montiert ist.
    Davon werden alle Steckdosen in der Wand geschaltet wo PC, Drucker und anderes geschaltet werden.
    DT1VT ist ein Amateurfunk-Rufzeichen. Delta steht für Deutschland.
  10. DB1VT
    [QUOTE="o0Julia0o, post: 180668, member: 43589" "Bei ausgeschaltetem Schalter glimmt die Lichterkette deutlich sichtbar weiter"
    [/QUOTE]
    das kommt vor bei nur 1 poliger trennung, jeh nach dem wie rum das ding eingesteckt ist, wird der neutralleiter unterbrochen, und dann glimmen so led geräte schonmal mehr oder weniger hell.
    wenn der schalter mit nem westernstecker oder ähnlichem angeschlossen ist, dann ist auf jeden fall elektronik verbaut.
    es gibt so zwischenstecker auch als einzel gehäuse, damit könnte man sich selbst was bauen was nur mit schalter 2 polig abschaltet.
    ja, DB1VT ist mein Amateurfunk Rufzeichen
  11. #10 o0Julia0o, 22.01.2018
    o0Julia0o
    Also wenn der Typ das andersherum in die Steckdose gesteckt hätte, würde die Lichterkette nicht mehr glimmen? Aber Strom würde der Relaisschalter trotzdem verbrauchen, oder?
    Wenn ich solch einen Handschalter selbst bauen würde, dann fliegt das Dorf hier in die Luft ^^ Wenn noch Jemand so etwas zu Kaufen kennt, dann immer gerne her mit den links. thx! Wie gesagt, so etwas mit mechanischem Schalter wäre optimal: https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Comfort-Beleuchteter-Fußschalter-1508220/dp/B01JIKHVF4/ref=pd_sim_147_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=W62M22M2M0QNWTXPN5M6&tag=elektrikforumde-21
Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Infratec IP Steckdosenleiste
    Probleme mit Infratec IP Steckdosenleiste: Hallo ich habe mir eine Infratec IP Steckdosenleiste gekauft und möchte Elektrogeräte damit über das Internet ein und aus schalten. Ich habe die...
  2. Steckdosenleiste mit NOT-Aus und FI. Wo?
    Steckdosenleiste mit NOT-Aus und FI. Wo?: Hallo, suche eine Steckdosenleiste mit Not_Aus und FI_Schalter. Optimal wäre es, wenn ich die Länge von 19''/49cm angeben könnte, und ich diese...
  3. Mennekes Steckdosenleiste CEE
    Mennekes Steckdosenleiste CEE: Mennekes Steckdosenleiste TL 3xCEE16A,5p,m. Klemme 96705 | eBay Kann mir mal einer kurz und knapp erklären wie sich der Preis von 650,--Euro für...
  4. Steckdosenleiste unter Kupfer
    Steckdosenleiste unter Kupfer: Liebe Fachgemeinde, ich plane derzeit unsere neue Küche und wäre über Ratschläge und Warnhinweise sehr dankbar. Die Arbeitsplatte wird aus...
  5. Steckdosenleiste hält nicht mehr, was tun? Mauerwerk ausgebrochen
    Steckdosenleiste hält nicht mehr, was tun? Mauerwerk ausgebrochen: Hallo, vieleicht kann ja jemand helfen. Versuche verzweifelt diese Steckdosenleiste fest zu bekommen. Die Krallen greifen nicht mehr richtig weil...
