Strom im Schuppen
Diskutiere Strom im Schuppen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, Ich würde gerne eine Unterverteilung in meinem Schuppen bauen mit FI Schalter und Sicherungen. Der Strom im Schuppen, kommt von...
  1. BOJO
    BOJO Schlitzeklopfer
    Ich würde gerne eine Unterverteilung in meinem Schuppen bauen mit FI Schalter und Sicherungen. Der Strom im Schuppen, kommt von meiner Terassensteckdose. Von der Steckdose abgenommen und ein Erdkabelzum Schuppen verlegt. Wenn ich dann ein Problem im Schuppen habe, fliegt dann nur im Unterverteiler der Fi raus, oder aber im Haupthaus auch (Strom kommt ja von der Terassensteckdose)
    Mir geht es Hauptsächlich darum, daß nicht immer der Strom im Haupthaus ausgeht !
    DANKE schon mal für eure Hilfe
    LG Christian
    Schau mal hier: Strom im Schuppen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 21.12.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Die Steckdose wird nur mit 1,5 und 2, 5 mm² Leitung ausgeführt sein.
    Da bringt eine Unterverteilung nichts.
    Du kannst für den Stromkreis der Trassensteckdose eine eigenen RCD im Haupthaus einbauen lassen. Oder einen FI/LS-Schalter.
    Leitungslängen?
  4. BOJO
    Die Leitung vom Haus zum Schuppen sind ca. 20 mtr. Habe im Schuppen auch nur Licht und ein paar Steckdosen verbaut.
    Meinst du, das es nichts bringt mit der Unterverteilung ? Mir geht es ja nur darum, das wenn was sein sollte nur der FI im Schuppen raus fliegt, nicht am Haupthaus.
    Denn wenn der Strom rausfliegt, ist das Haupthaus mit einschließlich Schwiegereltern (Wohnung) lahm gelegt. Das gibt immer mecker...LG LG Christian
  5. #4 Leep9ais, 22.12.2021
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @BOJO: FI-Schutzschalter sind nicht selektiv. Bei hintereinandergeschalteten FI-Schutzschaltern kann man nicht vorherbestimmen, welcher auslöst.
    BOJO gefällt das.
  6. elo22
    Dafür müsstest Du ganz weit runter sichern, mit 16 A wird das nichts.
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wenn Du die Terassensteckdose still legst, könnte der FI in den Schuppen.
    Hat die Außensteckdose einen separaten Stromkreis? Oder hängen da andere Verbraucher / Licht mit dran?
    Man könnte evtl in der Hauptverteilung ein einpoliges Neozedelement mit gG Schmelzsicherung 16A vorsehen für den separaten Stromkreis zum Schuppen.
    In den Schuppen dann ein RCD und in LSS B10 ... dann wäre der LSS wenigsten teilselektiv zur gG Sicherung.
    Und bei einem Fehlerstrom im Schuppen geht nur dort das Licht aus.
    Würde empfehlen auf jeden Fall die Ausschaltbedingungen zu überprüfen.
  8. BOJO
  9. BOJO
    Hallo und Danke dir erstmal. Leider ist die Aussensteckdose nicht einzeln geschaltet. Somit muss ich dann wohl erstmal eine separate Leitung legen lassen. VIELEN DANK..
  10. gert
    Gegen Mecker hilft in Deinem Falle nur ein Trenn- Transformator.
  11. BOJO
    Ich habe noch eine Steckdose, wo nur der Trockner dran hängt. Könnte doch diese anzapfen, oder ?? Ist auch einzeln geschaltet im Hauptsicherungskasten. Wäre das eine Option ,?
Strom im Schuppen
Strom im Schuppen - Ähnliche Themen
  1. Strom aus dem Haus in den Holzschuppen
    Strom aus dem Haus in den Holzschuppen: Hallo, please :79: wir haben hinter dem Haus einen Hof errichtet und einen Holz- Schuppen 3x4m gebaut. Jetzt möchten wir dort 2 Lampen...
  2. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
