Strom"verbrauch" extrem hoch
Diskutiere Strom"verbrauch" extrem hoch im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ein Bekannter von mir hat ein Problem. Er betreibt eine kleine Gaststätte bzw. Kneipe. Sprich 1 Raum von etwa 50m² mit Küche und...
  1. #1 alex2709, 12.02.2011
    alex2709
    alex2709 Strippenzieher
    Hallo Leute,
    Er betreibt eine kleine Gaststätte bzw. Kneipe. Sprich 1 Raum von etwa 50m² mit Küche und kleinen ABstellraum.
    Ich würde mal sagen "normale" Ausstattung sprich Kühlschrank , Kühltheke , Zapfanlage , Ofen , Herd , Kühltruhe , Kühlung.
    Jetzt muss er 400€ jeden Monat an Strom zahlen.
    Ich war gestern dort und habe mal den Zähler beobachtet.
    Er brauch nur knapp 7 Sekunden für einmal rund zu drehen.
    Ist das normal?
    Die Stadtwerke waren da gewesen um nach dem Zähler zu gucken. Der sei in Ordnung.
    Könnt ihr mir da vielleicht Tipps geben um das mal zu kontrollieren?
    Gruß Alex
    Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass täglich ca. 12 Std. geöffnet ist. Und das 6 Tage die Woche. Also nicht durchgehend.
  3. Ewald
    Ewald Strippenzieher
    AW: Strom"verbrauch" extrem hoch
    Wird die Gaststätte el. geheizt? wenn ja ist dieser Verbrauch gerechtfertigt.
    Sonst gibt es für Geräte die einen Stecker haben billige Verbrauchsmesser.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Eine Sicherung nach der andern Rausdrehn und dabei Zaehler beobachten, dann sieht man vllt woher der Stromverbrauch kommt.
  5. #4 alex2709, 12.02.2011
    alex2709
    Ob elek. Geheizt wird muss ich mich mal erkundigen.
    Und mit den Sicherungen muss ich mal weitergeben.
    Danke schonmal.
    Für weitere Tipps wäre ich aber noch offen.
  6. #5 schosch, 12.02.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hi,
    die größten Stromfresser sind alte Kühlgeräte besonders wenn sie dann auch noch in warmen räumen aufgestellt sind.
    und die energiekosten für den strom sind in der gastronomie mit ca 70% vom gesamtenergiebedarf im durchschnitt angegeben.
  7. brue
    Nenn den Bezug mal in kWh, dann kann man vllt runterrechnen ob das hinhauen kann.
    gruss
  8. #7 alex2709, 12.02.2011
    alex2709
    Werde ich die Tage hier rausbekommen. Dann werde ich sofort bescheid sagen.
  9. #8 alex2709, 12.02.2011
    alex2709
    Also der Jahresverbrauch liegt bei knapp 11500kwH.
    Sprich Monatlich ca 1000kwH.
    Ab 19.00 wird auf Nachtmodus geschaltet.
    Der Nachtwert liegt bei knapp 4500kwH.
  10. Anzeige
  11. #9 Lötauge35, 13.02.2011
    1000Kwh kosten max. 200€,
  12. #10 alex2709, 13.02.2011
    alex2709
    Guten Morgen.
    Ja deswegen ist es ja verwunderlich, wenn selbst ihr schon sagt das es max. 200€ kostet.
    Aber er muss 400€ bezahlen. Das kam ihm ja extrem hoch vor, weswegen er stutzig geworden ist und ich euch gefragt hab.
    Wie könnte man denn rausfinden, ob irgendwo vielleicht Strom abgezapft wird?
Strom"verbrauch" extrem hoch - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch
    Stromverbrauch: guten Tag. Ich würde gerne wissen, welcher PC derzeit am wenigsten Strom verbraucht. Für mich ist das sehr wichtig, weil ich ein großes Büro...
  2. Ring Doobell 2 Stromverbrauch
    Ring Doobell 2 Stromverbrauch: Hallo liebes Forum, ich würde gerne meine Ring Doorbell 2 dauerhaft am Strom anschließen. Benötigte Teile (24V Trafo + 50 Watt/25 Ohm...
  3. Stromverbrauch
    Stromverbrauch: Hey Leute, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin vor 5 Jahren mit meiner Frau und meinen Kids in ein eigenes Haus gezogen Meine...
  4. Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen
    Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen: Hallo, wir haben in unserem Haus die Warmwasserversorgung neu organsisiert. Es gibt jetzt eine Solarthermieanlage mit einem 1000l Wärmespeicher...
  5. 100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch?
    100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch?: Hi zusammen! Kann eine 100 A Doppeltarifmessung zu einer erhöhten Stromverbrauchsmessung führen? Wenn ja was ist hier der technische Hintergrund?...
    Information ausblenden
