Str 2003/2
Diskutiere Str 2003/2 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:"Seit kurzem bekomme ich ständig ein Pfeiffton in userer Türsprechanlage bzw Haustelefon.Wir sind ein...
  1. #1 sportkrawe, 16.09.2007
    sportkrawe
    sportkrawe Guest
    ich habe folgendes Problem:"Seit kurzem bekomme ich ständig ein Pfeiffton in userer Türsprechanlage bzw Haustelefon.Wir sind ein 3 familien Haus und haben vorher keine Probleme gehabt. Manchmal hatte es zwar auch gepfiffen, jedoch ging es automatisch wieder weg. Die Kommunikation funktionier einwandfrei, ausser das pfeiffen dabei ist sehr unangenehm.Was könnte der Auslöser sein????????Was ich festgestellt habe, daß Braune Kabel ( M ) wenn ich dieses aus dem HT ziehe pfeifft es nicht mehr, jedoch brauche ich es doch... ( siehe Anhang ) Die Höhrer liegen in der Schale, falls jemand das Problem antworten würde.
    Hier vielleicht noch einige Daten.
    Türstation TE/B
    Verstärker TSM + RTM 1-4
    NH 200TV Anlage
    Wäre Euch sehr danbar für eventuelle Hilfe. Ausserdem möchte ich noch erwähnen, daß ich es sehr gut finde, dass man solche Forum plant.
    Sportkrawe:mad:
    Schau mal hier: Str 2003/2. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Str 2003/2
    Willkommen im Forum!
    In deiner Anlage ist entweder ein TSM oder ein TE/B vorhanden.
    Der TE/B ist ein Einbaulautsprecher für vorhandene Klingeltableaus/Briefkastenanlagen.
    Der TSM ist ein fertiges Lautsprechermodul für Modulrahmen Türstationen.
    Beides gleichzeitig zu betreiben ist ohne Haustürumschalter nicht zulässig.
    Wenn nur ein TE/B vorhanden ist solltest du den abstand zum Sprechgitter kontrollieren/ändern/vergrössern, Rückkopplungen sind oft ursache von falsch montierten Lautsprechern.
    PS.: Der Verstärker sitzt im NH 200TV.
  4. #3 sportkrawe, 17.09.2007
    sportkrawe
    sportkrawe Guest
    AW: Str 2003/2
    Hallo ego,danke der raschen Antwort.Ich habe folgenedes festgestellt:"Wenn ich ein Tempo an meiner Hörmuschel des HT halte, dann ist der Pfeiffton 98% weg.Da allerdings die anderen 2 Hausteilnehmer das gleiche Problem haben, müsste ich an der Türstation etwas ändern. Du hast geschrieben den Abstand vergrössern,ändern. wie genau kann ich dies machen.Ich habe gestern die Abdeckung der Türstation abgenommen und festgestellt, das der Rahmen an dem der Lautsprecher bzw. Hörtaste befestigt ist, lose hängt. Seitens der Vergangenheit hatte schon mal ein Elektriker etwas ausgetauscht und wahrscheinlich geklebt, da ich Silikonspuren oder ähnliches festgestellt habe.Ich denke, wenn ich an der Türstation etwas ändern kann, müsste es klappen.
    Hoffentlich bekomme ich noch eine Antwort von Dir.
    Sportkrawe
  5. #4 ego, 17.09.2007
    ego
    AW: Str 2003/2
    Ja! Bekommst du!
    Versuche den TE/B vernünftig mit etwas abstand (wenige mm) zum Sprechgitter zu befestigen. Eventuell Moosgummi unterlegen.
    Viel Erfolg, und melde obs geholfen hat.
  6. #5 sportkrawe, 17.09.2007
    sportkrawe
    sportkrawe Guest
    AW: Str 2003/2
    Ich werde es ausprobieren und melde mich...
    Sportkrawe
  7. #6 sportkrawe, 19.09.2007
    sportkrawe
    sportkrawe Guest
    AW: Str 2003/2
    Hallo Ego, ich habe die Anlage ausgebaut und sie sieht so ( siehe unten ) aus. Soll das eventuell die Dichtung sein, wo das Sprech bzw.Hörmodul aufsitzt? Soll ich trotzdem Moosgummi unterlegen?
    Sportkrawe
  8. ego
    AW: Str 2003/2
    Ändert sich denn das Fehlerverhalten wenn du mal den Lautsprecher/bzw. Microabstand zum Sprechgitter änderst?
  9. #8 Lötauge35, 19.09.2007
    AW: Str 2003/2
    das Pfeiffen kommt durch eine akkustische Rückkopplung.
    Um dies zu verhindern veringert man einfach am Verstärker die Lautstärke vom Lautsprecher.
    Alternativ kann man auch versuchen am Wohntelefon das Gehäuse zwischen Mikrofon und Hörer mit etwas Schaumstoff zu dämmen.
  10. #9 sportkrawe, 21.09.2007
    sportkrawe
    sportkrawe Guest
    AW: Str 2003/2
    Hallo, habe ich getan und es funktioniert.Danke noch einmal..........
    Sportkrawe
Str 2003/2
Str 2003/2 - Ähnliche Themen
  1. Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2
    Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2: Hi, unsere Türklingel geht nicht mehr. Die Hausverwaltung lässt mich grad im Stich. Also selbst ist der Mann (mit eurer Hilfe). Also ich drücke...
  2. STR HT 2003/2 Türsprechanlage
    STR HT 2003/2 Türsprechanlage: Hallo Elektrik-Gemeinde, ich habe in meiner Wohnung eine STR HT 2003/2 Anlage installiert. Der Summton (Haustür/Wohnungstür sind...
  3. STR HT2003/2 Defekt?
    STR HT2003/2 Defekt?: Hallo liebes Forum , Ich habe da ein kleines Problem Seitdem bei mir in der Wohnung gestrichen wurde und der türsprecher einfach aus der Wand...
  4. STR HT2003/2N gegen Siedle HTA811
    STR HT2003/2N gegen Siedle HTA811: Hallo zusammen, brauche Hilfe, da ich einfach nicht weiter komme. Ich bin die Suchfunktion und auch die 42 Seiten im Forum Türsprechanlagen...
  5. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
