Stecker führ Drehstromheizkerzen
Diskutiere Stecker führ Drehstromheizkerzen im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, an alle. Ich habe mal eine frage an die alten Füchse, die sich in den Maschinenrichtlinien auskennen. Wir planen und konstruieren...
  1. rexxxx
    rexxxx Neues Mitglied
    Hallo, an alle.
    Wir planen und konstruieren Steuerungen führ den Industrieelleneinsatz.
    Und haben nun folgendes Problem:
    Wir haben ein Wärmeproblem bei einem Anschlusskasten mit mehreren Heizkerzen.
    Damit man sich was vorstellen kann, es handelt sich um einen Kasten ca. 1000x1000 mit mehr als 10 Heizkerzen je 11 KW Leistung. Die Heizkerzen werden gepulst in Gruppen angesteuert. In dem Schrank sollten keine Temperaturen größer 70°C heerschen. In einem aktuellen Fall hat der Kunde die Steuerung ohne vorheriger IBN eingeschaltet, ohne, dass die Sicherheitsthermostate eingestellt waren und so den Anschlusskasten hoffnungslos überhitzt, so dass Plexiglasabdeckungen und Kabelkanäle sowie Isolierungen geschmolzen sind.
    Um das Kundenseitige Anschlusskabel und die Sicherheitsthermostate vor solchen Temperaturen in Sicherheit zu bringen sehen wir für die Einspeisung einen eigenen Anschlusskasten vor, der mittels Installationsrohren mit dem Kasten verbunden ist, in dem sich die Heizkerzen befinden. In den Installationsrohren befinden sich nur hitzebeständige Kabel, die für die anzusteuernden Heizkerzengruppen sind. Also befinden sich in dem „Problem Kasten“ jetzt nur noch hitzebeständige Teile.
    Meine fragen sind jetzt allerdings:
    1. 1. Darf ich, wenn ich die Verbindung von Kasten 1 zu Kasten 2 mit Steckern realisiere, mehrere Drehstromanschlüsse (eine Gruppe) in einem Stecker führe?
    2. 2. Muss ich wenn ich für die Steckverbindung eine eigene Absicherung vorsehen oder ist es zulässig diese Verbindung wie bei dem Aufbau mit Isolationsrohr ohne zusätzliche Absicherung zulässig? Der Abstand zwischen den Kästen ist meist nicht größer als 1m nur lässt sich eine Vorverdrahtung nicht immer realisieren.
    In welchen Normen kann ich dazu was finden?
    Danke für eure Hilfe
    rexxxx
    AW: Stecker führ Drehstromheizkerzen
    Ja
    Verstehe ich jetzt nicht. Der Stecker muß natürlich für den Strom (Absicherung) ausgelegt sein. Günstig ist bei den Strömen immer ein voreilender und ein nacheilender Hilfskontakt der dafür sorgt, das der Stecker nicht unter Last gesteckt oder gezogen werden kann.
  4. rexxxx
    Hallo Bigdie,
    zu Antwort 1
    gibt es da irgend wo eine Norm wo man das nachweisen kann?
    Unser VDE Experte sagt, dass es nicht erlaubt sein würde und des halb such ich nach der stelle wo das steht.
    zu 2
    Solange ich diese Verbindung in einem Isolationsrohr fest verdrahtet habe gilt diese Verbindung mit dem 2ten Kasten als interne Verdrahtung und benötigt keine spezielle Absicherung. Wie sieht es aber aus, wenn ich es steckbar habe?
    Abersicherung ist nicht so leicht in dem fall, da wir die Spannung über einen Thyristorsteller mit variabler Frequenz an die Heizkerzen geben. Daher die Frage.
    Zu erstens
    Wo es steht, weis ich nicht aber wir haben wiele Machinen, wo die Verbindung Schaltschrank- Maschine oder Maschine und abgesetztes Maschinenteil über Stecker geht. Dort laufen auch mehrere Motor und sogar Steuerstromkreise über einen Stecker. Wenn es alle anderen Maschinenhersteller so machen muß es erlaubt sein.
    Jede Leitung ob intern verdrahtet oder irgendwo anders muß vor überlast mit einer Sicherung geschützt werden, die kann aber auch vor dem Thyristorsteller sitzen.
Stecker führ Drehstromheizkerzen - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte
    Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere küche, allerdings haben wir auf der anderen seite keine stecker. Wir wollten dort auf der seite einen...
  3. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  4. Entladestecker statische Aufladung
    Entladestecker statische Aufladung: Ich bin auf der Suche nach einem Schukostecker mit Kontaktfläche zum Anfassen um statische Aufladung sanft loszuwerden. Gibt es so etwas fertig zu...
  5. Wer kenn diesen Stecker ?
    Wer kenn diesen Stecker ?: Hallo, ich bin auf der Suche nach so einem Stecker / Buchse. Es handelt sich um einen DC Anschluß bei einem Relax Sessel. Beste Grüße,
