Strom in den Dachboden
Diskutiere Strom in den Dachboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Strom in den Dachboden doch schon da ;)
  1. Jose
    Jose Schlitzeklopfer
    doch schon da ;)
    Schau mal hier: Strom in den Dachboden. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Wenn das der Dachboden sein soll dann nur neu.
  4. Jose
    nur damit mir bewußt wird was passiert - was ist denn wenn ich dieses felxible Kable nutze und diese Weiterverteilung durchführe? Was kann denn dann passieren? Mir ist noch nicht ganz klar wo die GEFAHR dabei ist?
    Fliegt mir immer die Sicherung raus? Kabelbrand? Kein Strom? Überhitzung?
  5. #44 kurtisane, 23.09.2010
    Hallo !
    So wie Du das mal beschrieben hast ist es anscheinend nur ein 3x0,75mm Kabel flexibel !
    Da kommt es dann umgekehrt : Überhitzung-Kabelbrand-Kein Strom !
    Bitte lass es mit dem Kabel sein, Du kommst da nur in Teufels Küche !
  6. Zosse
    Wähle dir bei deinen Ideen schon den richtigen Brandsachverständigen aus.
  7. Jose
    Entscheidung ist gefallen: Neue Zuleitung!
    Danke an alle.
    Grüße José
  8. Zosse
    Von wo kommt die neue Zuleitung? Keller Verteilung oder Wohnzimmer?
  9. Jose
    direkt vom Sicherungskasten aus dem Keller
  10. Zosse
    Sehr gute und sichere Lösung.
  11. elo22
    Wenn das Teil aus dem Keller kommt.
Strom in den Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden
    Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden: Auf dem Fußboden unter der Spüle liegt ein Stromkabel, mit dem der kleine Untertischboiler an die Steckdose angeschlossen ist. Es ist das...
  2. Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen
    Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen: Hallo, ich habe nicht wirklich Ahnung von Elektroinstallation, aber ich habe ein Problem. Situation: Ich wohne in einem Studentenwohnheim,...
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Strom aus dem Haus in den Holzschuppen
    Strom aus dem Haus in den Holzschuppen: Hallo, please :79: wir haben hinter dem Haus einen Hof errichtet und einen Holz- Schuppen 3x4m gebaut. Jetzt möchten wir dort 2 Lampen...
  5. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
