Steigleitungen und Dusche
Diskutiere Steigleitungen und Dusche im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum, Ich renoviere/saniere mein eigenes Haus aus den 1923ern. Nun sollen die einzelnen Stockwerke mit Steigleitungen versehen werden....
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Forum,
    Ich renoviere/saniere mein eigenes Haus aus den 1923ern. Nun sollen die einzelnen Stockwerke mit Steigleitungen versehen werden. Statt der anfänglich geplanten Kabelkanälen, hat mir ein Hauselektro-Kollege empfohlen, die Steigleitungen mittels C-Profilen und Bügelschellen zu realisieren. Der Vorteil liegt darin, dass die Bügelschellen auch das Leitungsgewicht abfangen.
    https://www.elektro4000.de/Installa...ann-BBS-Buegelschelle-2056N-40-FT::15774.html
    Wir verwenden diese Schellen z. B. beim Schaltschrankbau (siehe Bild unten / Leitungseingang im Kasten).
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Wenn ich auf einer Innenwand C-Profie installiere und Bügelschellen verwende, kann ich damit durch die einzelnen Stockwerke fahren. Nun soll aber im 1. OG, exakt an dieser Wand eine Dusche eingebaut werden.
    Ich würde vor die Schellen eine GK-Wand stellen. Diese 1. Gipskartonplatte würde ich mit einer wasserdichten Beschichtung ausstatten. Auf diese wasserdichte GK-Platte würde ich eine 2. GK-Platte kleben und diese dann befliesen.
    Die Leitungen hinter der Wand sind NYM-J 3x2,5mm² und NYM-J 5x2,5mm². Alle Leitungen durch RCD 30mA geschützt. Alles Feuchtraumleitungen.
    Wäre dies VDE-Gerecht? Oder ist es nötig, eine in sich geschlossene Duschkabine mit Plexiglas, oder Echtglas auch an der Rückwand zu diesen Steigleitungen zu verwenden? Alles mit Silikon dicht verklebt?
    Gruss G-Tech
    Schau mal hier: Steigleitungen und Dusche. Dort wird jeder fündig!
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    Du solltest die Abdichtung/Beschichtung auf jeden Fall auf die oberste GK-Lage aufbringen, sonst gammeln dir die Platten weg!
  4. G-Tech
    Hallo ZeroM
    Ja, das sowieso - habe ich vergessen zu erwähnen. Jetzt habe ich in einem Nachbarthread gelesen, dass 6cm Wandstärke erforderlich sind. Werde also noch eine Y-Tong Wand davor setzen - Als Bohrschutz :squint:
    Gruss G-Tech
  5. #4 Rockylangohr, 20.06.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ja das Thema mit den 6cm hatten wir vor kurzem, eine never ending Story.. :smile:
    Da fragst Du am besten bigdie..
    Gruß Rockylangohr
Steigleitungen und Dusche - Ähnliche Themen
  1. Neue Steigleitungen in Mehrparteienhaus
    Neue Steigleitungen in Mehrparteienhaus: Hallo in die Runde! Nach langer Abwesenheit habe ich mal wieder eine Frage an die Profis hier im Forum :-) Folgende Situation: 6-Parteienhaus...
  2. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  3. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  4. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  5. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
