Strom aus Solar für Heizstab
Diskutiere Strom aus Solar für Heizstab im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe nun viel nachgelesen und das für und wieder gelesen... Was steht an: Ich möchte mir das Dach mit Solarzellen zupflastern...
  1. #1 shrimps, 18.02.2020
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Was steht an:
    Ich möchte mir das Dach mit Solarzellen zupflastern um
    a) meine Stromkosten (eigenverbrauch) zu senken
    b) den überschüssigen Strom in meinen Heizungspuffer jagen (nicht einspeisen)
    Nun ein paar Fragen:
    Es gibt ja Messsysteme, welche feststellen, wieviel die Solaranlage gerade anbietet und wieviel ich verbrauche, also den Überschuss. (Wie die das machen würde ich gerne auch wissen)
    Dann könnte ich ja soviel Strom abnehmen wie ohne Zukauf vorhanden ist.
    Kann ich dies mit meinen vorhandenen Heizstäben, welche ich jetzt schon via PWM ansteuere so weiter nutzen ?
    Soweit ich das verstehe, falls die Anlage 2KW Überschuss anbietet, fahre ich meinen Heizstab mit PWM 30% und ziehe somit nur 2KW von 6 möglichen ?!
    Ist das Richtig ?
    Bitte keine Tipps ala nimm Solarthermie etc. Ich möchte nur die elektrische Energie "verheizen"
    egal ob unwirtschaftlich (Ich habe ja alle Komponenten ausser Panels da)
    Gerne lese ich viel Knowhow und Tipps
    PS: Was ich noch nicht verstanden habe, ist PWM bei 50Hz Wechselspannung, wenn ich 20ms ein- und 20ms ausschalte, habe ich 50% aber es liegt doch für die 20ms 6KW an ???
    Schau mal hier: Strom aus Solar für Heizstab. Dort wird jeder fündig!
    Nö, PWM bedeutet ein und abschalten. Wenn du die Heizung 2kW ziehen lassen willst entnimmst du aber 6kW also 4kW aus dem Netz in der Einschaltphase und speist in der Ausschaltphase 2 kW ein. Und die modernen Zähler zählen das auch so. Und da du für die Einspeisung nichts oder zumindest weniger als für den Bezug bekommst macht das keinen Sinn
    Ist übrigens auch Unsinn mit Solarstrom Wasser warm zu machen. Die Solarpanele haben 15% Wirkungsgrad. Ein Röhrenkollektor 90.
  4. #3 shrimps, 20.02.2020
    shrimps
    Hallo bigdie,
    besten Dank für die PWM Erklärung, habe mir so etwas gedacht aber nun ist es verständlich.
    Zu deiner Unsinntherorie:
    Da du weder die Installation noch die Gegebenheiten für Thermie kennst, ist dein Spruch nicht passend.
    Egal wieviel Verluste ich habe, es wird für Neuanlagen in Kürze kein Geld für Einspeisungen mehr geben (Nicht genug bezogen auf Nebenkosten)
    Nur mit Solarstrom kann ich meinen Eigenverbrauch senken, was soll ich dann noch mit dem meistens Tagsüber anfallen Überschuss machen...
    Batterien sind sinnfrei bezogen auf Wirtschaftlichkeit.
    Dann bleibt in meinem Fall ja nur noch "sinnloses" Restverheizen...
    Besser als Nichtnutzung !
    Also WP oder Thermie schaffe ich mir momentan nicht an.
    Auf gehts in die zweite Runde
    Shrimps
    Ganz einfach man kann auch beides installieren. Deine Großverbraucher kannst du mit Fotovoltaik eh nicht versorgen, wenn du nicht zu Hause bist, wenn die Sonne scheint. ergo erzeugt man seinen Standby Verbrauch, also das, was auch am Tag läuft und baut sich noch Solarthermie dazu. letztere Energie kann man auch speichern für mehrere Tage, Da lohnt sich auch mehr m² und mehr Puffer.
    Alternativ kann man aber einen 6kW Heizstab auch umschalten, z.B. so
    Oder man nimmt einen Stelltrafo wie diesen
    https://www.ebay.de/itm/Drei-Phasen...hash=item52064d2236:m:mEVX0UoAibCMzxsQIN5Z-Cg
    Daran einen kleinen Motor.
  6. #5 shrimps, 20.02.2020
    shrimps
    Hmm, einiges Verstanden, anderes verwirrt:
    Wenn ich Thermie nicht installiere, müsste ich nach deiner Theorie den überschüssigen Strom aus PV "ungenutzt" lassen !?
    Oder halt mit dem Stelltrao oder ggf. etwas elektronischeres runterregeln.
    Wie kann man überhaupt feststellen, ob man mehr Leustung in der PV zur Verfügung hat als man gerade abnimmt ?
