Strom von Außensteckdose abgreifen
Diskutiere Strom von Außensteckdose abgreifen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektro Gemeinde, auf meiner Auffahrt habe ich bisher Solarleuchten eingesetzt, was im Winter bedeutet sie können abends 1min leuchten und...
  1. #1 Hausmeister987, 10.01.2025
    Hausmeister987
    Hausmeister987 Neues Mitglied
    auf meiner Auffahrt habe ich bisher Solarleuchten eingesetzt, was im Winter bedeutet sie können abends 1min leuchten und dann ist wieder alles dunkel um die Hausecke.
    Von Steinel möchte ich 2 Pollerleuchten mit Sensor installieren, welche per Bluetooth mit der Außenlampe an der Haustür gekoppelt werden und dann synchron bei Bewegung alles aktivieren.
    Am Haus habe ich eine Außensteckdose, besteht die Möglichkeit hier das Erdkabel direkt von unten einzuführen und anzuschließen?
  3. #2 Strippentod, 11.01.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Ohne Glaskugel weiß das keiner. Wie wäre es mit einem Foto der Steckdose ?
    Prinzipiell sollte das schon gehen, aber mitunter gibt es ein Platzproblem.
    Zudem ist vorher sicher zu stellen, daß diese Steckdose bereits über einen FI-Schutzschalter max. 30mA abgesichert ist.
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Hausmeister987, 11.01.2025
    Hausmeister987
    Die Fassade steht über der Sockeldämmung ca 2cm über und hier einen dunklen Kabelkanal anbringen.
    Und die Steckdose ist an einen separaten FI angeschlossen.
  5. #4 Strippentod, 11.01.2025
    Kunstbohrung versuchen. Von der Kehle unter dem Vorsprung in die Unterputzdose rein. Dann mit Kanal nach unten. So würde ich es machen.
  6. #5 Hausmeister987, 11.01.2025
    Hausmeister987
    Genau das war mein Gedanke, leicht schräg nach oben und dort das Kabel an die Steckdose anschließen. Spricht etas dagegen?
  7. #6 Strippentod, 11.01.2025
    Nur, wenn sich die Zuleitung irgendwo in diesem Bereich befände, ansonsten nicht.
    Also vorher prüfen, aus welcher Richtung die Zuleitung kommt, um sie nicht zu beschädigen.
    Viel Glück!
    elo22 gefällt das.
  8. #7 gert, 11.01.2025
    gert
    Ich kann nur sagen: Vorsicht!
    Am Übergang Sockelputz - Fassadenputz wird sich ein Metallprofil befinden. Das kann aus Alu oder verzinktem Stahl sein, wenn man da den Widiabohrer ansetzt, wird man das Profil losvibrieren, im schlimmsten Fall auf evtl. 20 cm rausreissen, incl. Putz. Ist mir schon passiert.
    Also besser mit einem Metallboher vorbohren, selbst wenn man den Bohrer ruiniert.
    Und dann ganz sachte, wenn möglich ohne Schlag, weiterbohren.
    Hier mal ein Link, wo man so ein Profil sehen kann:
    http://nest.storch.in/blog/aussenputz-wurden-vorbereitet
    http://nest.storch.in/sites/default/files/bilder/bild/blog/img-20160604-wa0012.jpg
    elo22 gefällt das.
  9. #8 Hausmeister987, 12.01.2025
    Hausmeister987
    Danke für die Informationen, die Zuleitung kommt direkt horizontal aus der Wand.
    Auf die Aluschiene werde ich gut aufpassen und vorsichtig bohren, der Rest im Styropor ist dann kein Problem.
    Werde mir bei Hornbach erstmal einen 25m Bund Erdkabel besorgen und hoffen die Schneephase hält nicht mehr all zu lang an. :thumbsup:
Strom von Außensteckdose abgreifen - Ähnliche Themen
  1. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  2. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  3. Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage
    Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage: Hi zusammen, bei mir wird gerade eine PV Anlage (inkl. Batteriespeicher verbaut). Jetzt war gerade ein Kumpel da, der hat ein Problem...
  4. Stromzähler von Ferne ablesen
    Stromzähler von Ferne ablesen: Guten Abend zusammen Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. und zwar suche ich eine Möglichkeit per Mobilfunk eine 3 Punkt Zähler...
  5. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
