Steuerung für US-Standlicht
Diskutiere Steuerung für US-Standlicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Ich habe ein sicherlich ungewöhnliches Anliegen aber, ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben was ich möchte. Bin...
  1. #1 shermad1, 29.08.2008
    shermad1
    shermad1 Neues Mitglied
    Bin leider nicht so auf Zack in sachen Elektronik deswegen meine Frage:
    Ich brauche eine Steuerung für meine Blinker am Wagen, die nachts leicht mitleuchten ( auf 5 watt, anstatt 21w )
    Das ganze nennt sich US-Standlicht.
    Das Problem ist das ich nicht genau weiss was für ein wiederstand
    davor muss.Was ich mir auch denke ist das eine Diode mitverwendet werden muss.
    Ergebnis soll sein bei Standlicht/Abblendlicht an => blinker leuchten
    auf 5 Watt dauerhaft.
    Beim betätigen des Blinkers blinkt dieser dann auf den normalen 21Watt auf so wie gewohnt.
    Wäre super wenn mir einer sagen könnte was ich an Material brauche und nen schaltplan oder sowas wäre natürlich auch sehr nett.
    ich danke euch schonmal im voraus
    Mfg Sherm
    Schau mal hier: Steuerung für US-Standlicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Maverick1303, 29.08.2008
    Maverick1303
    Maverick1303 Schlitzeklopfer
    AW: Steuerung für US-Standlicht
    Du möchtest quasi deinen Blinker mit dem Fern-, abblend-, Standlicht koppeln, ja?
    Ich weiß nicht ob das erlaubt ist und ich glaube das es "mega-kompliziert" wird.
    Einfacher, aber trotzdem nicht legal, wäre es eine zweite Birne in den Blinker zu bauen... diese leuchtet aber dann natürlich auch beim blinken.
    Einfach eine Verbindung zwischen den verschiedenen Lampen herzustellen könnte bei modernen Autos Komplikationen hervorrufen.
    Der Bordcomputer kann dann rumspinnen usw.. Einfachm wäre es natürlich wenn du einen Käfer fahren würdest, wo alles noch rein mechanischer Natur ist, bzw. einfachste Elektronik.
    Maverick
  4. #3 shermad1, 29.08.2008
    shermad1
    Erlaubt ist es.
    Nennt sich dann auch Seitenbegrenzungsleuchte.
    Dient ja auch der Sicherheit
    Also riesig kompliziert ist es nicht habe es schon mehrfach gesehen und auch mit dieser Wiederstand und Dioden Kombination.
    Ich möchte auch nicht irgendwelche Leuchtmittel miteinander verbinden oder so.
    Das ding ist halt nur das ich das Standlicht anzapfen kann und die Blinker dann angehen wenn ich das Licht an mache (nämlich in der Nacht)
    Ich weiss halt nur nich welche Wiederstände und welche Dioden ich brauche und wie ich diese dann schalte.
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Sherm Welcome,
    ich fahre auch einen Ami und habe mir Fassungen mit gelben 5W Lampen in die seitlichen Begrenzungsreflektoren gebaut.
    Der Anschluß war recht einfach. Die 5 Watt-Birnchen nicht an Masse anschliessen, sondern an den Plus der Blinker.
    Das funzt sogar, obwohl ich als Elektriker vorher sehr skeptisch war.
    Du baust im Prinzip eine Reihenschaltung mit der 5W und 21W Lampe.
    Die 21W Lampe leuchtet nicht mit Licht Aus, wenn die 5W Lampe brennt.
    Sobalt der Blinker betätigt wird, hast du einen Wechselblinker. Die beiden Lampen gehen im Wechsel an und aus.
    Viel Erfolg beim Basteln
    Kawa :)
  6. #5 shermad1, 30.08.2008
    shermad1
    Kann mir denn keiner von euch nur sagen was ich für Wiederstände brauche?
    danke
  7. #6 Kaffeeruler, 30.08.2008
    na, entweder basteln od bei e - bay für ca 15€ kaufen, aber die umbauten sind nicht unbedingt zugelassen in der STVO..
