STR Türsprechanlage defekt
Diskutiere STR Türsprechanlage defekt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Problem mit der Türsprechanlage, in den Wohnungen hört man die Person die vor der Tür steht, aber wenn man untn reinspricht,...
  1. #1 Huusmeister, 30.10.2008
    Huusmeister
    Huusmeister Neues Mitglied
    ich habe ein Problem mit der Türsprechanlage, in den Wohnungen hört man die Person die vor der Tür steht, aber wenn man untn reinspricht, hört man oben nichts.
    Anlagentyp: STR HT 2003/2N
    Netzteil NH 200TV
    habe als erstes den Lautsprecher ausgetauscht, gleiches Problem blieb,
    hab das Netzteil ausgetauscht, Problem blieb
    Wer weiß Rat?
    Danke schon mal im Vorraus....
    de Huusmeister
    Schau mal hier: STR Türsprechanlage defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 30.10.2008
    servicetechniker
    AW: STR Türsprechanlage defekt
    ist das problem nur an einem HT oder überall ist es eine Bus anlage?
  4. ego
    Wenn du den TE/B(Einbaulautsprecher/Mikro) erneuert hast, und der Sprechverkehr von oben nach unten überall funktioniert, der Sprechverkehr von unten nach oben aber nirgends kann es nur an einer Leiterunterbrechung zwischen der Klemme U am TE/B und der Klemme T am ersten HausTelefon im Strang liegen. Das Netzgerät kann es nicht sein.
  5. #4 Huusmeister, 31.10.2008
    Huusmeister
    Danke für die schnellen Antworten.:)
    Habe jedes Haustelefon verbal getestet, funktioniert nirgendwo.
    Die Anlage ist 30 Jahre alt.
    Augenscheinlich sind die Anschlüsse in den Telefonen und am TE in Ordnung.
    Wie es in den Wänden aussieht kann ich nicht sagen.
    Evtl muß der ganze Kabelstrang für das Haus neu gelegt werden?
STR Türsprechanlage defekt - Ähnliche Themen
  1. STR HT 2003/2 Türsprechanlage
    STR HT 2003/2 Türsprechanlage: Hallo Elektrik-Gemeinde, ich habe in meiner Wohnung eine STR HT 2003/2 Anlage installiert. Der Summton (Haustür/Wohnungstür sind...
  2. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  3. STR Türsprechanlage NH 209 TT-Alpha-Ton
    STR Türsprechanlage NH 209 TT-Alpha-Ton: Der Alphaton ist in allen Haustelefonen ganz leise beim sprechen zu hören. Manchmal gibt es auch keine Sprechverbindung von der Türstation zum...
  4. Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien
    Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien: Hallo Forum! Das ist mein erster Besuch hier und zwar auch nur aufgrund eines Problems, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der Elektriker...
  5. STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?
    STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?: Hallo Zusammen, ich möchte in einer Praxis, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, eine Türöffnerautomatik einbauen. Der Patient...
