Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?
Diskutiere Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum habe ein großes Problem Extra einen starken Stromerzeuger mit 8kw 400v Dose gekauft Zipper 8004 Eine Widl Wippsäge mit 700er...
  1. #1 Mustang10, 12.12.2024
    Mustang10
    Mustang10 Neues Mitglied
    Hallo Forum
    Eine Widl Wippsäge mit 700er Blatt und 5,5kw Motor
    Typenschild siehe Bild
    Jetzt schaltet das Aggregat leider ab weil der Anlaustrom zu groß ist.
    Wollte fragen ob man an diesen Motor einen Stern-Dreieck Schalter installieren kann da damit die Anlauf Strom stärke auf 1/3 reduziert werden soll und damit wird es das Aggregat schaffen.
    Kann dieser Motor mit einem Stern-Dreieck Schalter ausgestattet werden oder würde er mit kaputt gehen?
    Säge ist sehr hochwertig (1000€) daher müsste ich es schon vorher wissen ob das geht und okay ist für diesen Motor?
    Hoffe ihr wisst Rat in dieser schwierigen Angelegenheit
    danke schonmal
  3. #2 gert, 12.12.2024
    gert
    Moin Mustang,
    Nein, das geht nicht!
    Laut Typschild läuft der Motor bereits im Stern bei 400 V "Drehstrom".
    Schaltest Du den im Dreieck zerstörst Du ihn.
    Da helfen nur andere Maßnahmen wie stärkeres Aggragat, oder evtl. Softstarter/Sanftanlasser oder ggf. Frequenzumrichter.
    Das Aggregat ist eh viel zu klein. Der Motor hat ja so schon 7,8 kVA Aufnahmeleistung und beim Sägen wird die oft kurzzeitig auch mal überschritten.
    Übrigens kann man ein Foto auch so einstellen, das hilft ungemein
    elo22 gefällt das.
  6. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Um welches Aggregat handelt es sich denn? Type und Leistung?
    Vielleicht könnte ein Sanft-Starter dein Problem lösen.
  7. #6 Elektech, 15.01.2025
    Elektech
    Elektech Strippenzieher
    die 5,5kw sind die Wellenleistung, für die erforderliche elektr. Leistung sollten Cos und Wirkungsgrad mit eingerechnet werden --> ca 7,8KVA
Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  2. Daten vom Netzschütz einer Stern-Dreieck-Schaltung
    Daten vom Netzschütz einer Stern-Dreieck-Schaltung: Hallo und guten Tag, ich bin neu im Forum und erst einmal eine kurze Vorstellung meinerseits: - vor ewigen Zeiten Elektromonteur gelernt - lange...
  3. Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?
    Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?: Hallo Zusammen, mein Schwager hat an einen Motor einen "Quirl" angeschlossen. Auf einer Platte ist ein Motorschutzschalter angeschlossen. Er...
  4. Hile bei LOGO! Handbetätigte Stern-Dreieck-Schützschaltung
    Hile bei LOGO! Handbetätigte Stern-Dreieck-Schützschaltung: Moin, ich versuche einen Funktionsplan bei Logo! für die handbetätigte Stern-Dreieck-Schützschaltung zu erstellen. Ab einen Bestimmten Punkt...
  5. Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung
    Typenschild eines asynchronen Elektromotors und Stern-Dreieckschaltung: Hallo zusammen :) Ich möchte für eine Kreissäge eine automatische Stern-Dreiecksschaltung bauen. Der Motor ist sehr alt und habe seit der...