    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie den TÜV od Dekra Prüfer ;)
  8. #7 shermad1, 31.08.2008
    shermad1
    ich möchte doch nur wissen was für einen wiederstand ich brauche um eine 21 watt birne auf 5 watt zu dimmen...
    einfach bei ebay kaufen is mir zu stumpf möchte ja ein wenig wissen über elektronik erlangen...und da dachte ich das mir vlt der ein oder andere hier weiterhelfen kann....
  9. #8 kalledom, 31.08.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn Du der Glühlampe weniger Spannung gibst, wird sie dunkler. Allerdings geht sie dabei auch vom Weiß- etwas in den Rot-Bereich über.
    Der Einfachheit halber gehe ich mal von 20W zu 5W aus. Die Leistung soll also um 1/4 verringert werden.
    1/4 Leistung bedeutet 1/2 Spannung, weil sich bei halber Spannung der Strom ebenfalls halbiert (der Widerstand der Glühlampe bleibt ja gleich). 1/2 mal 1/2 ergibt 1/4.
    Am Widerstand müssen also 6V verbleiben.
    Zuerst muß der Widerstand der 20W-Glühlampe ausgerechnet werden:
    I = P / U = 20W / 12V = 1,667A ..... R = U / I = 12V / 1,667A = 7,2 Ohm
    Zur Kontrolle der Lampen-Leistung bei halber Spannung:
    I = U / R = 6V / 7,2 Ohm = 0,833A ..... P = U * I = 6V * 0,833A = 4,998W
    Der Vor-Widerstand muß für halbe Spannung genau so groß sein, wie der Widerstand der Glühlampe. Er muß aber auch die 5W aushalten können; er wird sehr warm.
    Du brauchst also einen 5W-Widerstand mit 7,2Ohm. Ein (Zement-)Widerstand mit 6,8 Ohm dürfte in der Leistung zu bekommen sein. Eine höhere Leistung kann nicht schaden.
  10. gert
    Moin Sherm,
    Ich hatte bei einem britischen Roadster Triumph TR 3 BJ. 1956 ein ähnliches Problem. Der hatte kein Bremslicht, was für den Tüv nachgerüstet werden musste. Ich hab für Bremslicht 21 Watt genommen und das Standlicht über Diode und Widerstand eingekoppelt. Ist mit 4,7 Ohm etwa so hell wie 5 Watt. Funzt prima. Diode war ein 10 Ampere Typ, Widerstand 10 Watt- Typ.
    Da Du vorn und Hinten Blinker hast, brauchst Du doppelten Strom, also halben Widerstand. Ich würde mal folgende Werte probieren:
    Widerstand: 2,2 Ohm, 25 Watt- Typ z.B. Conrad 42127859, Diode 6 Amp.-Typ z.B. 16245059, oder besser noch Brückengleichrichter 10 Amp. 50110759, den kannst Du festschrauben und hast, wenn zu hell, noch eine Diode drin, die Du noch in Reihe schalten kannst. Dass das bei deinem Ami funktioniert, kann ich natürlich nicht garantieren, da müsste man den Schaltplan einsehen.
Steuerung für US-Standlicht - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Steuerung für Rolltormotor
    Steuerung für Rolltormotor: Seit längerem suche ich eine Unterputzsteuerung für ein Rolltor das zeitgesteuert 4 mal täglich öffnet und schließt. Alle bisherigen machen nur...
  3. Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home
    Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home: Hallo zusammen, plane gerade die Elektrik eines größeren Umbaus. Jetzt bin ich beim Thema Lichtsteuerung angekommen. Da man immer damit rechnen...
  4. Steuerung für Fußbodenheizung
    Steuerung für Fußbodenheizung: Hallo miteinenader, ich habe im Bad eine el. Fußbodenheizung, die Regelung dazu befindet sich im Keller im Sicherungskasten. Leider ist dieses...
  5. Steuerung für Werkstattheizung
    Steuerung für Werkstattheizung: Moin @ all! Vorab: Ich bewohne ein kleines EFH mit Brennwert- Gastherme. Paradigma, Remeha, Weisshaupt. Daran angebaut habe ich einen...
