Stern-Dreieck
Diskutiere Stern-Dreieck im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe für die Logo eine Schaltung für Stern-Dreieck gefunden. Betrifft sicher auch andere Steuerungen. Bei der Schaltung mit...
  1. #1 Elektro, 03.07.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Bei der Schaltung mit mehreren Schützen ohne SPS reicht ein Zeitrelais.
    So werden fertige Schaltungen auch verkauft.
    Im Logo Beispiel sind zusätzliche Timer eingebaut.
    -Sternschütz ein
    -Verzögerung Netzschütz ein
    -Verzögerung Sternschütz aus
    - Verzögerung Dreieckschütz ein
    Siehe genaue Beschreibung
    https://support.industry.siemens.co...stern-dreieck-anlauf-mit-logo!?dti=0&lc=de-DE
    Ist das allgemein üblich oder nur bei großen Motoren?
    Schau mal hier: Stern-Dreieck. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 03.07.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also ich hab noch in Erinnerung so von 5,5 bis 11 KW..
    Meist wird ja ein Stern-Dreieck Anlauf bei Käfigläufermotoren
    angewendet, wo keine große Last dranhängt z.B. Lüfter oder
    Pumpen..
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Elektro, 03.07.2019
    Danke für die Antwort,:wink:
    mir ging es um die Zusätzlichen Timer im Programm im Vergleich zu der Lösung ohne SPS
  5. #4 Siggi S, 03.07.2019
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    grade bei Pumpen,Ventilatoren zur Verringerung Anlaufstrom YD
    Wichtig bei grösseren Antrieben Sicherheitszeit 0,5 s Umschaltung Schütz Stern auf Schütz Dreieck
    Ansonsten sind heute Frequenz-Umrichter aller Motoren bis 250 kw und mehr üblich
    Elektro gefällt das.
  6. #5 Elektro, 03.07.2019
    Danke Siggi für die Antwort.
    ja das meinte ich mit der extra Zeit bei hoher Leistung.
    Die haben bei der Logo auch eine Zeit um erst die Sternbrücke zu legen und dann erst das Netzschütz zuzuschalten. Schont das auch die Kontakte?
    Von der Klappertechnik kannte ich das nicht.
  7. #6 Siggi S, 03.07.2019
    Siggi S
    Bei grösseren Leistungs- Schützen besteht die Gefahr der Kontaktverschweissung während Umschaltung Y-D
    Lichtbogen trotz Funkenkammern(Phasenschluss)
  8. #7 _Martin_, 03.07.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Es gibt extra Zeitrelais für Stern / Dreieck-Schaltungen.
    Diese schalten nicht direkt von Stern auf Dreieck um, sondern haben bei der Umschaltung eine kurze Zeit in der kein Kontakt geschlossen ist.
    Stimmt, aber die minimale Verzögerung hast du dort trotzdem, durch die Öffnerkontakte. Das Schütz braucht eine gewisse Zeit zum abfallen. Mit einer SPS kannst du diese Zeit noch etwas verlängern und dem Schütz mehr Zeit geben zur Lichtbogenlöschung. Und erst Stern, dann Netz schont zudem den Sternschütz, weil er den Anlaufstrom nicht schalten muss.
    Ist halt der Vorteil der SPS, das ein Zeitrelais mehr nichts extra kostet:smile:
Stern-Dreieck
Stern-Dreieck - Ähnliche Themen
  1. Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?
    Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?: Hallo Forum habe ein großes Problem Extra einen starken Stromerzeuger mit 8kw 400v Dose gekauft Zipper 8004 Eine Widl Wippsäge mit 700er...
  2. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  3. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  4. Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung
    Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung: Hallo zusammen, könnte mir jemand den Ersatzschaltplan darstellen, sodass ich die Reihen- und Parallelschaltungen besser erkennen kann. Ich...
  5. MEW Elektromotor: Stern-Dreieck moeglich?
    MEW Elektromotor: Stern-Dreieck moeglich?: Hallo zusammen, ich habe folgenden Motor: [GALLERY] Wenn ich das Typenschild richtig deute, dann kann ich ihn in Dreieck-Schaltung mit 380V...
