Stern-Dreieck Anlauf
Diskutiere Stern-Dreieck Anlauf im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich benötige mal eure Hilfe zum Verständniss Im Anhang ist ein Schaltplan für einen Stern-dreieck Anlauf... Wie ihr sehen könnt ist die...
  1. #1 Gexle, 02.08.2017
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Wie ihr sehen könnt ist die Aufteilung so bzw. der Anschluss Laut Schaltplan
    Klemmbrett
    Stern Dreieck
    1W = L3 --- 2V = L3
    1V = L2 --- 2U = L2
    1U = L1 --- 2W = L1
    Warum so geht das so nicht auch so zusagen Phasengleich?
    Also U1 und U2 die selbe Phase L1 / V1 und V2 die selbe Phase L2 / W1 und W2 die selbe Phase L3
    Klemmbrett
    Stern Dreick
    1W = L3 --- 2V = L2
    1V = L2 --- 2U = L1
    1U = L1 --- 2W = L3
    MFG
    Schau mal hier: Stern-Dreieck Anlauf. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.08.2017
    Nein..#
    Leg mal die Brücken für Dreieckschaltung in ein Motorklemmbrett
    U1 geht dann per Brücke auf W2
    Bsp Bild
    Oder man schaut sich einfach mal an wie die Wicklungen liegen
    Bsp Bilder
    Damit sollte man es dann erkennen
    Gexle gefällt das.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Was passiert dann wenn man es doch so macht?
    Laut Klemmbrett 2 von oben? (Phasengleich)
  5. #4 Kaffeeruler, 02.08.2017
    Nichts, im Dreieckmodus
    Dem Sternschütz wäre es dann egal
    Gexle gefällt das.
  6. #5 Gexle, 02.08.2017
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Der Motor steht dann einfach bzw läuft nicht an oder?
    Ok Also läuft der Motor in Stern und in Dreieck Betrieb steht dieser dann wieder still oder??
    warum steht der im Dreieckbetrieb dann ist da keine Phasenverschiebung mehr oder warum?
    Aber wieviel KW muss man Anlaufverfahren den anwenden?
    Danke dir
  7. #6 Kaffeeruler, 02.08.2017
    Gexle gefällt das.
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Danke
    EINS noch
  9. #8 Kaffeeruler, 02.08.2017
    Wenn du L1 an U1 und U2 legst usw ist die Wicklung nichts weiter wie ein Leiter an dem die selbe Phase liegt.. also kein Stromfluss
  10. #9 _Martin_, 05.08.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Bist du sicher das das eine Stern/Dreieck-Schaltung ist; das kann auch eine Dahlander-Schaltung sein.
    Bei Stern/Dreieck lautet die Bezeichnung der Motorklemmen U1 - V1 - W1 - U2 -V2 - W2.
    Bei Dahlander oder Motoren mit zwei getrennten Wicklungen 1U - 1V - 1W - 2U - 2V - 2W.
    Es gibt also einen kleinen Unterschied ob die Zahl vor oder hinter dem Buchstaben steht.
    Auf deinem Bild steht die Zahl vor dem Buchstaben weshalb ich auf Dahlander tippen würde.
Stern-Dreieck Anlauf - Ähnliche Themen
  1. Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf
    Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf: Hi Elektros kurze Frage: Ich möchte eine Leitung dimensionieren für einen Stern-Dreieck-Anlauf und fragte mich an einem gewissen Punkt welchen...
  2. Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?
    Stern-Dreieckanlauf bei Motoren und Drehzahl?: Hallo, meines Wissens nach ist die Drehzahl bei Stern- und Dreieckschaltung von Motoren gleich. Bei Dreieck ist nur die Leistungsaufnahme höher....
  3. Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?
    Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?: Hallo Forum habe ein großes Problem Extra einen starken Stromerzeuger mit 8kw 400v Dose gekauft Zipper 8004 Eine Widl Wippsäge mit 700er...
  4. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
