Strom auf Heizungsrohre!!!
Diskutiere Strom auf Heizungsrohre!!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nachdem mich mein Heizungsmonteur darauf aufmerksam gemacht hat, konnte ich es kaum glauben. Er hat eine gezwitschert bekommen, als er gelötet hat...
  1. #1 Erwin1965, 21.02.2008
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Nachdem mich mein Heizungsmonteur darauf aufmerksam gemacht hat, konnte ich es kaum glauben. Er hat eine gezwitschert bekommen, als er gelötet hat und ein nasse Handtuch um die Stelle gelegt hatte
    Hab nachgemessen und es stimmt. :eek:
    Ich hab ca. 120V auf den Heizungsrohren und kann mir das nicht wirklich erklären.
    Kann das was mit der klassischen Nullung zu tun haben???
    Das Haus ist schon recht alt. Vor 3 Jahren hab ich das EG Stromtechnisch neu gemacht und bin grade dran, das 1.OG und das Dach neu zu verkabeln.
    Das heißt, der Keller ist noch nicht und dort gibt es noch Steckdosen mit zwei Adern, wo es eine Brücke zwischen Schutzkontakt und N Anschluss der Steckdose gibt.
    Kann dieses Phänomen von der klassischen Nullung kommen oder von was ähnlichem??? :confused:
    Schau mal hier: Strom auf Heizungsrohre!!!. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Strom auf Heizungsrohre!!!
    Wie hast du denn die ca. 120V festgestellt?!
  4. #3 Erwin1965, 21.02.2008
    Erwin1965
    Mit einem Duspol gegen meine Metallständerwände bzw. etwas anderem Matalischem...
  5. #4 Hektik-Elektrik, 21.02.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    da würde ich mal dringend einen E-Check machen lassen.
    120V könnten an der falschen Stelle zur falschen Zeit zuviel sein....
  6. #5 Erwin1965, 21.02.2008
    Erwin1965
    Das das so nicht in Ordnung ist, weiß ich selber.
    möchte nur wissen, ob jemand eine Idee hat, wo das herkommen könnte?
    So ein paar Schüsse ins Blaue quasi...
  7. #6 Lötauge35, 21.02.2008
    der fehlerhafte Stromkreis muss sofort abgeschalten werden.
    danach kann ein Elektriker mittels isolationsmessung den Fehlerort eingrenzen.
    Möglicherweise hat dein Heizi ein Kabel beim Löten oder Bohren beschädigt.
  8. DaKufa
    DaKufa Strippenstrolch
    Hallöle!
    Joa,.. also ich würde mal grob tippen das bei dir irgend wo was defekt ist was einen Schluss auf das/die Rohre hat und somit eventuell eine Verschiebeung hervorruft.
    Is eigentlich auch ganz egal, denn wenn wie ein deinem Fal, anscheinend wirklich eine Spannung dort anliegt und du sowieso gerade am umbauen bist spar leiber nicht und hol die einen Elektriker von dem Elektrofachbetrieb deines vertrauens und dass das checken!
    Warum?
    1. Der Elektriker stellt den Fehler ordnungsgemäß fest und behebt bin fachgerecht. Zudem (ja, auch in bin eine Elektrofachkraft und schieß mir nun selbst ins Knie) ist jener bzw. der Elektrobetrieb verantwortlich wenn trotzdem was schief geht.
    2. Am Ende der Baumaßnahmen kann jender einen kompletten Check
    durchführen und ein Protokoll erstellen. Ist gerade wichtig falls etwas passieren sollte in sachen Personen- und Sachschutz. (Versicherungen legen dann in zweifelsfall sehr viel Wert darauf ;) )
    Ansonsten kann ich noch folgende Tipps geben was du nun zuerst machen kannst:
    1. Schau das du alle (damit meine ich alle!) Stromkreise dort nach und nach abschaltest und immer kontrollierst ob die Spannung vom Heizungsrohr verschwindet.
    2. Sobald du einen Stromkreis festgestellt hast, lass diesen ausgeschaltet und schau das niemand unbedacht wieder einschalten kann und kennzeichne jenen Gut!
    Lass das schnell anschauen!
    mfg DaKufa
    P.S. Ich weis du hast auf Antworten gehofft wo her das kommen könnte. Aber das kann wohl nur ein guter Elektriker vor Ort wirklich feststellen. Alles andere wäre nur Schätzung. Und das bringts net...
  9. elo22
    1. miss mal richtig gegen einen PEN
    2. Der Heizungsbauer muss ggf. damit rechnen dass das Rohr als PA Leiter gebraucht wird bzw. der PA unterbrochen wird
    3. Schutzpotenzialausgleich installieren bzw überprüfen
  10. #9 Hektik-Elektrik, 22.02.2008
    Hektik-Elektrik
    also wenn der Elektriker an der Anlage war kann er nicht nur einen Check machen
    sondern muss eine Überprüfung nach VDE 0100 Teil 610 machen und dokumentieren.
  11. Marsu
    Marsu Schlitzeklopfer
    Es kann mit der klassischen Nullung zusammen hängen.
    Ich habe einen Freund, der als Gas- und Wasserinstallateur mit dem gleichen Problem zu kämpfen hat. Seine Firma saniert im Auftrag einer Wohnungsbau- Gesellschaft die Rohrleitungen zu den Bädern der einzelnen Wohnungen. Die alten Leitungen werden entfernt, neue werden eingezogen.
    Diese Häuser werden über ein TN-C- Netz mit elektrischer Energie versorgt. Im Keller befindet sich ein Hauptpotentialausgleich über den sämtliche Rohre über die Potentialausgleichsschiene mit der PEN- Klemme im Hausanschlusskasten verbunden sind.
    Zu den einzelnen Wohnungsverteilern führen vieradrige Leitungen mit L1, L2, L3 und dem PEN. In den Wohnungen sind die metallenen Rohrleitungen über einen Potentialausgleichsleiter mit der PEN- Schiene des Wohnungsverteilers verbunden.
    Wenn der PEN der Wohnungszuleitung unterbrochen wird, oder sich aus der Klemme der PEN- Schiene gelöst hat, merkt man davon nichts, weil der Stromkreis über die Potentialausgleichsleiter und die Rohre geschlossen bleibt. Auffällig wird es erst, wenn mein Freund eines der Rohre durchsägt, um es zu entfernen. Er erfährt auf unangenehme Weise als erster, dass mit dem PEN irgendetwas nicht stimmt.
    Grüße Marsu
Strom auf Heizungsrohre!!! - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Strom auf Leitung - Messgerät
    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  5. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
