Strom inventieren
Diskutiere Strom inventieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin ein einsteigern in sachen elektronik und habe eine frage dazu. Ich möchte einfach 12v inventieren also wenn aus->ein und ein->aus...
  1. #1 marco_ru, 12.05.2012
    marco_ru
    marco_ru Schlitzeklopfer
    Ich möchte einfach 12v inventieren also wenn aus->ein und ein->aus wie mache ich das am besten?
    mfg Maco
    Schau mal hier: Strom inventieren. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Strom inventieren
    Nicht-Gatter
    Ansonsten: Ein bisschen mehr solltest du schon verraten.
  4. #3 marco_ru, 12.05.2012
    marco_ru
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich habe ein taster wenn er aus ist soll die LED1 angehen wenn er an ist soll LED2 angehen.
    Ich habe das schon mit dem ic4069 probiert nur damit geht das nicht, ist das das richtige dafür?
    Oder geht das anders?
    mfg Marco
  5. brue
    Am einfachsten geht das mit einem Wechselschalter.
    Wenn deine Schaltung nicht funktioniert waere ein Schaltplan hilfreich.
    gruss
  6. #5 marco_ru, 12.05.2012
    marco_ru
    danke,
    leider habe ich kein Schaltplan sonder einfach losgelegt :D
    Kann in ja noch zeichnen.
    Wo kann ich ein neuen Schaltplan erstellen und ihn dann hochladen?
    mfg Maco
  7. #6 marco_ru, 13.05.2012
    marco_ru
    oder gibt es einen Schaltplan wo ein input ist und ein output und in der schaltung wird das einfach inventiert, also wenn der input aus ist, ist der output an un wenn der input an ist, ist der output aus?
    mfg Marco
  8. brue
    Schaltplan auf Papier zeichnen und Fotografieren/Einscannen und hier im Forum hochladen.
  9. #8 marco_ru, 13.05.2012
    marco_ru
    nicht perfekt aber ich hoffe es reicht :D
  10. brue
    Ja gut.. was ich eigentlich gemeint habe war eher deine Schaltung mit diesem Baustein, inkl Versorgungsspannungen Bauteilwerte etc.
    Grundsaetzlich ist es mit diesem IC moeglich sowas zu machen. Du hast ja gesagt es Funktioniert nicht.
    Datenblatt von dem IC mal studiert?
    gruss
  11. #10 marco_ru, 13.05.2012
    marco_ru
Strom inventieren
Strom inventieren - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
