Strom auf PE !
Diskutiere Strom auf PE ! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen ! Habe vor kurzem festgestellt das ich auf pn und somit auf mehreren Geräten strom auf dem gehäuse habe ! Habe zuerst mit den...
  1. #1 Der der das problem hat, 07.02.2020
    Der der das problem hat Neues Mitglied
    Hallo zusammen !
    Habe vor kurzem festgestellt das ich auf pn und somit auf mehreren Geräten strom auf dem gehäuse habe ! Habe zuerst mit den fasenprüfer gemessen
    L glimmt
    N glimmt nicht
    PE glimmt leicht
    Mit meinem alten duspol messe ich von
    L auf N 220V
    Aber von
    L auf PE nix
    Und von
    N auf PE auch nix
    Was könnt das denn sein
    Die Kabel vom Haus sind zum Teil noch mit den alten farben
    Mfg
    Schau mal hier: Strom auf PE !. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 07.02.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Unterbrechung oder nicht angeschlossener PE
    PN =PE=Schutzleiter?
    Der der das problem hat gefällt das.
  4. gert
    "PE" nicht angeschlossen.
    Könnte "Klassische Nullung" sein, wobei die nicht so ernst genommen wurde.
    Oder es ist TT, wo damals isolierende Bodenbeläge und z.B. keine Heizkörper im Raum vorhanden waren.
    Dann dürften in den Räumen aber auch keine "Schuko"- Steckdosen sein.
  5. #4 Der der das problem hat, 08.02.2020
    Wenn es die( klassische nullung ) ist ,wie müsste ich dann die anschließen ?
  6. #5 Der der das problem hat, 08.02.2020
    Wenn ich auf einer der Steckdosen eine Verbindung zwischen grün/gelb und blau herstelle funktioniert es aber was kann passieren ?
  7. #6 Kaffeeruler, 08.02.2020
    Funktionieren...ja
    Ohne zu wissen welche Netzform wirklich gebastelt wurde... Nun ja
    Was passieren kann? Theoretisch nichts mehr wie in einer KN auch
    Aber statt einfach zu brücken wäre eine grundlegende Fehlersuche und Aufbau einer sauberen Installtion ratsam
    MfG Dierk
  8. #7 Der der das problem hat, 08.02.2020
    Okay vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  9. #8 _Martin_, 08.02.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Messungen mit einem Lügenstift:roterKopf:(
  10. #9 Uwe Mettmann, 16.02.2020
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    @Der der das problem hat
    Kannst du nicht einen vernünftigen Nick-Name verwenden oder soll das nur ein einmaliger Gastauftritt werden, so wie es dein Nick-Name vermuten lässt.
    Wenn ich das richtig gelesen und interpretiert habe, ist am Schutzleiteranschluss der Steckdosen schon eine Leitung angeschlossen. In diesem Fall ist diese wahrscheinlich irgendwo unterbrochen und das sollte sich ein Fachmann anschauen.
    Das war im Haus meiner Schwester ebenso. Später hat sich dann herausgestellt, dass der Schutzleiter im Hausanschlusskasten abgeklemmt war. Das hatte ein Elektriker Pfuscher verbrochen. Es bestand das Problem, dass immer der 30 mA FI sporadisch auslöste. Erst hat der Pfuscher den getauscht und einen 300 mA FI eingesetzt. Als dies auch nicht zum Erfolg führte, hat er kurzerhand den Schutzleiter im Sicherungskasten abgeklemmt, aber den 300 mA FI eingebaut gelassen. Eine kreuzgefährliche Bastelei und man kann froh sein, dass da über 20 Jahre nichts passiert ist.
    Uwe
Strom auf PE !
Strom auf PE ! - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Strom auf Leitung - Messgerät
    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  5. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
