Steuerung Gleichstrommotor mit Poti
Diskutiere Steuerung Gleichstrommotor mit Poti im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo kann mir jemand helfen eine primitive Schaltung zu entwickeln um einen Gleichstrommotor mit Poti steuern bzw. regeln zu können. Auf welche...
  1. #1 Sbuettel, 20.07.2006
    Sbuettel
    Sbuettel Guest
    Hallo kann mir jemand helfen eine primitive Schaltung zu entwickeln um einen Gleichstrommotor mit Poti steuern bzw. regeln zu können. Auf welche Angaben muss ich achten bei der Materialauswahl?
    Gruß SBuettel
  3. pubaer
    pubaer Guest
    AW: Steuerung Gleichstrommotor mit Poti
    tach
    naja das ist jetzt ein weiter begriff.......was ist das für ein motor? also welche daten hast du dazu?
    was für eine spannungsquelle hast du?
    mit welcher betriebsspannung?
    und eine erläuterung was genau du machen willst wäre nicht schlecht
Steuerung Gleichstrommotor mit Poti - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für vortrag (Gleichstrommotor) Drehzahlsteuerung
    Hilfe für vortrag (Gleichstrommotor) Drehzahlsteuerung: Hallo Leute :), ich muss bald einen vortrag über die Drehzahlsteurung vom gleichstrommotor halten (fragen muss ich auch beantworten). So hab da...
  2. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  3. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  4. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  5. Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht
    Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht: Hallo :smile: ich hatte eine Fehlermeldung mit meiner Heroal Rolltorsteuerung MT4: die LED 2 (Steuerung) und LED 3 (Schaltleiste) blinkten bei...