    Mit einem Zähler für Erzeugung und einen für Eigennutzung.
    Wenn beide z.B. einen S0 Anschluss haben könnte man z.B. mit einer Siemens Logo die 2 Leistungen berechnen und bei Überschuß den Verbrauch erhöhen, bis es wieder passt. S0 Anschluss liefert aber halt nur Impulse und keine Angabe zur Energieflussrichtung, deshalb 2 Zähler. So eine Kleinsteuerung wie eine Siemens Logo ist mit 100€ zwar preiswert, dafür aber eingeschränkt mit anderen Protokollen. Elektronische Zähler vom Energieversorger können die Infos auch liefern über optische Schnittstellen, aber diese versteht die Siemens Logo nicht. Diese könnte aber z.B. die 7 Relais in dem Plan auch direkt ansteuern, sodas man das Diodengrab weglassen kann. oder aber auch z.B. einen Stellmotor für den Trafo vor und rückwärts laufen lassen. Auch ein Mischbetrieb ist theoretisch möglich also ein Einphasentrafo, der 2 kW steuern kann. Der ist wesentlich billiger.
    und 2 Relais zum zuschalten der beiden anderen Phasen. Dann steuerst du bis 2 kW rein mit dem Trafo und bei 3 kW ist dann die 2. Phase zugeschaltet und der Trafo für die 1. Phase steht auf halbe Leistung. Möglich ist also vieles, nur fertig zu kaufen bekommt man wenig. Musst ja auch daran denken, die Heizung abzuschalten bevor der Boiler kocht. All das kann man in so eine Kleinsteuerung einprogrammieren. Allerdings ist das auch ein sehr ambitioniertes Anfängerprojekt sowas zu programmieren.
  8. #7 shrimps, 20.02.2020
    shrimps
    Hinweiss in eigener Sache:
    Bin seit 30 Jahren Programmierer und kenne z.Bsp. SPS und C++ auf ESP32 etc.
    Also Sachen zusammenbasteln ist das eine aber programmiert bekomme ich die alle.
    Ich würde daher Stromzähler mit RS485 nehmen damit ich "echte" Werte bekomme und nicht Impulse...
    Aber das mit den zwei Zählern habe ich n.n. verstanden:
    Mein Denkfehler: Die Zähler geben doch nur einen Wert raus, wenn Sie von Strom durchflossen werden !
    Wie kann ich nun am Paneel-Wandler ohne was abzunehmen erkennen, wieviel Leistung ansteht ?
    Deine Anlage häng am Netz. Du hast einen Stromzähler vom Energieversorger. Danach spaltest du auf in Verbrauchsanlage 1 Zähler zu deiner Verteilung und ein weiterer Zähler zählt das, was dein Wechselrichter liefert. Am S0 port kommen z.B. 1000 Impulse / kwh. Verbrauchst du 600W sind das also 600 Imp/h in der Minute also 10 imp.
    Deine Solaranlage liefert gerade 1200W. Also bringt der Zähler 20 Imp/ min. Ergo erhöhst du die Eigenleistung um 600W und die Impulse der beiden Zähler sind gleich. Bei kleinen Leistungen muss man auch nicht zwingend 1min warten, bis man einen Wert hat Man kann auch die Periodendauer zwischen 2 Impulsen messen Dann ist das Aktualisierungsintervall kürzer.
    PS. S0 ist definiert mit 20ms Impulsbreite. Deshalb haben die meisten Hutschienenzähler nur 1000 oder 2000 Imp/ kWh. Der Zähler, den mir mein Versorger letztes Jahr in den Keller gehängt hat, hat eine optische Schnittstelle. Der macht 10000 Imp/kWh mit 1ms Impulsbreite. Damit geht das also viel genauer. Der hat auch noch eine bidirektionale optische Schnittstelle mit irgend einem Protokoll. Darüber bekommst man alles Mögliche heraus bestimmt auch die Energieflußrichtung. Aber wie gesagt, sowas bekommst du nicht in die Logo.
    Einen Anschluss um da irgend etwas anzuklemmen hab ich an dem Teil aber nicht gesehen. Ich hab letztens mal probiert mit Photodiode und Operationsverstärker. Die Impulse kann ich auch da abfangen Das will ich bei mir mal machen einfach so als Spielerei. Bei dem Gaszähler ist das auch möglich.
  11. gert
Strom aus Solar für Heizstab - Ähnliche Themen
  1. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  2. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  3. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  4. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  5. Strom von Außensteckdose abgreifen
    Strom von Außensteckdose abgreifen: Hallo Elektro Gemeinde, auf meiner Auffahrt habe ich bisher Solarleuchten eingesetzt, was im Winter bedeutet sie können abends 1min leuchten und...
