Strombegrenzungsrelais SBR12/SBR61
Diskutiere Strombegrenzungsrelais SBR12/SBR61 im Produktneuheiten Forum im Bereich HERSTELLER; Hallo, wer kennt das nicht. Alle Glühlampen wurden getauscht gegen Energiesparleuchten. Dann freut sich der Kunde und vielleicht schon 2 Tage...
  1. #1 Technik-Eltako, 21.08.2007
    Technik-Eltako
    Technik-Eltako Strippenzieher
    wer kennt das nicht. Alle Glühlampen wurden getauscht gegen Energiesparleuchten. Dann freut sich der Kunde und vielleicht schon 2 Tage später ist der Stromstoßschalter oder der Treppenlicht-Zeitschalter defekt weil durch den hohen Einschaltstrom der Lampen die Kontakte verkleben! Deshalb gibt es nun seit neustem ein Strombegrenzungsrelais das den Einschaltstrom über einen Hochlastwiderstand innerhalb der ersten 15ms begrenzt und so das vorgeschaltet Gerät(was auch immer es ist) vor dem Einschaltstrom schützt.
    SBR12-230V/240µF Reiheneinbau 1Teilungseinheit; max. 1200 Dauerbelastung; max. Schalthäufigkeit 600/Std.; Widerstand 12Ohm; Strombegrenzung auf max. 20A
    SBR61-230V/120µF Doseneinbau
    max. 600W Dauerbelastung; max. Schalthäufigkeit 600/Std.; Widerstand 24Ohm; Strombegrenzung auf max. 10A
    weitere Infos hier
    Gruß aus Fellbach
  3. #2 Teddygo, 21.08.2007
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    AW: Strombegrenzungsrelais SBR12/SBR61
    Moin!
    Danke für den Tipp!
    Gruß Teddy
