Str WF 26
Diskutiere Str WF 26 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Mal so eine Frage vielleicht dumm. Kann mann ein zusätzlichen gong an diese sprechstelle anschliessen ?.Da das ding manchmal nur klickt .Und mann...
  1. #1 Jambo6112, 03.01.2019
    Jambo6112
    Jambo6112 Schlitzeklopfer
    Kann mann ein zusätzlichen gong an diese sprechstelle anschliessen ?.Da das ding manchmal nur klickt .Und mann hört im anderen zimmer nicht ,wenn unten einer vor der haustür jemand klingelt.
    Schau mal hier: Str WF 26. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.01.2019
    Normal müsste an Klemme 1+4 beim Läuten von der Haustüre 12V DC anliegen, dies wäre zunächst mal zu prüfen ob es am Läutewerk liegt oder am Leitungsnetz. Etagenruf geht noch ?
    Wenn es eine Mehrparteienhaus ist sollte man sich erst eine Erlaubnis holen. Der VM ist schließlich für die Geschichte zuständig.
    Für knapp 55€ lässt sich das ganze Gerät auch austauschen ( str art nr. 20370 müsste es sein) oder auch ein Zusatzläutewerk wäre möglich
  4. #3 Jambo6112, 03.01.2019
    Jambo6112
    Hallo, wie gesagt ab und zu geht sie.dann wieder ein anderes mal nur klicken.Der Etagenruf geht immer.Also an 1-4 sind 12 volt ca oder kann das auch schwanken,
  5. #4 Kaffeeruler, 03.01.2019
    ich würde mal sagen zwischen 11,5-12,5V DC sollte man als normal ansehen ohne die Anlage und deren Komponenten genau zu kennen
  6. ego
    Funktioniert der Türruf in allen anderen Wohnungen?
    Am Lautsprecher in der WF26 kann es ja nicht liegen, wenn sonst alles funktioniert. Eher am TV20/s(Netzgerät) oder am Leitungsnetz.
  7. #6 Jambo6112, 03.01.2019
    Jambo6112
    Ja glaube schon,da noch keine Anfragen kamen.Das kuriose ist nur das es mal klickt und dann mal wieder funktioniert
  8. #7 Kaffeeruler, 03.01.2019
    Deshalb kann es auch am Leitungsnetz / Netzteil liegen und die Spannung messen ist schon mal ein guter Anfang.
    Wenn man dann noch Glück hat und der Fehler gerade anliegt wäre es super
    Dann kann man Orakeln ob die Anschaltung spinnt oder der verbaute 3klang Gong den das STR hat
  9. #8 Jambo6112, 03.01.2019
    Jambo6112
    wie findet mann den dreiklank gong,eventuell nur eine Lötstelle,spannung kommt an
  10. #9 Kaffeeruler, 03.01.2019
    Das dürfte kein echter Gong sein sondern nur ein "tongenerator" der auf den Lautsprecher aufläuft
  11. #10 Jambo6112, 03.01.2019
    Jambo6112
    kann mann das hier drauf erkennen,oder ist das unten drunter
Str WF 26
Str WF 26 - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  5. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
