Strombelastbarkeit von Kabeln
Diskutiere Strombelastbarkeit von Kabeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal ein Frage zur Strombelastbarkeit von Kabeln. In der DIN steht, dass z.B. ein Kabel 70mm² einen Strombelastbarkeit von 149A...
  1. #1 Babylon 5, 13.03.2013
    Babylon 5
    Babylon 5 Schlitzeklopfer
    In der DIN steht, dass z.B. ein Kabel 70mm² einen Strombelastbarkeit von 149A hat.
    Was würde mit dem Kabel passieren, wenn mal 200 A drüber fließen würde.
    Und in welchem Zeitraum würde was passieren.
    Wie lange könnten die 200A drüberfließen, ohne das die Isolierung beschädigt wird.
    Vielen Dank.
    Schau mal hier: Strombelastbarkeit von Kabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.03.2013
    AW: Strombelastbarkeit von Kabeln
    Das kann und wird dir niemand sagen können da wir die Gegebenheiten usw. nicht kennen und somit auch nicht abschätzen können / wollen was sache ist.
    In der, ich glaub VDE 0100-520 ( hab leider keine VDE hier derzeit ) findest du Tabellen über die Belastbarkeit und auch ausnahmen für eine "überlastung" nach bestimmten Faktoren und Zeit..
    Da kommen dann noch Verlegeart, Leitungslänge usw hinzu
  4. #3 Babylon 5, 13.03.2013
    Babylon 5
    Vielen Dank für die Antwort,
    eine weitere Frage diesbezüglich.
    Wir haben eine AC-UV an eine Trafostation angeschlossen.
    Die Absicherung der UV im Trafo beträgt 315A
    Die Mindestabschaltbedinungen für NH-Sicherungen gG liegen laut DIN bei 5 sec für Verteilungen.
    Durch eine Schleifenmessung an der UV habe ich herausgefunden, dass der Kurzschlussstrom ca. 2000A liegt (was dem ca. 6fachen des Nennstroms entspricht).
    Laut der Kennlinie der NH-Sicherung würde die Sicherung erst nach 1,5 sec. auslösen.
    Meine Frage ist nun: ist das für den Personenschutz nicht zu lang.
    Wenn ich mir nun überlege, dass ich im Stromkreis hänge, und noch 1,5sec warten muss, ehe die Sicherung auslöst finde ich das ganz schön lang.
    Wieso ist die Vorschrift für 5 sec. ausgelegt.
    Schau dir mal die Kennlinie der zum Kabel passenden Sicherung an, da wirst du sehen, das da der Nennstrom eine gewisse Zeit überschritten werden kann ohne Schaden zu machen.
    Die Vorschrift ist für 5s ausgelegt, weil sonst Energieverteilung nicht möglich wäre. Außerdem geht man halt davon aus, das du relativ selten eine Verteilung in der Hand hältst wenn ein Fehler auftritt.
    Übrigens wenn es um Schleifenwiderstände < 0,4 Ohm geht, zweifele ich das Ergebnis eines normalen Installationsmessgerätes mal an. Da sollte man evtl die alte Meßbrücke von vor 20 Jahren wieder heraussuchen, die mit 10 oder 16 A misst.
  7. #6 Kaffeeruler, 13.03.2013
    Bei einer NH mit 315A muss man sich keine Gedanken machen über die Zeit.. Die kommt nicht wenn man anpackt..
  8. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Die kommen nichtmal bei nem Kurzschluss durch Fremdeinwirkung - Wenn man da rein bohrt ist der Bohrer schneller verdampft als die Sicherung ausgelöst hat und der Schluss weg :)
Strombelastbarkeit von Kabeln - Ähnliche Themen
  1. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  2. Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen
    Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen: Hallo, ich habe eine Grundsatzfrage: Eine Leitung muss für 63A ausgelegt werden. Es darf ein Spannungsabfall von 0,5% vorliegen. Es handelt sich...
  3. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  4. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
