Strom auf Leitung - Messgerät
Diskutiere Strom auf Leitung - Messgerät im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  1. #1 o0Julia0o, 09.02.2025
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
    hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt sich so ein Teil. Gibt es eine Empfehlung für den einfachen Hausgebrauch? Oder lohnt sich so ein Gerät erst ab der teuren Profiklasse für >100€ ?
    Schau mal hier: Strom auf Leitung - Messgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 09.02.2025
    Lasttrennschalter
    die Dinger sind nicht 100% Zuverlässig, wenn dir etwas an deinem Leben liegt besorg dir einen Zweipoligen Phasenprüfer. Da gibt es brauchbare auch für kleines Geld
    Darkness und elo22 gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 09.02.2025
    Das sind berührungslose Spannungsprüfer, ist u.a auch in fast allen Duspol von Benning verbaut
    Ist für gewisse Dinge nicht schlecht, aber je nach Leitungstype gehen sie gar nicht und einfach ran halten ist auch so eine Sache..Man muss schon die Spannungsführende Ader mehr oder minder gut treffen.
    Gilt auch beim Duspol
    Ich nutze die Teile fast nie, andere schwören drauf
  6. #5 Darkness, 11.02.2025
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Zweipoliger Spannungsprüfer mit Piepser, Drehfeldanzeige, Durchgangstest und LCD Display.
    Damit lässt sich im Hausgebrauch auch relativ gut suchen. Duspol (bzw. Testboy oä) in die Steckdose oder Wago 221 Hebelklemmen und dann Sicherungen einschalten oder Leitungen brücken, bis der Duspol zu hören ist.
    Berührungslos ist genauso wie einpolig schlichtweg immer etwas ungenau. Immer zweipolig messen und zur Leitungssuche, wenn es berührungslos sein muss imho lieber gleich Leitungssucher verwenden.
Strom auf Leitung - Messgerät - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
  5. Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...
    Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...: Da ist der Schukostecker der an das Netzteil geht! und dann geht ein Kabel vom Netzteil zum Stecker für das E-auto! Wenn ich nun den Stecker aus...
