Stecker drehen
Diskutiere Stecker drehen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, habe folgendes "Phänomen". Nach unserem Umzug habe ich die Wasserbettenheizungen angeschlossen. Morgens war eine Matraze des Betts...
  1. #1 alterlich, 07.07.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    Hallo Leute,
    habe folgendes "Phänomen". Nach unserem Umzug habe ich die Wasserbettenheizungen angeschlossen. Morgens war eine Matraze des Betts warm die andere noch kalt. Die Regelung des entsprechenden Heizelements schien auch nicht zu reagieren und die Kontroll-LED blieb dunkel. Ich dachte erst die Heizung ist defekt, habe aber dann zufälllig festgestellt, dass die Heizung funktioniert, wenn ich den Netzstecker drehe.
    Das ganze habe ich dann zum Spass bei der anderen Matraze auch probiert, und tatsächlich auch hier ist die Funktion abhängig von der Steckerrichtung.
    Bei festen Installationen kommt es ja häufiger vor, dass die Phase an einen vorgegeben Anschluss muss, bei Steckergeräten habe ich das allerdings noch nie gesehen. Ist sowas überhaupt zulässig.
    Einen Fehler der Heizer schließe ich eigentlich aus, da ja beide den selben Befund haben, kein NoName sind und noch nicht alt sind.
    Hat jemand eine Idee ?
    Gruss
    Schau mal hier: Stecker drehen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 07.07.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Stecker drehen
    Wieso soll ein Eurostecker eine Verpolung verhindern?
    Eurostecker ? Wikipedia
    @alterlich
    Was ist denn das für eine Wasserbettenheizung?
    Bild, Type?
    Viktor
    AW: Stecker drehen
    Das würde ja bedeuten, das Strom über den Schutzleiter fließt. Dann sollte eigentlich der FI auslösen.
  5. #4 viktor12v, 07.07.2010
    viktor12v
    AW: Stecker drehen
    Wieso soll Strom über den Schutzleiter fließen?
    Hab ich da was überlesen?
    Viktor
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Stecker drehen
    Er meint das wohl, weil das die einzige moeglichkeit waere das ueberhaupt der Verbraucher bemerkt das der Stecker gedreht wurde.
    Eine Wechselspannung hat Technisch gesehen nunmal keine Polung. Fuer den Verbraucher duerfte es also (ohne Schutzleiter) garnicht bemerkbar sein, das der Stecker gedreht wird.
    TO: Wenn ich dich waere wuerde ich das nochmal sorgfaelig ueberpruefen.
  7. #6 alterlich, 07.07.2010
    alterlich
    AW: Stecker drehen
    ist ne Estrella ES2010 Kohlefaserheizung.
    Hängt alles an FI und der löst nicht aus, d.h. die Schutzleitervariante sollte wegfallen. Werde aber später zum Spass trotzdem mal den PE von der Dose nehmem und checken ob dann gar nichts mehr geht.
    Gruss
  8. brue
    AW: Stecker drehen
    Pass bloss auf und mach keinen bloedsinn.
    Gemeint war von mir eher das du noch mehr austestest ob das wirklich so ist mit dem Stecker drehen.
    gruss
  9. #8 kalledom, 07.07.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Stecker drehen
    in meinem Elektroniklabor habe ich Geräte, Prüfgeräte und Meßgeräte, die nur dann funktionieren bzw. eingeschaltet werden können, wenn die Phase am richtigen Pol des Schukosteckers anliegt. Ist der Schukostecker "falsch rum" eingesteckt, wird dies durch eine Kontroll- / Glimmlampe signalisiert.
    Bei dem Wasserbett könnte ebenfalls "überprüft" werden, ob die Phase an der richtigen Stelle der Heizung anliegt und somit weit weg vom Wasser bleibt. Im anderen Fall bleibt die Heizung aus.
  10. #9 AaEmDee, 07.07.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    AW: Stecker drehen
    Hmm klingt logisch aber gehört hab ich so was noch nie.
    vielleicht finden wir ja in der Anleitung vom Hersteller was interessantes?
  11. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: Stecker drehen
    Ich würde mal an der Steckdose messen ob dort alles so ist wie sein sollte.
    Wenn alles in Ordnung ist, den Stecker halt so einstecken, daß die Heizung heizt und gut ist es :)
Stecker drehen
Stecker drehen - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte
    Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere küche, allerdings haben wir auf der anderen seite keine stecker. Wir wollten dort auf der seite einen...
  3. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  4. Entladestecker statische Aufladung
    Entladestecker statische Aufladung: Ich bin auf der Suche nach einem Schukostecker mit Kontaktfläche zum Anfassen um statische Aufladung sanft loszuwerden. Gibt es so etwas fertig zu...
  5. Wer kenn diesen Stecker ?
    Wer kenn diesen Stecker ?: Hallo, ich bin auf der Suche nach so einem Stecker / Buchse. Es handelt sich um einen DC Anschluß bei einem Relax Sessel. Beste Grüße,
