Stoffummanteltes Kabel Bügeleisen
Diskutiere Stoffummanteltes Kabel Bügeleisen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forenmitglieder, sind die stoffummantelten Kabel bei Bügeleisen (siehe Foto) 1.) genauso berührungssicher wie Plastikkabel, bzw. ist da noch...
  1. #1 Gast001, 05.11.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    sind die stoffummantelten Kabel bei Bügeleisen (siehe Foto) 1.) genauso berührungssicher wie Plastikkabel, bzw. ist da noch ein Plastikkabel drunter und 2.) ist der Stoff da drum herum, damit ein kurzer Kontakt mit dem heißen Eisen nicht gleich zur Schmelze führt? ( Immerhin zieht das Eisen 2100 Watt)
    Danke für ernstgemeinte Antworten!
    wb3
  3. #2 Kaffeeruler, 05.11.2023
    Unter dem Textilgeflecht ist noch ein Mantel der die ebenfalls Isolierten Adern schützt
  4. #3 Günther, 06.11.2023
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Textilummantelt ist in diesem Falle besser, da es bei Berührung mit dem heißen Eisen nicht gleich anschmilzt. Textil ist ein schlechter Wärmeleiter . . .
    Macht keine schwarzen stellen auf der Wäsche, wie das Gummi unter dem Textil und ist trotzdem Wärmebeständiger wie PVC
Stoffummanteltes Kabel Bügeleisen - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  4. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  5. 5x2,5 mm² Kabel aufteilen
    5x2,5 mm² Kabel aufteilen: Hallo zusammen, mein Keller mit Unterverteiler und darin eigenem FI-Schalter ist aktuell unbeheizt. Ich möchte nun einen Raum davon mittels...
