Strom"verbrauch" extrem hoch
Diskutiere Strom"verbrauch" extrem hoch im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Strom"verbrauch" extrem hoch Bei den 400 Euro dürfte es sich ja um monatliche Abschlagszahlungen handeln. Dann schaut doch mal auf der...
  1. #11 kalledom, 13.02.2011
    kalledom
    kalledom Leistungszuschalter
    Dann schaut doch mal auf der letzten Abrechnung nach, welcher Verbrauch diesem berechneten Abschlagsbetrag zugrunde gelegt wurde ?
  3. #12 Zelmani, 13.02.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Wenn der Strom hinter dem Zähler vom bösen Nachbarn abgezapft würde, dann wäre ja auch der Verbrauch in kWh höher. Und wenn er vor dem Zähler abgezapft wird, kann er sich auch nicht auf der Rechnung Deines Bekannten wiederfinden. Scann doch mal die Rechnung ein, schwärze alle Angaben zur Person und stell das mal ein. Dann kann man auch den Tarif beurteilen...
  4. #13 tobby78, 13.02.2011
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    4500kwH Monatsoder Jahresverbrauch?
    Wieso Nachtmodus? das würde ja auf eine Einzählermessung mit Elektroheizung hindeuten.
  5. -V-
    -V- Leitungssucher
    Notier dir doch mal die Leitstung der genaten Gerärte wie lange sich im Durschnitt in der Betrieb sind.
    Handelt es sich bei den Küklgeräten um alter oder neue Geräte?
    Wievel Beleuchtung ist währed der Öffnungszeiten eingeschaltet?
  6. Ewald
    Ewald Strippenzieher
    Alex 2709
    Jetzt machen wir Nägel mit Köpfen:
    1.Alle Verbraucher ausschalten Zähller darf sich nicht drehen.
    2.Feststellen welche Verbraucher sind eingeschalten. Wenn Leistungsschild vorhanden mit der Zeit in h multiplizieren ergibt den Verbrauch in Wh bzw Kwh (1000W= 1Kw)
    3.Verbraucher mit Stecker ein Verbrauchsmeßgerät dazwischenschalten.
    4.Sind in dieser Anlage mehrere Zähler z.B. Tagstrom, Nachtstom,Gewerbestrom.
    5.Ich kenne die Deutschen Tarife nicht aber es fallen sicher auch div. Gebühren für Meßeinrichtungen an
    Gruß E
  7. #16 schosch, 15.02.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hi,
    also wenn ich im inet nen stromvergleich mache komme ich bai 15000kwh Jahresverbrauch knapp über 200.-€ aber nicht annähernd an 400.-€ ran, und Zählerpreis usw ist schon berücksichtigt, da muss vorher fast der doppelte verbrauch gewesen sein wenn das monatlich soviel kosten soll oder zahlt dein freund evtl 2monatlich was ja üblich ist, dann passt das so wie es ist
  8. #17 alex2709, 20.02.2011
    alex2709
    alex2709 Strippenzieher
    Hallo.
    Also das Thema hat sich erledigt.
    Er hat eine Firma beauftragt die sich das Ganze mal ansieht.
    Trotzdem danke an alle die helfen wollten :)
    Gruß Alex
Strom"verbrauch" extrem hoch - Ähnliche Themen
  1. 100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch?
    100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch?: Hi zusammen! Kann eine 100 A Doppeltarifmessung zu einer erhöhten Stromverbrauchsmessung führen? Wenn ja was ist hier der technische Hintergrund?...
  2. Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher?
    Magnetische Wechselfelder ohne Stromverbraucher?: Hallo Freunde. Ich habe die Tage mit einem Niederfrequenzmessegät (Gigahertz3030B) u.a. die Magnetischen Wechselfelder in meiner Wohnung gemessen...
  3. Stromverbrauch Minikühlschrank Teamtronics 45 W
    Stromverbrauch Minikühlschrank Teamtronics 45 W: Hallo, aufgrund Ausfalls unseres alten Kühlschrankes müssen wir derzeit einen Minikühlschrank benutzen bis Ersatz da ist, das kann aber noch...
  4. Klingeltrafos Stromverbrauch
    Klingeltrafos Stromverbrauch: Hallo. Ist es richtig, dass die einzige erlaubte Schaltung für einfache Taster-Türgongs immer mit Niedervolt gemacht wird? Dadurch ist der Trafo...
  5. Elektroheizung Stromverbrauch ermitteln
    Elektroheizung Stromverbrauch ermitteln: Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet, bitte stellt mir deshalb auch keine fachspezifischen Rückfragen,....bringt nichts. Es geht um den...
