STR Adersparsystem - irgendwie adaptieren auf Telefonanlage?
Diskutiere STR Adersparsystem - irgendwie adaptieren auf Telefonanlage? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum, ich bin neuer Besitzer einer Wohnung in einem Haus mit einer STR Türsprechanlage. In der Wohnung ist ein STR 2001/2...
  1. #1 jandings, 14.11.2011
    jandings
    jandings Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    ich bin neuer Besitzer einer Wohnung in einem Haus mit einer STR Türsprechanlage. In der Wohnung ist ein STR 2001/2 Haustelefon verbaut (in dem es erschreckend leer aussieht, aber es funktioniert). Laut STR handelt es sich um ein Adersparsystem, was wohl ziehmlich alt ist. Es sind im Telefon nur drei Adern angeschlossen, Gegensprechen, Klingelsignalisierung und Türöffnung funktioniert.
    Gibt es wirklich - wie mir STR sagt - null Chance die Adern am Haustelefon irgendwie so zu adaptieren, dass ich dass an eine TFE einer Telefonanlage angefummelt bekomme? Eigentlich liegt doch im Telefon alles vor. Wär doch zum heulen, wenn man das nicht irgendwie adaptieren kann... Hat jemand einen Tipp? Oder ist das wirklich quasi chancenlos?
    Danke für jede Hilfe!
    Grüße, jandings
    AW: STR Adersparsystem - irgendwie adaptieren auf Telefonanlage?
    Ich hab sowas mal vor 17-18 Jahren gebaut, hatte einen Siemens Türsprechadapter mit einzelnen Anschlüssen für Sprechen TÖ und Klingel, Das Sprechen hab ich mit einem Kondensator eingekoppelt die anderen 2 Sachen direkt angeschlossen. Ich hab aber keine Ahnung mehr wie das Siemens Teil hieß, und ob es das heute noch gibt.
  4. #3 kurtisane, 14.11.2011
    Hallo !
    Googelst Du mal nach einer STR QuikBus TFE333, vielleicht es in etwa das, was Du Dir vorstellst !?
  5. #4 jandings, 14.11.2011
    jandings
    Danke,
    @bigdie, einen Adapter von den einzelnen, sauber getrennten Leitungen für Öffnen, Signalisieren, Sprechen, Hören auf a/b oder eine spezifische TFE Schnittstelle gäbe es ja verschiedene auf dem Markt. Ich habe aber insbesondere das Problem, dass ich die "Aderspar"-Variante habe. Ich vermute mal ins Blaue, bei der Adersparvariante gibt's eine Ader für's Hören, eine fürs Sprechen und eine dritte für Masse. Für die Signalisierung (Klingel) und das Türöffnen wird vermutlich jeweils eine der Hören/Sprechen-Leitungen missbraucht. Dann kommt man auf die vorhandenen drei Leitungen. Frage ist nur: Wie kann man das wieder sauber auftrennen? Hmm... das Haustelefon macht es ja auch ganz einfach. Die Frage ist, kann man ganz frech Lautsprecher/Mikrofon/Türöffnerknopf/Klingelsummer im Telefon abgreifen und dann auf einen a/b-Adapter mit 8 Adern (eben für jede Funktion zwei Adern) adaptieren? Es ist übrigens mein Haustelefon, ich darf das also :-)
    @kurtisane, danke für den Tipp, leider ist (meines Wissens nach) das STR-Quikbus-system ein modernes Zweidrahtsystem, welches nichts mit dem alten Adersparsystem von STR zu tun hat.
    Ich hatte auch ein Gerät mit Adernsparsystem. Dort waren es nur 2 Adern. die 3. kam nur vom Etagentaster. Ich hab einfach über einen 100 oder 220 nF kondensator an den 2 Adern das Sprechen ausgekoppelt, den Relaiskontakt des AB Adapters parallel zum TÖ Taster und von der Klingel auf den Klingeleingang des Adapters geklemmt.
  7. gert
    Früher hiessen die Dinger "PVG" : PostVerstärkerGerät. Evtl. mal danach gurgeln.
  8. #7 kurtisane, 14.11.2011
    Der Postverstärker PVG heisst auch Heute noch so.
    Das ist aber eher eine ältere Schnittstelle von Siedle-TFE, zur Anbindung an TK-Anlagen.
    Vielleicht könnte der TELNET Türmanager III a/b zu Deiner vorhandenen STR passen ?
  9. #8 jandings, 03.07.2012
    jandings
    Hallo @all,
    sorry, dass ich das hier noch mal aufwärme. Mittlerweile weiß ich, dass der eigentliche Adapter ja kein großes Problem ist. Es gibt da verschiedenste Modelle, unter anderem auch ein Modul für meine Telefonanlage.
    Grundsätzlich muss ich mich ja um folgende Funktionen kümmern:
    - Klingelsignalisierung: Kein Problem, einfach direkt an der Klingel abgreifen mit kleinem Relais
    - Türöffnung: Kein Problem, auch mit Relais ansteuern
    - Sprechweg (zwei Adern): Das ist schon kniffliger! BIGDIE schrieb weiter oben, "Sprechen hab ich mit einem Kondensator eingekoppelt"
    Wow! Wie geht das denn? Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich einen Kondensator (Typ?) dimensionieren und anschliessen muss um eine Chance zu haben den Sprechweg abzugreifen?
    Hier ist der Original STR-Plan: http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/42_43.pdf
    Danke schon mal für die Hilfe!
    Beste Grüße,
    jan
    Welchen Adapter für die Telefonanlage hast du denn?
  11. #10 jandings, 03.07.2012
    jandings
STR Adersparsystem - irgendwie adaptieren auf Telefonanlage? - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  5. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
