Strom für Kamera
Diskutiere Strom für Kamera im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich habe eine Frage zu einer 4-fach Cinch Umschaltbox. Ich möchte an den Umschalter 4 Kameras anschließen. Diese benötigen den gelben und...
  1. tomx
    tomx Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe eine Frage zu einer 4-fach Cinch Umschaltbox. Ich möchte an den Umschalter 4 Kameras anschließen. Diese benötigen den gelben und weißen Anschluß für Ton und Bild und den roten für DC9V. Kann ich den roten Anschluß am Umschalter mit Strom 9V belegen, so dass dann beim umschalten auf 1,2,3oder 4 die jeweilige Kamera Strom bekommt, oder raucht mir das Ding dann ab? Vielen Dank.
    tomx
    Schau mal hier: Strom für Kamera. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Strom für Kamera
    Ich würde das durchmessen oder den Hersteller/Lieferanten fragen. Die Grafik hilft nicht weiter das nicht viel erkennbar.
  4. #3 PatBonner, 31.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Da wir nicht wissen, was da drin ist - schwer zu sagen.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Lötauge35, 31.03.2008
    Die Kameras sollten alle immer Strom bekommen.
    die Umschaltung der Signale für Bild und Ton erfolgt dann durch die Box.
  6. tomx
    Normalerweise wird über den Anschluss(Cinch) den ich mit 9V belegen möchte der Lautsprecher links oder rechts angeschlossen. Ich wollte eigentlich nur wissen ob die Leitungen in den Umschaltkasten für 9V ausreichen. 9V sind ja auch nicht die Welt.
    Gruß Tomx
  7. #6 kalledom, 01.04.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Die 9 Volt sind wirklich nicht die Welt, aber der (Einschalt-)Strom der Kameras könnte vielleicht dem (Mini-)Umschalter da drin zu schaffen machen.
    Außerdem ist nicht sicher, ob zwischen den Cinch-Buchsen nicht noch irgenwelche Elektronik ist. Du kannst ja mal mit einem Ohmmeter durchmessen, ob zwischen den umschaltbaren Eingängen, die Du für die 9 Volt nehmen möchtest, und dem gemeinsamen Ausgang jeweils fast Null Ohm sind.
  8. tomx
    Hallo Karl Heinz,
    ich bin ja nun nicht vom Fach. Wenn Du mir noch sagst wo ich die Messspitzen anhalten muss und aus was das Multimeter stehen muss wäre ich Dir dankbar. Ein Multimeter zum Ohm messen habe ich.
    MfG Tomx
  9. #8 kalledom, 01.04.2008
    kalledom
    Stelle das Multimeter entweder auf 200 Ohm oder noch besser, falls es das gibt, auf Durchgangsprüfung ... Diodentest ... also da, wo es piept und / oder Null Ohm anzeigt, wenn die Meßspitzen zusammen kommen. Probier es erst aus.
    Dann hälst Du eine Meßspitze an die Cinchbuchse "Ausgang", oder wie die genannt wird, wo die anderen hingeschaltet werden, innen dran (außen dürfte immer und überall Verbindung sein).
    Die andere Meßspitze dann an Cinchbuchse 1, wenn der Umschalter auf 1 steht, an Buchse 2, wenn der Umschalter auf 2 steht, ......
    Genau so kannst Du die anderen Cinchbuchsen auch mit durchmessen.
  10. tomx
    Hallo Karl Heinz,
    so nun habe ich es endlich mal geschafft den Umschalter durch zumessen. Also ich habe den Innenkontakt auf 200 Ohm gemessen. Das Ergebnis 0,00 wird angezeigt. Dann mit dem Durchgangsprüfer gemessen und es piept bei jedem Anschluß.
    Heißt das, dass es nun funktionieren müsste?
    Gruß Tomx
    Ach so, neugierig bin ich nun doch. Was würde es denn bedeuten wenn es das Multimeter z.B. 70,0 oder 90,0 Ohm angezeigt hätte.
Strom für Kamera
Strom für Kamera - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  5. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
