Strom im Garten
Diskutiere Strom im Garten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle zusammen, mein Papa hat bald Geburtstag und ich wollte ihm deshalb mit Strom in seinem Garten überraschen. Leider kenne ich mich...
  1. #1 zigras9, 04.10.2014
    zigras9
    zigras9 Schlitzeklopfer
    Leider kenne ich mich nicht so aus und bräuchte deshalb etwas Hilfe.
    Ich habe ihm jetzt einen Generator mit 850 W gekauft(Strom-Generator von KRAFTHERTZ Benzin Power Stromerzeuger Stromaggregat 850 Watt | eBay). Nur das Problem ist, dass wir meisten nur am Wochenende im Garten sind und da der Generator sehr laut sein wird, wir ihn nicht wegen den Ruhezeiten benutzen können.
    Meine Überlegung wäre das ich vllt. noch zusätzlich Akkus kaufe und diese unter der Woche auflade um sie dann am We zu benutzen.
    Wie gesagt, ich kenne mich mit den Möglichkeiten nicht aus. Das ganze sollte für Max. 5 Stunden am We funktionieren.
    Betrieben sollten folgende Geräte werden(natürlich nicht alle gleichzeitig):
    -ca. 10 Lampen am Abend
    -ab und an mal ein Fön
    -ein kleiner TV mit einem Receiver
    -eine Kaffeemaschine
    Wäre echt toll wenn mir hier jemand eine günstige Konfiguration vorstellen könnte.
    Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten!
  3. #2 viktor12v, 04.10.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Strom im Garten
    wär eine Photovoltaikanlage nicht besser?
  4. #3 zigras9, 04.10.2014
    zigras9
    AW: Strom im Garten
    Ist das nicht viel teurer? Und außerdem haben ich den Generator ja schon.
  5. #4 viktor12v, 04.10.2014
    viktor12v
    AW: Strom im Garten
    Dein Generator wird wohl das billigste bei diesem Geschenk sein. Der Akku wird wohl wesentlich teurer werden.
    Und du willst wirklich jede Woche den Akku mitrumschleppen?
    Mit der Photovoltaikanlage würde sich der Akku unter der Woche sebst wieder aufladen.
  6. #5 oberwelle, 04.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Strom im Garten
    Moin..
    ein "günstiger" Akku wird für den gebrauch eines Fönes bzw. einer Kaffeemaschine nicht ausreichen.
    Da musst du schon ein vielfaches des Aggregates bezahlen müssen.
    Nur für den TV bzw. das LED Licht, reicht eine Autobatterie, die dann mehrere Stunden nachgeladen werden muss, meist du das macht ihr wirklich über einen längeren Zeitraum.. :D
    Und nicht vergessen, Akkus im leeren Zustand frieren im Winter ein und sind dann defekt.. Also auch im Winter brav nachladen..
    OW
  7. #6 zigras9, 04.10.2014
    zigras9
    AW: Strom im Garten
    Also der Akku und der Generator würden natürlich immer im Garten bleiben. Aber wenn ihr eine bessere/günstigere Konstelation vorstellt würde ich den Generator außen vor lassen. Bzw. welche Bauteile brauche ich dann.
  8. #7 viktor12v, 04.10.2014
    viktor12v
    AW: Strom im Garten
    Hat der Nachbar einen Stromanschluß?
    Eventuell könntest du dort mit einem Zwischenzähler die Stromleitung "anzapfen".
  9. #8 zigras9, 04.10.2014
    zigras9
    AW: Strom im Garten
    Nein leider nicht.
  10. #9 oberwelle, 04.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Strom im Garten
    Moin..
    ich habe einem Freund geholfen seine Gartenlaube zu verstromen..
    Der hat Solarplatten auf dem Dach mit einer Leistung von ca. 200W.
    Diese schaffen es auch, bei nicht bestem Wetter, einen sparsamen Kühlschrank, Licht und ein Autoradio zu betreiben.
    Angeschlossen werden kann auch ein Wechselrichter mit 230V / 2000W ( theoretisch, denn er hat am Kabelquerschnitt gespart und der Umrichter schafft so nur ca. 1000W :D )
    Die Gartenlaube wird in der Regel auch nur am Wochenende besucht.
    Im Winter sind keine Stromverbraucher angeschlossen.
    Verbaut sind in der Anlage 2x 100Ah Solar-Akkus ( Stückpreis ca. 300€ ).
    Wobei ein Akku wohl auch gereicht hätte..
    Die Solarzellen sind / waren B-Ware, im dem Fall sind es Platten, wo nur zur Hälfte nutzbar ist, kosteten aber nur ein Bruchteil ( von ebay ).
    Es wird dann halt die doppelte Fläche benötigt.
    Alles zusammen wird die Anlage ca. 1k€ gekostet haben..
    OW
  11. #10 viktor12v, 04.10.2014
    viktor12v
    AW: Strom im Garten
    also so in etwa 20x so viel, wie der Generator gekostet hat ;)
Strom im Garten
Strom im Garten - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus bestromen
    Gartenhaus bestromen: Guten Abend, Ich habe folgendes Anliegen, ich möchte mein Gartenhaus elektrifizieren. In unserem Einfamilienhaus (Baujahr 2015) wurden leider aus...
  2. Gartenhütte mit Drehstrom versorgen. Leitungsquerschnitt etc. ?
    Gartenhütte mit Drehstrom versorgen. Leitungsquerschnitt etc. ?: Hallo, wir haben ein Gartengrundstück auf dem wir eine kleine Hütte stehen haben. In dieser Hütte befindet sich ein Ofen mit 3 Heizspiralen a...
  3. Stromkabel verlegen zum Gartenhaus
    Stromkabel verlegen zum Gartenhaus: Hallo, ich bin neu hier und weiß nicht ob ich mit meinem Thema hier richtig bin!? Und zwar möchte ich in meinem Geräteschuppen im Garten Licht...
  4. Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern !
    Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern !: Hallo liebe Mitglieder, ich habe auf meinem Garten Grundstück einen Strom Aggregat stehen. Dieses habe ich komplett fest mit der Hütte verkabelt...
  5. Gartenhütte wird über Keller-Steckdose mit Strom versorgt - Sicherheitsbedenken
    Gartenhütte wird über Keller-Steckdose mit Strom versorgt - Sicherheitsbedenken: Hallo zusammen! Es geht um die Stromversorgung unserer Gartenhütte. Diese wird derzeit über ein ca. 10 Meter langes Erdkabel mit Strom versorgt....
