Stromanschluss AEG B31.23m ( Elektro Herd )
Diskutiere Stromanschluss AEG B31.23m ( Elektro Herd ) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi ! Ich habe mir heute nen AEG B31.23 M E-Herd gekauft.Nun habe ich beim auspacken bemerkt das da ein normales 220 V Steckerkabel aus dem Gerät...
  1. Sib0
    Sib0 Guest
    Hi !
    Ich habe mir heute nen AEG B31.23 M E-Herd gekauft.Nun habe ich beim auspacken bemerkt das da ein normales 220 V Steckerkabel aus dem Gerät kommt.Aus meinen Elektro-Grundkenntnissen weiß ich noch das man nen Herd via Starkstrom anschliesst.Kann mir jemand sagen wieso dieses 220V Kabel incl. Stecker am Gerät ist ?
    Vielen Dank im Vorraus !
  3. #2 Wilhelm, 21.04.2007
    Wilhelm
    Wilhelm Strippenzieher
    AW: Stromanschluss AEG B31.23m
    und Willkommen im Forum !
    1.Kann es sein, dass dieser Herd ein Kombiherd ist ?
    D.h. Gas- und Elektroheizung gemischt !
    Dann sind elektrische Anschlusswerte bis 3kW - als 230V Anschluss - möglich.
    2.Bitte den Anschlußwert (in Watt) nennen ?
    3.Was steht denn in der Montage- oder Bedienungsanleitung ?
    Gruß,
    Wilhelm
  4. #3 Mirko, 21.04.2007
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich gehe mal davon aus das es sich um einen backofen handelt der ein saparates kochfeld hat
    ist das richtig?
    diese geräte werden über schukostecker an geschlossen
    und das kochfeld hat einen separaten anschluß
  5. Sib0
    Sib0 Guest
    Genau so ist das.Das ist ein Backofen mit separatem Zeran-Kochfeld.
    Wenn ich dich jetzt richtig verstehe dann ist der Schuko Stecker fürs Kochfeld gedacht wenn ich dieses an den Backofen dann angeschlossen hab ?
    Ich hab jetzt gesehen das mein Backofen auf der Rückseite noch einen herkömmlichen Starkstrom Anschluss hat.Ich denke es wird besser wenn ich mir lieber nen Elektriker hole der dies anschliesst.
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Stromanschluss AEG B31.23m ( Elektro Herd )
    nein der backofen hat den anschluss über den schuckostecker
    das koch´feld wird über eine herdanschlußdose mit einem herdanschlusskabel angeschlossen
    dein elektriker wird das bestimmt ohne probleme lösen
Stromanschluss AEG B31.23m ( Elektro Herd ) - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld an Drehstromanschluss DDR R S T PEN
    Kochfeld an Drehstromanschluss DDR R S T PEN: Hallo, ich hoffe, ein gelernter undkompetenter Elektriker kann mir weiter helfen. Wir beabsichtigen ein Kochfeld von Siemens zu kaufen. Als...
  2. Stromanschluss Keller "kreuzen"
    Stromanschluss Keller "kreuzen": Hallo Zusammen, ich würde gerne den Stromanschluss von zwei Kellern "kreuzen". Der Keller läuft jeweils auf den Stromzähler einer...
  3. Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu
    Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu: Hallo allerseits! Ich bin ein Tischler mit durchschnittlichem elektrischem Wissen. In meiner Heimwerkstatt befindet sich ein alter 4 poliger...
  4. Klemme für Stromanschluss an zylindrische Edelstahlwelle
    Klemme für Stromanschluss an zylindrische Edelstahlwelle: Hallo, für eine Konstruktion in der Uni baue ich eine Anlage. Dort gibt es 4 Zugelemente. An jede dieser 4 Zugelemente wird eine Spannung...
  5. Einbaukühlschrank - Stromanschluss
    Einbaukühlschrank - Stromanschluss: Hallo zusammen, da ich mich mit dem Einbau eines Kühlschrankes nicht so gut auskenne, erhoffe ich mir hier hilfreiche Antworten zu meinen...
