Strom auf nicht angeschlossenem Schutzleiter?
Diskutiere Strom auf nicht angeschlossenem Schutzleiter? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr Lieben! Vorab ich bin KEIN Elektriker. Trotzdem hab ich es irgendwie geschafft, den Großteil meines Hauses mit elektrischen...
  1. #1 Oellers, 10.08.2011
    Oellers
    Oellers Schlitzeklopfer
    Hallo ihr Lieben!
    Trotzdem hab ich es irgendwie geschafft, den Großteil meines Hauses mit elektrischen Installationen zu versorgen.
    Bis auf den Keller....
    Jetzt wird es interessant:
    Die Zuleitung zum Keller ist noch eine alte Zweidraht- Leitung. Muss ich irgendwann auch mal tauschen.
    An dieser Leitung habe ich nun eine weitere Leitung angeschlossen, um einen hinteren Keller anzubinden.
    Zweidrahtleitung: Ich hab nur Außenleiter und Neutralleiter angeschlossen. Nicht den Schutzleiter.
    Da ich aber irgendwann die alte Leitung ersetzen will hab ich den hinteren Keller mit Schutzleiter fertig verdrahtet.
    Batsch! Sicherung raus!
    Nachgeguckt... Phasenprüfer sagt: Strom auf dem Schutzleiter! Hä? Ist doch nirgends angeschlossen?!
    Kabel? Gibts doch gar nicht! Trotzdem anders (5-poliges) Kabel an das alte Zweidrahtkabel angeschlossen (nur Außen und Neutralleiter)
    Nachgeguckt... Phasenprüfer sagt: Strom auf Schutzleiter und korrespondierenden Leitungen! Hä? Die sind alle gar nicht angeschlossen?!
    Alles abgeklemmt, bis auf die Zuleitung... Trotzdem Strom auf Schutzleiter und korrespondierenden Leitungen, nicht auf dem Neutralleiter.
    Wie geht das denn?
    Spukt es bei mir, oder hat einer von Euch eine Erklärung, was da los ist?
    LG,
    Reinhard
  3. #2 Jörg67, 10.08.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Strom auf nicht angeschlossenem Schutzleiter?
    Es spukt nicht. Die spannungsführende Phase koppelt kapazitiv eine Spannung auf die nicht angeschlossenen Adern ein.
    Dir müßte auffallen, daß der Phasenprüfer dort schwächer leuchtet, als an der Phase. Ist dem so?
    Warum es dir die Sicherung raushaut, weiß ich hingegen nicht. Da hast Du wohl irgendwelchen Mist gebaut.
    Ich muß dich darauf hinweisen daß jede neue Steckdose seit Jahren über einen 30mA FI zu laufen hat. Der kann auch in einem kleinen Aufputzgehäuse untergebracht werden, da, wo Du von 2 auf 3 Adern übergehst. Und den Schutzleiter dann bitteschön auch anschließt :D
  4. #3 Oellers, 10.08.2011
    Oellers
    Hm... Wollte morgen mal gucken, wie hoch die Spannung ist. Kann sein, dass der Spannungsprüfer nicht so hell geleuchtet hat. Das mit dem FI weiss ich schon... :) Nach 1 kommt 2!
    Naja... ist heute abend dunkel geworden. Morgen mal gucken, was ich noch finde. Aber es wundert mich schon, dass der Schutzleiter offensichtlich die Ursache ist, dass es mir die Sicherung "putzt"!
    So hoch kann doch eine Kapazitive Spannung nicht sein??!
  5. #4 Elektro, 11.08.2011
    Elektro Freiluftschalter
    neue Steckdosen sind sofort nach neuen Normen zu Installieren.
    Der Schutzleiter und der FI ist anzuschließen.
    Kapazitive Spannung kann nicht die Ursache für ein Auslösen der Sicherung sein.
  6. #5 Jörg67, 11.08.2011
    Jörg67
    Die bricht bei geringster Belastung auf 0 ein, damit passiert überhaupt nichts.
    Außerdem dürftest Du den Schutzleiter nirgends angeschlossen haben, solange der an der Einspeisung nicht angeschlossen ist.
    Wie hast Du die Steckdosen denn verkabelt? Bislang ist mir unklar, wie Du die Sicherung wirfst.
    Falls Du klassische Nullung installiert hast (was keine Erklärung für dein Sicherungsproblem ist), das ist schon seit den Siebzigern verboten. Du mußt ab dem Übergabepunkt dreiadrig legen.
  7. #6 Oellers, 11.08.2011
    Oellers
    Also... morgen muss ich mir mal ein bischen Zeit für das Thema nehmen.
    Macht mich eh "narrisch"
    Nene... eigentlich ist das ganze Haus mit Schutzleiter versehen. Eigentlich auch zum Keller... Aber nicht "im" Keller...
    Vielleicht liegt da irgendwo mein Problem...
    Aber das eine "kapazitive" Spannung auf meinem Schutleiter die Sicherng raushaut... versteh ich immer noch nicht! :(
  8. #7 Elektro, 11.08.2011
    Hast du das immer noch nicht richtig verstanden? Andere Ursache suchen.
  9. #8 Oellers, 11.08.2011
    Oellers
    Boah.... Elektro!
    Ne, ich habs nicht verstanden!
    Klär mich bitte auf.
  10. #9 Jörg67, 11.08.2011
    Jörg67
    Tut sie auch nicht! Es muß eine andere Ursache geben.
    Wenn das ganze Haus dreiadrig installiert ist, ist das weitere Nutzen dieser Leitung zum Keller u.U. zu unterlassen. Wo kommt die her, wie ist die angeschlossen? Nach Möglichkeit mal Bilder davon machen. Nicht von zwei Drähten die aus der Wand hängen, sondern von da wo die angeschlossen sind. Sicherungskasten, Abzweigdose etc.
  11. Len
    Len Strippenstrolch
    Wie sind die Steckdosen im Keller verdrahtet?
    Brücke von PE auf N oder weil du sagst alles 3 adrig verdrahtet, N auf N - PE auf PE und L an L?
Strom auf nicht angeschlossenem Schutzleiter? - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Strom auf Leitung - Messgerät
    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  5. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
