STR HT2003/2N gegen Siedle HTA811
Diskutiere STR HT2003/2N gegen Siedle HTA811 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, brauche Hilfe, da ich einfach nicht weiter komme. Ich bin die Suchfunktion und auch die 42 Seiten im Forum Türsprechanlagen...
  1. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    brauche Hilfe, da ich einfach nicht weiter komme. Ich bin die Suchfunktion und auch die 42 Seiten im Forum Türsprechanlagen durchgegangen. Leider nichts vergleichbares gefunden.
    Bin Eigentümmer in einem Mehrparteienhaus und wollte das HT2003/2N los werden. Wollte eine Inneneinheit mit regelbarer Klingellautstärke, wie es HTA811 anbietet. Manchmal möchte man die Klingel einfach leiser stellen.
    Ich meine, alles richtig angeschlossen zu haben, denn es funktioniert alles, nur hört man an der Haustüre das Gesprochene sehr leise. Wenn ich den HT2003/2N anschließe, ist die Lautstärker wieder normal.
    Bilder des alten und des neuen Telefonanschlusses sind angehängt.
    Schalter S4 und S5 im HTA811 sind beide auf OFF.
    Irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe zwei HTA811 erworben (gebraucht), bei beiden ist die Lautstärke am Hauseingang leise.
    Herzlichen Dank im Voraus IMG_20220413_170304.jpg IMG_20220416_120506.jpg IMG_20220413_170304.jpg
  3. #2 NanoBln, 06.05.2022
    NanoBln
    NanoBln Neues Mitglied
    Wie kommst du denn drauf das die beiden Geräte kompatibel sind?
    Mal drüber nachgedacht das sowas auch Auswirkungen auf die gesamte Anlage haben kann? Brummen oder andere Störungen?
  4. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    Ehrlich, ich habe leider im Nachgang erst geschaut, was für ein Telefon an der Wand hängt. In unserem Mietshaus hatten wir eine Siedle-Anlage, eben mit HTA811. Qualität und Design und Klingelton waren einfach nur schön. Ich bin davon ausgegangen, dass das hier auch eine Siedle-Anlage ist. Jetzt war das Gerät da, also habe ich es angeschlossen, funktioniert ja auch alles, bis auf, dass die Außeneinheit mich sehr leise hört.
    Macht aber jetzt nichts mehr, ich habe bei STR nachgefragt und jetzt ein HT3003/2 bestellt.
  5. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    Hallo nochmal, das HT3003/2 ist angekommen und habe es auch gleich verbaut. Interessant ist, dass man das Gesprochene im HT3003/2 wesentlich schlechter an der Außeneinheit hört, als beim HT2003/2N.
    Ideen?
    STR habe ich bereits angeschrieben, warte noch auf eine Rückmeldung.
  6. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    Also, STR hat geantwortet, das HT2003/2n hat ein Kohlemikrofon, folglich kann dieser nicht mit einem HT3003/2 ersetzt werden.
    Als Ersatz kommt wohl nur ein HT2003/2C in Frage.
    Das kann doch nur eine Frage der Spannungsversorgung sein, oder?
    Netzteil ist NH200TV, an gelb und grün kommen 9 VDC an.
    Ist meine einzige Möglichkeit wirklich nur das HT2003/2C, welchen Unterschied macht es, wenn ein Kohlemikrofon verbaut ist?
    Klemmt man das alte HT2003/2n an, ist die Sprachübertragung wesentlich besser.
    Zum Testen habe ich auch ein Fermax Loft 3399 bestellt, funktioniert auch alles, aber auch sehr leise Sprachübertragung.
    Bin über jeden Tipp dankbar.
  7. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Gemein --- aber du hast recht. ES ist eine Frage der Spannung und Spannungsform. STR kann dir aber auch nicht helfen, die haben Ihre Anlage so geplant, das se möglichst wenig Probleme haben.
    ... und keine Firma wird dir ne Bastellösung einbauen, das musst du halt selbst machen.
    Da das Thema 2016 schon hier diskutiert wurde, brauchst du doch nur die erwähnte Schaltung nachzubauen und hinter das Mikrofon zu klemmen, um die Ausgangsspannung des Mikrofones zu ändern und zu erhöhen. Dadurch verhält sich das Elektretmikrofon wie ein Kohlemikrofon. Für Platz und kurze Wege musst du halt deine Fantasie beanspruchen.
    Wäre halt schön, wenn du Lösungsweg und Zeitbedarf hier bekanntgibst, Danke
    Mir wäre es zu aufwendig, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich ;-)
  8. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    Hmm, schaue ich mir mal in Ruhe an.
    Was ich aber nicht verstehe, auch für die Telefone mit einem Elektretmikrofon wird doch das NH200TV verwendet bzw. egal welches Telefon, ob HT2003/2 oder HT3003/2, alle werden mit dem selben Netzteil betrieben.
    Nicht verständlich, warum das alte Telefon eine bessere Sprachübertragung hat.
  9. #8 Amixe, 21.05.2022
    Amixe
    !!!ACHTUNG Stellung merken , besser gar nicht ändern !!!!!
    Hast du ,mal das Poti im NH200TV hochgedreht ? Also alle anderen Übersteuert und an dein Neues HT angepasst ?
    Das wird bei allen anderen in einem Pfeifkonzert enden. Also Dein Telefon anpassen oder alle Telefone austauschen.
  10. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    Ja, Poti habe ich bereits getestet, hat keinerlei Auswirkungen.
    Ich geb es auf und baue das alte hässlich Telefon wieder ein.
STR HT2003/2N gegen Siedle HTA811 - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  5. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
