Stern-Dreieck-Schaltung mit Unterbrecherkontakt bzw. Endlagenschalter
Diskutiere Stern-Dreieck-Schaltung mit Unterbrecherkontakt bzw. Endlagenschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen i need your Help, ich bin auf dieses Forum durchs Internet gestoßen und wollte mal fragen ob jemand anhnung hat wie der...
  1. #1 milzbrandt, 23.08.2010
    milzbrandt
    milzbrandt Neues Mitglied
    ich bin auf dieses Forum durchs Internet gestoßen und wollte mal fragen ob jemand anhnung hat wie der Steuerstromkreis aussieht für eine Automatische Stern-Dreieck-Schaltung mit Unterbrecherkontakt, dass heißt im ganzen wenn ein Ein-taster gedrückt wird soll das Netz -und Sternschütz anzeihen dann nach einer gewissen Zeit soll das Sternschütz abfallen und das Dreieckschütz anzeihen halt normale Stern-Dreieck-Schaltung. Und mit dem Unterbrecherkontakt meine ich man hat ein extra Taster wenn man den Drück soll das Dreieck Schütz abfallen nachdem die schaltung zuvor ganz normal angezogen hat und nach dem loslassen des Taster soll das Sternschütz ganz normal wieder anziehen und dann nach gewisser zeit wieder das Dreieckschütz anziehen.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
    Danke schon mal im voraus.
    Gruß milzbrandt
  3. #2 Bart Simpson, 23.08.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    AW: Stern-Dreieck-Schaltung mit Unterbrecherkontakt bzw. Endlagenschalter
    ICh würde dir Vorschlagen dies Mit einem Logo Modul dass die Schütze Ansteuert zu realiesieren. Das ist am Einfachsten
  4. #3 milzbrandt, 23.08.2010
    milzbrandt
    Ja das geht auf alle fälle. Aber mein Problem ist ich soll das mit einem Taster machen da es eine Aufgabe von meinem Ausbildungsbetrieb ist. Und ich hab schon alles mögliche versucht den Taster einzubauen in den Steuerstromkreis aber immer nie zum erfolg gekommen.
    Also wäre cool wenn ich auch mal eine Zeichnung davon sehen könnte wie es aussieht wenn der Unterbrecherkontakt mit drinne ist.
  5. #4 Bart Simpson, 24.08.2010
    Bart Simpson
    ICh hab da so ne Idee wenn du mehr wissen willst meld dich mal Per PN
    Gruß BArt
  6. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo milzbrandt
    Wofür ist diese Schaltung gedacht?
    Henk
  7. #6 milzbrandt, 25.08.2010
    milzbrandt
    Hi das ist einfach nur zum testen. also einfach nur um auszuprobieren.
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 26.08.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Da wirst Du um ein zusätzliches Hilfsschütz im Steuerkreis nicht umherkommen.
    Nur mit einem Zusätzlichen Schalter ist das nicht zu realisieren.
    Das Ausschalten würde funktionieren (parallel zum Aus-Schalter), das Einschalten nicht mehr.
    Frage ist nur wofür das Ganze. Sicherheitstechnisch sehr bedenklich, da Du einen automatischen Wiederanlauf realisieren willst.
    MfG.....
Stern-Dreieck-Schaltung mit Unterbrecherkontakt bzw. Endlagenschalter - Ähnliche Themen
  1. Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?
    Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?: Hallo Zusammen, mein Schwager hat an einen Motor einen "Quirl" angeschlossen. Auf einer Platte ist ein Motorschutzschalter angeschlossen. Er...
  2. Stern-Dreieck-Schaltung mit Unterbrecherkontakt bzw. Endlagenschalter
    Stern-Dreieck-Schaltung mit Unterbrecherkontakt bzw. Endlagenschalter: Hallo zusammen i need your Help, ich bin auf dieses Forum durchs Internet gestoßen und wollte mal fragen ob jemand anhnung hat wie der...
  3. Erweiterung einer autom. Stern-Dreieck-Schaltung
    Erweiterung einer autom. Stern-Dreieck-Schaltung: Hi Leute, ich brauch mal ein wenig Hilfe. Die Funktion der auto.St.-Dr.-Sch. soll um folgendes ergänzt werden: siehe Zeichnung 1 Drehschalter...
  4. sps stern-dreieck-schaltung
    sps stern-dreieck-schaltung: hallo kann mir jemand mal bitte eine stern-dreieck-schaltung in sps s5 zeigen bzw. erklähren? gruß hasipub
  5. Neutralleiter mit grauer Farbe
    Neutralleiter mit grauer Farbe: Ich weiß, dass Strom farbenblind ist aber die VDE nicht. Welche Konsequenzen hat es, wenn in einem Kabel 5x2mm² mit...
