Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...
Diskutiere Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht . Stimmt darum steht bei mir vEFK.
  1. Zosse
  3. #12 Strippe-HH, 20.12.2015
    Um auf das eigentliche Thema wieder zurück zukommen.
    Vor Jahren musste ich mich mal mit einer Architektin herumstreiten die meine diagonal verlegten Leitungen auf einer Filigrandecke beanstandete die ja in Beton unsichtbar verschwanden und durch anbohren beschädigt werden können.
    Ich hab ihr daraufhin auf die DIN. 18015-1 verwiesen aber zufrieden war sie damit nicht gewesen.
    So landete es als Mangel auf den Schreibtisch meines Chefs und dieser entgegnete das ist zulässig.
    Natürlich sieht es auf manchen Decken wie ein Spinnengewebe aus wenn da alles Kreuz und quer läuft aber es sind immerhin 6 cm. dazwischen wo es bei normalen Bohrungen keine Probleme geben dürfte: IMG_1126 (640x480).jpg
    Bei Ortbetondecken ist das schon was anderes, so würde ich in der Kellerdecke unseres Hauses ungerne Löcher rein bohren, da keiner weis wo so recht was verlegt ist und da hast einen Abstand von höchstens 2 cm.
    Was soll das Theater, die Norm hat sich so oft geändert, das man sich eh nirgends darauf verlassen kann. Zu meiner Lehrzeit hieß es noch waagerecht, senkrecht oder parallel zur Baufront und 15cm entfernt von Rohbauöffnungen. Damals wurde aber noch mit der Hand gestemmt, da hat jeder jede mögliche Fuge auch genutzt. Und zur Deckenleuchte konnte ich da theoretisch auch diagonal durch den Raum gehen, war ja auch waagerecht.
    Ich hab übrigens heute erst gegen die Norm verstoßen, Mein Bruder baut Schlafzimmer um mit Flachbildfernseher an der Wand und Antenne und Steckdose sind normwiedrig dahinter. Und wenn ein Kunde die Steckdosen auf 50cm haben will, weil er sich nicht bücken kann oder will, dann ist mir die Norm genauso egal. Viele brauchen heut eine Steckdose über der Sofalehne fürs Tablet und wenn dann links und rechts von der Couch noch Aktivboxen für den Souroundsound sitzten, wollen die auch keine Leitung bis zur Dose auf 30cm. Und Beamer+ elektrische Leinwand mit Steckdosen an der Decke gibt es da auch nicht. Also wozu der ganze Blödsinn, der von Jahr zu Jahr doch nur der Entwicklung im Heim hinterher hinkt und nicht so eine simple Version wie in meiner Lehrzeit, die sich jeder merken kann und die immer passt?
  5. #14 Kaffeeruler, 20.12.2015
    Die DIN schränkt Steckdosen/ Schalter in anderen Höhen nicht ein, sie gibt dir nur die Wege dorthin vor und der ist dann nicht Diagonal
    Ja und wenn du nach Kundenwunsch alle Steckdosen auf 50cm machst, gehst du auf 30cm von einer zur nächsten. Auf die blöde Idee kommt dann hinterher kein normal denkender Laie, das zwichen 2 Steckdosen, die 1m auseinander sind die Leitung nicht direkt verlegt ist.
  7. #16 Dipol, 21.12.2015
    Dipol
    Dipol Lüsterklemmer
    Wenn das normwidrig ist, würde ich gerne wissen gegen welche Norm diese Montageart verstößt? :)
  8. #17 Kaffeeruler, 21.12.2015
    Ein Laie kommt evtl. auch selten auf die Idee irgendeine Inst Zone einzuhalten.
    Wenn du waagerecht vom Lichtschalter einen meter daneben eine Steckdose setzt, und dazu waagerecht die Leitung verlegst, dann darfst du das zwar in der Küche, aber nicht im Schlafzimmer.
  10. Dipol
    Dipol Lüsterklemmer
    Entgegen der Formulierung in #15 ist eine Montage der Steckdosen hinter einem Flat also auch normkonform möglich. :)
    Warum tut es dann keiner? Schau dir doch mal irgend eine Wohnung an, da sitzen alle Dosen treu und brav auf 30cm. Ich hab noch einen Röhrenfernseher und einen Schrank unten drunter, aber die Steckdose, Antenne, Netzwerk und Scart (mein Videorecorder stand damals neben der Couch) und natürlich auch die Lautsprecherdose für den Centerlautsprecher, sitzen über dem Schrank. :D
    PS. Die Fernseherhersteller denken da schon eher mit, an dem Samsung, den mei Bruder an die Wand hängt, ist ein ganz flach abgewinkelter Eurostecker dran, damit es hinter dem Fernseher in der Steckdose keine Probleme gibt.
Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ... - Ähnliche Themen
  1. Metalleckprofil steht unter Strom
    Metalleckprofil steht unter Strom: Hallo, ich habe mich heute an eine Wand angelehnt und einen leichten Stromschlag bekommen. Wie ich durch einen Leitungsprüfer herausgefunden...
  2. Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?
    Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?: Hallo Zusammen, meine Physikkentnisse sind schon was eingerostet. Ich versuche mal aufzuschreiben wie ich mir das vorstelle. Bitte dann...
  3. Wofür steht die Abkürzung "Stv."?
    Wofür steht die Abkürzung "Stv."?: Hallo, auf Schaltplänen in der Beschreibung von Klemmen und Verbindungen stehen: Stv. Alcolock Stv. Getriebe Was bedeutet "Stv."?
  4. Welcher Hersteller steht hinter diesem Logo?
    Welcher Hersteller steht hinter diesem Logo?: Hallo, Kann mir jemand sagen, welcher Hersteller hinter dem Logo (FE?) steht (siehe Anhang). mfg Olli
  5. Problem mit 6 poligem Relais (schaltet nur wenn Laststromkreis unter Strom steht)
    Problem mit 6 poligem Relais (schaltet nur wenn Laststromkreis unter Strom steht): Grüß Gott liebe Spezialistengemeinde. Ich habe folgendes Problem mit einem 6-poligem Relais (ELEWAY BE24-1A-H-S), Steuerstromkreis 24 V DC. Das...
