Stromanlaufproblematik mit Kompressor
Diskutiere Stromanlaufproblematik mit Kompressor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, als kleine Einführung: im Rahmen meiner Arbeit (bzw. Überprüfe ich die Machbarkeit) baue ich grade eine Gefriertruhe so um das sie mit...
  1. #1 Fabian.B, 02.10.2012
    Fabian.B
    Fabian.B Neues Mitglied
    im Rahmen meiner Arbeit (bzw. Überprüfe ich die Machbarkeit) baue ich grade eine Gefriertruhe so um das sie mit einem µC (Atmega664p) regelbar ist und sogar heizen kann (nur bis 60°C)...
    Die Beheizung läuft über Phasenanschnittssteuerung einer Heizspindel (aus nem Fön) ... aber hier liegt nicht das Problem.... sondern im Kühlen!
    Ich hab den Thermostat der Gefriertruhe abgeklemmt, und hab den Kompressor über ein Relais an 230 Volt an einem Trenntrafo betrieben..
    Daten zum Kompressor des Gefrierschrankes:
    Hermetic Compressor R600A WV52Y - China Hermetic Compressor,Refrigerator Compressor
    Der Kondensator selbst 4µF. Ich gehe davon aus das, dass ein Anlaufkondensator ist?
    Nach dem Schalten des Relais, flog mir auch prompt die Sicherung des Trenntrafos raus (230 Volt bei einer 1 Ampere Sicherung). Ich dachte laut den Leistungen und der Stromaufnahme des Kompressors sollte ich keine Probleme damit bekommen...
    Als ich Ihn über die Hausleitung betrieb (Bevor der Mahnfinger kommt...es nicht praktisch nicht möglich versehnlich an die Kontakte zu gelangen ), lief der Kompressor an und alles funktionierte.
    Beim Wegschalten der 230V/50Hz und zügigen(<5 Sekunden) wieder Hinschalten (Um mal eine Regelung nachzuspielen) zog er beim 2ten Anlaufen 2,2 Ampere aus der Leitung und es "klackte" nur einmal Innerhalb der Kompressors.. Nach ca 5 Minuten klackte es erneut und er lief wieder... beim erneuten Anlaufen zieht der Kompressor maximal 0,6 A im durchgehenden Betrieb ca 0,3 A
    Klacken = Schaltgeräusch = Relais das über einen NTC geschaltet wird?. Aber warum ist das nicht passiert alls ich die Gefriertruhe ganz normal an der Leitung hatte? Meine Änderung war legendlich die "Überbrückung des Thermostaten"...
    Meine Vermutung ist ja das der Anlaufkondensator der Verursacher ist.. aber wieso gab es diese Probleme nicht schon vorher?
    Vermutlich ist es was ganz simples und ich seh es grad nur nicht.
    Mein Ziel ist es den Kompressor vergleichsweise schnell hin- und wegschalten zu können. Natürlich weiß ich das , dass nicht sehr effizient ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    Fabian B.
  3. #2 syrincsandy, 03.10.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Stromanlaufproblematik mit Kompressor
    Hallo, so kurze Schaltzeiten verträgt kein Kältekompressor...
    Die Kühlflüssigkeit kann sich dabei auch garnicht entspannen.
    Beim wiedereinschalten bleibt der Motor im Kompressor warsch. stecken.
    mfg Andy
Stromanlaufproblematik mit Kompressor - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
