Strom durch 2 Leitungen Teilen
Diskutiere Strom durch 2 Leitungen Teilen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Strom durch 2 Leitungen Teilen Hab eben noch etwas editiert Und Masse absichern ist nicht mehr vorschrieftsgemäß?! Auch hier muss ich ja...
  1. #21 Lacelte, 27.08.2013
    Lacelte
    Lacelte Schlitzeklopfer
    Auch hier muss ich ja wider 2 Adern für die MAsse benutzen..
    Mh...durch die Absicherung der Masse, gefällt mir das gar nicht mehr irgendwie
    Schau mal hier: Strom durch 2 Leitungen Teilen. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 oberwelle, 27.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Im PKW ist es durchaus üblich :D das der Minus an der Fahrzeugkarosse anliegt.
    Welcher Fehler ist notwendig um die Sicherung im "Massepfad" zum auslösen bringen... mir fällt kein Gescheiter ein..
    OW
    Masse wird nie abgesichert.
  5. #24 Lacelte, 28.08.2013
    Lacelte
    Was wäre denn wenn eines bereits beiden masseleitungen keinen Kontakt mehr hat, dann wäre die andere total überlastet im schlimmsten Fall?!
    Schon überlegt für 15 € gibt es 10mm2 crimpzangen, das wäre das einfachste und sicherste. Diese kann i h ja mit 50A absichern und gut ist...?!
  6. #25 süddeutshland_elektriker, 28.08.2013
    Nein, gut ist es mit 2 Zuleitungen mit je 6 mm2 , 30A träge abgesichert.
    So habe ich das im Golf 6 GTI gelöst, und gut ist es.
  7. #26 AC DC Master, 28.08.2013
    weist du überhaupt was du da für eine Endstufe eingebaut hast ?
    tipp: 2 Endstufen, Kanal 1+2 und Kanal 3+4 deswegen 2 x 30 A. der Vorteil an deiner endstufe ist, das du Speakers vorne und hinten mit be´treiben kannst mit einer Endstufe. 2 links 2 rechts bzw. 2 vorne und zwei hinten . da keine brücken Zeichnung da ist,ist das ne reine 4 Kanal mit je einer Endstufe für die vorder und hinteren plätze. so zu sagen ein spar Modell um platz zu haben aber trotzdem Leistung auf die Speakers zu haben. der Hersteller gibt an welchen Querschnitt du brauchst. und die Endstufe zieht dann richtig wenn du auch die anlage richtig hoch fährst.
    haste auch ein Kondensator zur spannungssabilisierung eingebaut oder läuft das ganze so ? ist die autobatterie etwas höher ausgewählt / mehr Ah ? sonst ist in ein paar Minuten schluß mit musik bei voller high Peak mukke. allein der Ruhestrom der Endstufe müßte man wissen. egal ihr habt es ja schon gelöst. absichern läuft und es gibt nicht nur crimplösungen für kontaktsuchende.
    ich würde mal nach der Endstufe bzw. mal nach dem datenblatt der Endstufe goolen.
  8. #27 Lacelte, 12.09.2013
    Lacelte
    Doch Kanal 1 und 2 sowie 3 und 4 sind brückbar.
    Den Querschnitt kann man auch einfach aus der Tabelle erfahren - man benötigt nur den Wert der Absicherung an der Stufe, hier 2x30A=60A
    Also wähle ich ihn für 60A aus. Ich benutze 2x6mm² die mit je 30A abgesichert sind.
    Nein, die Front hat 2x70W Sinus und falls ein Sub hinten rein kommt, wird dieser vermutlich nicht mehr als 100W Sinus haben.
    Bei 240W Sinus halte ich einen Kondensator für Überflüssig.
    Zudem ich die Anlage ja normal nie auf volllast fahre, weil ich mag es nicht laut sondern gut ;)
Strom durch 2 Leitungen Teilen - Ähnliche Themen
  1. Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung
    Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung: Hallo in die Runde, ich hoffe hier ein wenig Hilfe zu einer meiner Fragen zu bekommen. Gleich vorweg, wir haben aus jetziger Sicht, dass Thema...
  2. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich brauche einmal etwas Hilfe. Ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt...
  3. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  4. Fehlerstrom durch Induktion
    Fehlerstrom durch Induktion: Ich frage mich, wie hoch die Fehlerströme durch Induktion nebeneinander laufender Leiter werden können, und warum hier nicht bereits der RCD...
  5. Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle
    Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle: Guten Abend! Ich habe folgende Problemstellung (auf dem Bild) und hoffe, dass mir jemand diese Aufgabe erklären kann. Das Netzwerk auf dem Bild...
