Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose
Diskutiere Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, bin neu hier und habe mal eine Frage: Wir leben in einem relativ alten Haus mit demzufolge alten Leitung (meist Al-Cu und denke mal so...
  1. freemy
    freemy Neues Mitglied
    Wir leben in einem relativ alten Haus mit demzufolge alten Leitung (meist Al-Cu und denke mal so 1,5mm²).
    Absicherung auch relativ alt und über 16A LS-Schalter.
    Nun zur eigentlichen Frage: Wir haben bald 2 Gaming PCs mit jeweils ungefähr 400-500W und 600-700W.
    Ich will nun ohne große neu Installation die Steckdosen bzw. Steckdosenleisten gegen Überstrom bzw. Hitzeentwicklung schützen. Nun suche ich ein Gerät oder eine Lösung, wie man nun die Steckdose und nachfolgende Geräte gegen zu hohen Stromfluss bzw. Leistung schützen kann... Z.B., dass die Steckdose nur max. 1500W ausgibt oder nur 10A oder so... Ich weiß es gibt Überspannungsschutz, aber diese sind ja logischerweise für Blitzschutz o.ä.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  3. #2 Lasttrennschalter, 29.06.2022
    Lasttrennschalter
    Hallo, LS-Automaten gibt es von 2-63A in jeder gewünschten Stärke. Dann tausch den 16A gegen 10A aus und gut ist
  4. #3 Kaffeeruler, 29.06.2022
    Es gibt von z.B Bachmann Steckdosenleisten 19" einbau und Feinsicherung mit max 10A
    Brennenstuhl hat ebenfalls solche..
    Allerdings sind die i.d.r mit C13 Stecker, man benötigt dann also noch ein sogenanntes Kaltgerätekabel um damit dann auf die Steckdose zu kommen
    AlCu gab es erst ab 2,5mm² in der DDR Und das kann man genauso absichern wie 1,5mm² Kupfer
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
  7. #6 TschonnRambo, 05.09.2024
    TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    ? benötigt man für die Klemmung ein Flussmittel, bzw. einen Kontakt-Schmierstoff ?
    ( einst wurden die Aluklemmen regelmässig von den SED-Leuten nachgezogen, weil Alu etwas mehr arbeitet vs. CU
    Zusatzfrage: Wurden in der DE-DE-REH Lichstromkreise und Steckdosenstromkreise generell getrennt, wie in Frankreich =
    Standard ?
    Oder nur in Luxus-Datschen und -Villen Premium-Standard?
    mfg
    In Abzweigdosen haben wir Alu gepresst, hält heute noch und in den damaligen Steckdosen mit Schrauben oder auch an Sicherungen habe zumindest ich Ösen gebogen und durch die größere Kontaktfläche bei einer Öse gab es auch da nie Probleme.
    Nö, aber im Plattenbau war das so, einfach wegen der Technologie. Man bekam den Wohnungsverteiler komplett fertig mit allen Leitungen dran. Die Leuchtenleitungen lagen dann in der oberen Etage im Fußboden.
    Ging also vom Verteiler 5 oder 6 Leitungen nach oben und die Taster gingen mit 12V man brauchte also nur vom Fußboden nach oben mit der Flex einen Schlitz machen für ein 2-adriges Telefonkabel und es gab Taster AP oder auch UP aber mit einer Schalterdose, die ca 45mm Durchmesser hatte und 10mm tief, ganz einfach, weil es nicht einfach ist in Beton normale Schalterdosen einzusetzen. Man hatte also einen Lichtstromkreis für die gesamte Wohnung, der in der Verteilung auf die Stromstossschalter ging.
    Nebenbei ist das jetzt in meinem Haus nicht anders, Sind nur keine Stromstossschalter drin sondern eine Siemens Logo. und keine 2 adrige Leitung sondern meist 4x2x0,6 das ist dünner wie Nym 3x1,5 und ich kann da jede Menge Taster anschließen
  9. #8 Strippentod, 05.09.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Wenn man Alu und Kupfer in einer Wagoklemme zusammen klemmen muß, sollte man tunlichst diese Kontaktpaste benutzen, um elektrolytische Korrosion zu vermeiden.
    Ich habe schon genug solcher weggebrannten Al/Cu Klemmstellen reparieren müssen.
    Und wenn das dummerweise der PEN war,...kannste dir selber ausdenken....
    War beim Pressen kein Problem, da war dieses Fett drin, das kauft Wago zu von der DDR Firma, die mal diese Pressgeschichte erfunden hat
Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  2. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss
    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  3. Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien
    Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien: Hallo Forum! Das ist mein erster Besuch hier und zwar auch nur aufgrund eines Problems, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der Elektriker...
  4. Blitzstrom-/Überspannungsableiter
    Blitzstrom-/Überspannungsableiter: Der Blitzductor XTU von Dehn+Söhne ist ein kombinierter Blitzstrom- und Überspannungsableiter, der keine fest ausgewiesene Nennspannung besitzt...
  5. Strom-/ Spannungsschwankungen?
    Strom-/ Spannungsschwankungen?: Hallo ich bin neu und hoffe, dass dieser Post in diesen Abschnitt passt. Ansonsten kann er gern auch verschoben werden. Da ich kein Fachmann...
