Stecker für Hebebühne
Diskutiere Stecker für Hebebühne im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe.Ich soll für meine neue Hebebühne einen 16 Amper Stecker besorgen für den Starkstromanschluss. Leider hab...
  1. #1 Einsteiger, 07.09.2018
    Einsteiger
    Einsteiger Neues Mitglied
    Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe.Ich soll für meine neue Hebebühne einen 16 Amper Stecker besorgen für den Starkstromanschluss. Leider hab ich von Elektrik wenig Ahnung aber riesen Respekt (oder Angst) und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. Den Anschluss macht ein Freund der Elektriker ist aber nur Sonntags Zeit hat. Deswegen hat er mich beauftragt den Stecker zu besorgen. Im Internet finde ich nur Stecker mit den "normalen" Anschlüssen - also mit den 5 Kabelfarben. Das Kabel der Hebebühne hat jedoch nur 4 Kabel wobei 3 schwarz sind und eins gelb/grün. Meine Frage : was ist das für ein Stecker den ich besorgen soll ?
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    schöne Grüße
    Schau mal hier: Stecker für Hebebühne. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Moin Einsteiger!
    Bei Dir sollte eine 5-polige CEE- Steckdose verbaut sein. Einfach mal schauen, ob sie 5 Buchsen hat. Dann einen 5-poligen Stecker besorgen „3L+N+PE, 6h“ .
  4. #3 andi2206, 09.09.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Warum besorgt der Elektriker nicht den Stecker ?
    Oder schickt dir ein Bild aus dem Internet?
    andi2206
  5. #4 Einsteiger, 11.09.2018
    Einsteiger
    @Andi 2206
Stecker für Hebebühne - Ähnliche Themen
  1. Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel
    Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel: Hallo zusammen, bezüglich des Anschlusses einer fexiblen Anschlussleitung ,z.B. Gummischlauchleitung 1,5mm^2 mit vergossenem Schuko-Stecker,...
  2. Flachstecker für Autoradio
    Flachstecker für Autoradio: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich suche für mein Autoradio einen Flachstecker und eine Buchse, die zu denen auf den Fotos passen. Keine...
  3. Was ist das für ein Stecker / Steckdose?
    Was ist das für ein Stecker / Steckdose?: Hallo Zusammen, wir haben eine Öl-Heizung von Brötje. Ich wollte mir einen Notstrom-Generator mit Inverter zum Betrieb der Öl-Heizung kaufen....
  4. F-Stecker self-install für Erdkabel
    F-Stecker self-install für Erdkabel: Hallo, gerade beim SAT- Verteiler (Kathrein EXR 158) anschliessen. Im Haus habe ich überall RG6 Kabel verlegt. Anschluß mit Cabelcon F-56 5.1...
  5. Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?
    Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?: Servus, ich erweitere gerade eine Schaltung und muss dabei 12V von der Platine abgreifen. Nun sind auf der Platine für mich unbekannt...
