Stiebel Eltron Heizung - bitte um Rat
Diskutiere Stiebel Eltron Heizung - bitte um Rat im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen! Ich heiße Manuel bin 24 Jahre "jung":) und bin gelernter...
  1. #1 Falli321, 18.10.2010
    Falli321
    Falli321 Schlitzeklopfer
    Ich heiße Manuel bin 24 Jahre "jung":) und bin gelernter Gas-Wasserinstallateur.
    Ich brauche unbedingt Hilfe zu einer Elektro- Zentralheizung.
    Und zwar besteht sie aus Warmwasserboilern (700l) und befindet sich im Keller des Hauses.
    Die Daten des Boilers : SBF 718s
    Nun zu meinem Anliegen:
    Die Familie meiner Freundin verbraucht mit dieser Anlage sehr viel Strom ( Messung vom 17.10 - 18.10 rund 65 KW), und das täglich!
    Die Anlage benötigt 380 V für den Heizkreis und 220 V für den Steuerkreis!
    Damals mussten sie den Strom bezahlen, heute wir das übernommen (da Kraftwerk), es geht hierbei aber nur um den Lichtstrom (bzw. Steckdose 230V)
    Die Heizung benötigt 380 V, daher zählt dies nicht dazu, so müssen sie die monatliche Stromrechnung trotzdem bezahlen!
    Nun sind wir (der Papa von ihr und ich) am überlegen ob wir uns einen Kaminofen mit eingebauten System für Wassererwärmung kaufen (Holz ist kein Problem!!),
    oder die Heizung unten rauswerfen und ein neues System kaufen.
    Das System für Brauchwasser (Dusche, Klo, Waschbecken) wurde letzte Woche von mir erneuert, es kam eine Vitocal 160 Warmwasser - Wärmepume von Viessman rein! (230V)
    Wäre es möglich das jetzt bestehende System der Heizung etwas elektronisch zu ändern,
    das heißt L1 L2 L3 zu kapseln und jeweils anders zu belegen, sodass wir die Heizung an 230V (Steckdose) anschließen können?
    Oder eben durch einen Drehstrom-Konverter, erzeugen 380/400/415 V Drehstrom aus 220/240 V Wechselstrom, kennt ihr da etwas ?
    Würde mich über eine baldige Antwort freuen!
    LG
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 18.10.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Stiebel Eltron Heizung - bitte um Rat
    Hi.....
    :confused: Erkläre nochmal genau was Du willst !:confused:
    MfG....
  4. #3 schosch, 18.10.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    er möchte soweit ich das verstanden habe aus 230 volt dann 380 volt haben da er bei 230volt keinen strom zahlt aber auf dcer 380 volt leitung schon....
    naja ob das was wird
  5. #4 Falli321, 18.10.2010
    Falli321
    Hallo "Bewusstseinsspalter",
    kurz zusammengefasst, wollten wir bloß wissen ob die Möglichkeit besteht die Heizung die 380V Drehstrom benötigt über 230 V Wechselstrom laufen lassen können!
    Daher kam die Idee mit dem Drehstrom Konverter,
    er erzeugt ja aus 220/240V Wechselstrom 380/400/415 V Drehstrom.
    So können wir den Konverter zwischenschalten, und den Konverter in die Steckdose stecken!
    Da sie für Lichtstrom (bzw. Steckdose) keinen Strom zahlen, kam uns zuerst diese Idee!
    Wäre es möglich vorerst mit dem Konverter zu probieren ?
    Mit freundlichem Gruß
  6. Zosse
    Ich kann es dir erklären. Er möchte den den 700l Speicher von Stiebel aus der Steckdose betreiben, weil er dafür nichts bezahlt.
    Hmm... :rolleyes: ein Versuch ist es wert... 18 kW Anschlussleistung :D mal sehen was passiert.
  7. #6 Falli321, 18.10.2010
    Falli321
    genau!
    Die beiden Boiler sind direkt ans 380V Netz gehängt!
    Da wir eben kein Strom für das 230V Netz zahlen, kam uns diese Idee!
    Falls noch etwas unklar ist, bitte her damit ;)
    Danke
  8. Zosse
    Mein Tipp überlege dir eine andere alternative zur Warmwassererzeugung.
  9. #8 Falli321, 18.10.2010
    Falli321
    ja die Alternative wäre ein Wasserführender Kaminofen!
    Da sie eh einen Ofen haben, müsste dieser eben ersetzt werden!
    Holz ist auch kein Problem (sie leben an der Quelle):)
    Hmm, aber das das mit dem Konverter nicht funktioniert?
  10. Zosse
    Du möchtest aus einer normalen Steckdose Anschlusswert 2 kW mit einem Konverter eine Leistung für den Speicher von 18 kW erzeugen, selbst wenn du eine reduzierte Leistung von 9 oder 12 kW wählst funktioniert dies nicht.
    Mein Fazit dazu
    Scheinbar sitzt du auch mit auf dem Baum
  11. #10 Falli321, 19.10.2010
    Falli321
    vielleicht, aber deswegen bin ich hier ;)
    Noch eine andere Idee, ist mir heute auf der Arbeit eingefallen:
    Was haltet Ihr von elektrischen Heizstäben / bzw. Heizpatronen die man in die vorhandenen Heizungskörper installiert ?
    Liebe Grüße
Stiebel Eltron Heizung - bitte um Rat - Ähnliche Themen
  1. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  2. Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung
    Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung: Hallo, ich habe den "Fehler" begangen und bin zum 01. September in eine Wohnung mit einer uralten (Stiefel Eltron) Nachtspeicherheizung gezogen....
  3. Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht korrekt
    Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht korrekt: Hallo zusammen - bin neu hier und hoffe, dass mir der Eine oder die Andere bei meinem Durchlauferhitzer Problem helfen kann. Ich habe folgenden...
  4. Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST
    Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST: Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST, Hallo und ein schönen guten Tag, ich habe meinen Durchlauferhitzer...
  5. Kein warmes Wasser mehr von Stiebel Eltron Durchlauferhitzer
    Kein warmes Wasser mehr von Stiebel Eltron Durchlauferhitzer: Hallo an alle Forumsteilnehmer, ich wende mich mit einem Hilfgesuch zu einem Durchlauferhitzer an euch. Das Gerät ist bereits einige Jahre alt,...
