Steuerung Pelletbrenner, 2. Versuch
Diskutiere Steuerung Pelletbrenner, 2. Versuch im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin derzeit dabei meine Pelletsteuerung (unkompfortabel) gegen eine andere auszutauschen. Diese hat jedoch nicht die nötigen...
  1. #1 Bastler, 07.02.2009
    Bastler
    Bastler Schlitzeklopfer
    ich bin derzeit dabei meine Pelletsteuerung (unkompfortabel) gegen eine andere auszutauschen. Diese hat jedoch nicht die nötigen Ausgänge um 2 Motoren (Schneckenmotor und Gebläse) zu steuern.
    Darum meine Überlegung den einen Ausgang mit nachfolgender Schaltung zu erweitern. Ich bitte Euch mal diese zu betrachten und mir Hinweise und/oder Verbesserungen zu schreiben.
    Kann mir jemand sagen ob man die Schaltung auch digital aufbauen kann und wenn ja, mit welchen Bauteilen.
    Dank
    Bastler
  3. #2 Bastler, 07.02.2009
    Bastler
    AW: Steuerung Pelletbrenner, 2. Versuch
    erste Zeichnung war Müll,
    hier die Überarbeitung
  4. #3 AC DC Master, 07.02.2009
    moin. wieso besorgst du dir nicht vom hersteller ganz einfach ein umrüstset für deine anlage? wenn du schon die 0815 variante genommen hast, wird ja wohl so ein umbau / umrüstset für deine anlage geben.
  5. #4 Bastler, 07.02.2009
    Bastler
    Hallo AC DC Master,
    was für ein Umrüstset?
    In der Anlage ist eine Regelung drin. Für die neue Steuerung gibt es kein Umrüstset, da die Steuerung nur für Gas/ Ölbrenner vorgesehen ist und die brauchen keine 2 Schaltausgänge die Zeitgesteuert sind.
    Meine Frage war aber ob das so machbar ist oder ob es diese Schaltung auch mit Schaltkreisen und Lastrelais umzusetzen geht.
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich kann auf der Zeichnung keine Details erkennen, ist einfach zu klein....
  7. #6 Bastler, 07.02.2009
    Bastler
    stelle die Zeichnung nochmal rein. Sollte nun erkennbar sein.
  8. Anni
    nach meiner Meinung sollte das mit einer Kleinsteuerung realisiert werden.
    Wenn man das über Relais realisieren will sind erst mal 2 Impuls-Pause-Zeitrelais für die asynchrone Taktgeber Steuerung nötig .( ca 40-60 Euro/Stück)
    Die Drehzahlstellung benötigt je nach Motorausführung einen kleinen Frequenzumrichter oder vielleicht auch einen Stufentrafo wie er bei Kleinlüftern üblich ist.
    Den Kesseltemp .Sensor direkt in Reihe mit dem Motor schalten ? Halte ich für keine gute Idee.
    Was ist Schneckent1 ?
  9. #8 Bastler, 07.02.2009
    Bastler
    danke, das war genau die Frage.
    Wie wäre das dann in eine KLeinsteuerung umzusätzen? Hast du da für mich ein paar Hinweise, Tips.
    Dank Dir erstmal
Steuerung Pelletbrenner, 2. Versuch - Ähnliche Themen
  1. Steuerung Pelletbrenner
    Steuerung Pelletbrenner: Hallo, ich bin derzeit dabei meine Pelletsteuerung (unkompfortabel) gegen eine andere auszutauschen. Diese hat jedoch nicht die nötigen...
  2. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  3. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  4. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  5. Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht
    Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht: Hallo :smile: ich hatte eine Fehlermeldung mit meiner Heroal Rolltorsteuerung MT4: die LED 2 (Steuerung) und LED 3 (Schaltleiste) blinkten bei...
