Strom für eine weitere Steckdose
Diskutiere Strom für eine weitere Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten, Hab eine Frage und würde mich freuen, wenn ihr mir (Nichtelektriker) weiterhelfen könntet. Ich will eine weitere Steckdose...
  1. #1 Michael81, 09.08.2007
    Michael81
    Michael81 Schlitzeklopfer
    Hallo Experten,
    Ich will eine weitere Steckdose setzen. Ist es möglich von einer Deckenleuchte aus eine Weiterleitung zu einer Steckdose zu ziehen oder ergibt sich daraus eine Gefahr?
    Mein Plan sah wie folgt aus: 2 aus der Decke kommende Kabel (also nebeneinander, an derselben Stelle) wollte ich mit Hilfe einer Wago-Klemme verbinden. Zusätzlich wollte ich da noch eine Lampe anschließen. Das eine Kabel soll von da aus zu einer neuen Steckdose gehen. Sozusagen will ich die Verkabelung in der Lampe vornehmen. In der Lampe wäre genug Platz dafür.
    2. Variante: Da der Boden im 1. Stock noch offen ist könnte ich die Verkabelung auch über der Lampe vornehmen. Die Wago-Klemme würde dann aber unter der Dämmung liegen.
    Wenn eine der Varianten möglich wäre könnt ich mir viel Aufwand ersparen.
    Danke für eure Antwort!
    MfG Michael
  3. Menni
    Menni Guest
    AW: Strom für eine weitere Steckdose
    Hi,
    das wird so nicht möglich sein, da die Lampe geschaltet ist. Oder Liegt dort eine 5-Adrige Leitung?
  4. #3 Michael81, 09.08.2007
    Michael81
    Hallo Menni,
    es ist nur ein 3-Adriges Kabel. Verdammt! Dann würde die Steckdose natürlich nur funktionieren wenn das Licht an ist. Daran hatte ich gar nicht gedacht.
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
    MfG Michael
  5. #4 hobbyelektriker, 09.08.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Möglichkeit 2 von dir kannst du sowieso vergessen. Wagoklemmen kannst du nicht einfach so in dämmung packen. Und steckverbindungen müssen zugänglich bleiben oder wolltest du ein loch im fußboden. Warum seit ihr eigentlich immer alle schneller
  6. Menni
    Menni Guest
    Es gibt da noch ne Lösung, und zwar mit Funk.
    Nenn uns doch mal dein Schalterprogramm.
  7. #6 AC DC Master, 09.08.2007
    Funk! da gib es was von Gira und von Kölckner Möller wie ich weis. Von den anderen weis ich nicht
    aber bestimmt gibt es da auch was.
    Gruß vom AC DC Master
  8. Menni
    Menni Guest
    Bei Voltus gibts auch z.B. Berker etc.
  9. #8 Michael81, 10.08.2007
    Michael81
    Hallo nochmal,
    Das Kabel hab ich nun zu einer Dose in der Küche gelegt wo die neue Steckdose auch hin soll. Beim bohren hatte ich das Glück ein Kabel zu treffen, worauf der FI Schalter „rausflog“. Ich hatte die Sicherung für die Küche jedoch ausgeschaltet. Jetzt versteh ich nicht wieso das trotzdem passiert ist?
    Das beschädigte Kabel hab ich dann vom Boden im 1. Stock aus zurückgezogen. Die restlichen Kabel hab ich so wie es vorher war wieder zusammen geklemmt und dann festgestellt, dass es sich um das Kabel handelt, welches zu der Steckdose geht die sowieso wegkommen soll. Jedenfalls ging die Steckdose jetzt nicht mehr.
    Was ich aber nicht versteh: Ich hatte die Sicherung für die Küche doch ausgeschaltet. Wieso haut es den FI Schutzschalter raus?
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet
    Gruß Michael
  10. #9 Michael81, 10.08.2007
    Michael81
    Ist das einfach nur deswegen passiert weil durch meinen Bohrer eine Verbindung zwischen Schutzleiter und einer anderen Ader geschlossen wurde, sodass der FI reagierte, obwohl die Leitung durch Ausschalten der Sicherung vom Strom getrennt war?
  11. #10 denizjustin, 10.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Das ist beim FI so ne Sache.Er kann auch bei ausgeschaltener Sicherung auslösen,muß aber nicht.:) mfg denizjustin
Strom für eine weitere Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  5. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
