Strom auf N?
Diskutiere Strom auf N? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Guten Abend. Folgendes Problem tat sich eben bei mir auf. In meiner Garage läuft ein 5-adriges Kabel (warum auch immer das 5-adrig ist?) von...
  1. #1 Alex Reif, 11.09.2024
    Alex Reif
    Alex Reif Neues Mitglied
    Guten Abend.
    In meiner Garage läuft ein 5-adriges Kabel (warum auch immer das 5-adrig ist?) von der Verteilerdose zum Lichtschalter. Nun wollte ich zu dem Lichtschalter noch eine Steckdose setzen. Alles soweit kein Problem.
    Ich bemerkte jedoch das auf dem N-Leiter des Kabels Strom mittels phasenprüfer angezeigt wird. Als ich die verteilerdose öffnete bemerkte ich das N gar nicht angeschlossen ist. Aber auch auf dem N in der verteilerdose erhalte ich eine Anzeige am phasenprüfer. Es ist ein durchgängigen Kabel vom verteiler zum Lichtschalter.
    Wie kann das sein?
    Schau mal hier: Strom auf N?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 11.09.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Bitte 2-polig messen. Ein Phasenprüfer ist kein geeignetes Messmittel, und wird nicht umsonst als "Schwindelstift" bezeichnet.
    elo22 und ego gefällt das.
  4. #3 Alex Reif, 11.09.2024
    Alex Reif
    Werde ich tun. Aber wie kann es sein das auf einem pol der nicht angeschlossen ist eine Messung angezeigt wird?
  5. #4 Netlogger, 11.09.2024
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Sollten mehrere Verbraucher an diesem Stromkreislauf hängen - Bitte Alle Verbraucher ausstecken und dann mit 2pol. Spannungsprüfer messen .
  6. #5 Strippentod, 11.09.2024
    Kapazitive Einkopplung von parallel verlaufenden spannungsführenden Adern.
    Und es ist einpolig noch immer keine "Messung" sondern Wünschelrutengängerei. ;)
    Dipol und ego gefällt das.
  7. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Wenn es nicht 5-Adrig wäre könntest du keine Steckdose darunter bauen.
    Du benötigst L,N,PE und den Lampendraht, einer bleibt frei.
    Ist normal
Strom auf N?
Strom auf N? - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Strom auf Leitung - Messgerät
    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  5. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
