Stomkosten Berechnung!
Diskutiere Stomkosten Berechnung! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich würde gerne wissen welche Stromkosten bei einem 30 Jahre alten Temperofen anfallen und ob meine Berechnung richtig ist. Also ich...
  1. Hans`
    Hans` Strippenzieher
    Hallo!
    Also ich hab mit dem Zangenamperemeter 19 Ampere an einem Aussenleiter bei 380Volt gemessen und folgendes berechnet.
    P=UxIx3= 19x 380 x3=21660Wx60min= 1.299,600kW/H:eek:x0.12€/Kwh=155,95€Std
    :eek:
    Da durch die Absaugung sicher an die 50% verloren gehen, sehe ich da ein riesieges Energieeinsparungspotential, wenn ich den Absaugventilator mit einem FU die Drehzahl regele damit nicht soviel Energie verloren geht.
    Ohne Absuagung funktioniert es nicht weil beim Tempern der Silikonschläuche eine starker Rauch entsteht und der Ofen nicht mehr luftdicht ist.
    Stimmt meine Berechnung?
    Vielen dank
    mfg.Hans
    Schau mal hier: Stomkosten Berechnung!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 07.11.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Stomkosten Berechnung!
    Die Leistung ist: P = U * I * Wurzel aus 3 = 380V * 19A * 1,73 = 12490,6W = 12,49kW
    Wenn der Ofen eine Stunde lang läuft dann ist der Verbrauch: P * t = 12,49kW * 1h = 12,49kWh
    Bei einem Strompreis von 0,12€ pro kWh betragen die Kosten: 12,49kW * 0,12€ = 1,4988€
  4. Hans`
    Aha vielen Dank!
    War dann nicht ganz richtig meine Formel
    mfg.Hans
  5. #4 Matze001, 07.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Hallo, zahlst du wirklich 12ct pro kw/h?
    Marcel
  6. Hans`
    Das weis ich noch nicht welchen Tarif wir haben.
    Habe mal den Tarif einfach so angenommen.
    Ich denke mal incl.Gebühren wird der Preis für 1Kwh um 50 Prozent höher sein.
    Muss am Montag erst Chefe fragen welchen Tarif wir haben.
    Aus dem Preis für einre Kwh machen die Energieerzeuger bei uns im Ösiland genau so ein Geheimnis draus wie bei euch, was bei uns in Zukunft gesetzlich verboten wird.
    Die Rechnungen müssen in Zukunft vergleichbarer sein
    Wollte nur einmal die verbrauchte Leistung ausrechnen
    mfg.Hans
  7. #6 Matze001, 07.11.2009
    Matze001
    Alles klar. Danke für die Antwort.
    Marcel
    P.S: Arbeite bei nem Energieversorger
  8. #7 Jörg67, 07.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Also ein Geheimnis ist das weniger, ich kann meine Stromrechnung durchaus entziffern. Bevor ich dann vornüber kippe :D
    Da zahl ich incl. Steuer mal knapp 20 Cent. Ohne Grundgebühr und Zählermiete :D
  9. #8 Jörg67, 07.11.2009
    Jörg67
    Wie rechnet man das eigentlich aus wenn die Außenleiter unterschiedlich belastet sind? Mein elektr. DLE kann das ja prima, dieses Wunderwerk der Asymmetrie :D
    Zum Bleistift 19,5A / 16A / 3,5A
    einzeln mal 230, addieren und dann mal Wurzel 3? Hm? :rolleyes:
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn der Verbraucher an 230V liegt, ja, aber das Wurzel 3 faellt da natuerlich weg.
    gruss
  11. #10 Jörg67, 07.11.2009
    Jörg67
    Tjä, wenn ich jetzt wüßte ob der in Stern oder Dreieck geschaltet ist. Versuche ich mal zu eruieren :rolleyes:
    Also, Schaltbild ist grad nicht, aber 3/PE 400V ist dann ja Dreieck.
    Wie berechne ich das denn nun...
Stomkosten Berechnung! - Ähnliche Themen
  1. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  2. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  3. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  4. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
