Stecker für Bandsäge 400 V richtig anschliessen
Diskutiere Stecker für Bandsäge 400 V richtig anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stecker für Bandsäge 400 V richtig anschliessen Scharweinlich den Schutzleiter einfach abgeklemmt Ja, das war's. Natürlich auch dir vielen...
  1. mutzi
    mutzi Schlitzeklopfer
    Ja, das war's.
    Natürlich auch dir vielen Dank!
    Freundliche Grüsse M.
  3. #22 viktor12v, 08.11.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Super, damit lebst du jetzt Lebensgefährlich.
    Zieh sofort den Stecker von der Bandsäge raus!
  4. #23 LordPhintex, 08.11.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Ich glaube er meint das der PE GARNICHT ANGESCHLOSSEN WAR!
    Und DARUM der Fi geflogen ist -.-
  5. #24 viktor12v, 08.11.2015
    viktor12v
    wenn er gar nicht angeschlossen war, wie soll dann der RCD auslösen?
  6. mutzi
    Ein Kabelschuh war am PE nicht korrekt angebracht, es hatte noch Isoltionsmaterial dazwischen und so war der Kabelschuh mit dem PE Draht selber nicht verbunden. Sonst wurde gar nichts gemacht.
  7. gert
    Vermutlich war das der Unterspannungs- Auslöser, der da nicht funktioniert hat. Der gehört aber nicht an PE, sondern eher an N.
    Vieleicht ist es auch eine genullte Cee Steckdose nach dem Fi und wenn die Säge schön Metall auf Beton steht oder irgendwo anders eine Erdverbindung hat, fliegt der FI
  9. Funky
    Funky Strippenstrolch
    Wenn es keinen N in der Maschine gibt, kann der Unterspannungsauslöser ja kaum an einen solchen angeschlossen werden! Lt. dem Schaltbild auf Seite 9 des PDF-Anhangs liegt dieser zwischen 2 Außenleitern.
    Insgesamt wäre mir am mutzis Stelle aber nicht wohl beim Betreiben dieser Maschine, denn die Beschreibung des Fehlers und dessen Behebung erzeugen einige Fragezeichen. Aber mehr als warnen kann das Forum ja nun auch nicht, die Verantwortung können wir dem Nicht-Elektriker nicht abnehmen.
    Funky
Stecker für Bandsäge 400 V richtig anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Flachstecker für Autoradio
    Flachstecker für Autoradio: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich suche für mein Autoradio einen Flachstecker und eine Buchse, die zu denen auf den Fotos passen. Keine...
  2. Was ist das für ein Stecker / Steckdose?
    Was ist das für ein Stecker / Steckdose?: Hallo Zusammen, wir haben eine Öl-Heizung von Brötje. Ich wollte mir einen Notstrom-Generator mit Inverter zum Betrieb der Öl-Heizung kaufen....
  3. F-Stecker self-install für Erdkabel
    F-Stecker self-install für Erdkabel: Hallo, gerade beim SAT- Verteiler (Kathrein EXR 158) anschliessen. Im Haus habe ich überall RG6 Kabel verlegt. Anschluß mit Cabelcon F-56 5.1...
  4. Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?
    Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?: Servus, ich erweitere gerade eine Schaltung und muss dabei 12V von der Platine abgreifen. Nun sind auf der Platine für mich unbekannt...
  5. Stecker für Hebebühne
    Stecker für Hebebühne: Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe.Ich soll für meine neue Hebebühne einen 16 Amper Stecker besorgen für den Starkstromanschluss. Leider hab...
