Steinmetz Motor richtig anschliessen
Diskutiere Steinmetz Motor richtig anschliessen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen. Ich habe volgendes Problem. Habe hier einen Motor der Firma Linn vorliegen. dieser motor ist mit einer steinmetz Schaltung versehen...
  1. #1 Peppy20054, 16.02.2015
    Peppy20054
    Peppy20054 Schlitzeklopfer
    Moin zusammen. Ich habe volgendes Problem. Habe hier einen Motor der Firma Linn vorliegen. dieser motor ist mit einer steinmetz Schaltung versehen und musste zerlegt werden. jetzt hab ich das problem das ich nicht dabei war und versuche herauszufinden wie der angeschlossen wird. aus dem motor kommen 4 weiße kabel ohne beschriftung. er läuft mit einem 16 uF kondensator. mehr ist mir nicht bekannt. auch nicht ob er im stern oder dreieck ist. was kann ich jetzt machen?
    AW: Steinmetz Motor richtig anschliessen
    Wenn da 4 Drähte herauskommen, ist es garantiert ein Kondensatormotor und keine Steinmetzschaltung.
  4. #3 Peppy20054, 16.02.2015
    Peppy20054
    ja okay. aber wie bestimme ich jetzt welches kabel welches ist? auf einem der 4 kabel war erde angeklemmt.
    Auf einer weißen Ader Erde??? Das sollte aber nicht so sein.
    Einfach mal adern nummerieren, und messen, welche Ader zu welcher anderen Ader welchen Widerstand hat, und ob eine eine Verbindung zum Gehäuse hat.
  6. #5 Peppy20054, 16.02.2015
    Peppy20054
    unter einander haben alle kontakt und die gleichen ohm werte. ja alle adern sind weiß
    Kann bei 4 Drähten aber nicht sein. Entweder zwischen 3 Drähten sind gleiche Werte und der 4. hat Verbindung zum Gehäuse oder jeweils zwischen 2 Drähten kann man einen Widerstand messen und zwischen den 2 Paaren nichts.
  8. #7 Peppy20054, 16.02.2015
    Peppy20054
  9. #8 Peppy20054, 16.02.2015
    Peppy20054
    ich habe jetzt alle kontakte zum gehäuse gemessen und unter einander. alle adern haben kontakt zum gehäuse. untereinander hanen 2 ca 25.7 ohm die anderen 16 und. es haben aber alle untereinander nen wieder stand. kann ich also davon ausgehen das die wicklungen hinüber sind oder?
    Wenn alle zum Gehäuse Verbindung haben, ist der Motor Schrott.
  11. #10 Peppy20054, 16.02.2015
    Peppy20054
    okay das ist mist. schade
Steinmetz Motor richtig anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung
    Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung: Hallo, Ich bin neu hier und bitte um Rat in folgender Angelegenheit. Ich habe mir gestern ein altes Schmiedegebläse über Kleinanzeigen besorgt....
  2. Fehlende Beschriftung für Anschluss Motor in Steinmetzschaltung
    Fehlende Beschriftung für Anschluss Motor in Steinmetzschaltung: Hallo! Ich habe mir einen gebrauchten Induktionsmotor ersteigert und wollte diesen gerne für einen selbst gebauten Tellerschleifer im 230V Netz...
  3. Drehstrommotor / Lichtstrom / Steinmetzschaltung
    Drehstrommotor / Lichtstrom / Steinmetzschaltung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Eigentlich müsste ich es selbst wissen, da ich vor ca. 15 Jahren meine...
  4. Motor mit Steinmetzschaltung an 400V Drehstrom
    Motor mit Steinmetzschaltung an 400V Drehstrom: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Drehstrommotor mit Steinmetzschaltung, der einen Kompressor antreiben soll. Leider ist das...
  5. Drehstrommotor in Steinmetzschaltung?
    Drehstrommotor in Steinmetzschaltung?: Hallo, ich hab mir ein Drehstromgebläse gekauft, das ursprünglich in einem Hochleistungrechner ca. 6 KW Wärme abtransportiert hat. Die Daten sind...
