Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
Diskutiere Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  1. skaoso
    skaoso Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten herausfinde bzw. überhaupt wie belastbar diese in Sachen Spannungs- und Strombelastbarkeit sind. Leider finde ich keinen Artikel der auf mein Problem eingeht. Bzw. ich finde keine DIN die mir wirklich hilft.
    Ich benötige für die Versorgung eines kleinen Motors 6V eine Leitung mit einem geringen Leitungsquerschnitt, der mit Isolierung max. 1mm dick sein darf. Da dieser Motor Ström von bis zu 1 Ampere eventuell mal ziehen könnte (kurzfristig)... würde ich gerne wissen, wie belastbar jene Kabel vielleicht sind.
    Ich habe hier schon kleine Nennquerschnitte (0,05 bis 0,75 mm²) gefunden, doch weiß ich leider nicht, ob diese in Gruppe 3 auch für DC gelten 3 oder maximale Spannungsbelastung dort.
    http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X 028 Strombelastbarkeit (allgemein).pdf
    AW: Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Bei der Strombelastbarkeit spielt AC oder DC keine Rolle, weil man bei AC mit dem Effektivwert rechnet. Bei der Spannung rechnet man bei AC auch mit Effektivwert. Die Isolierung muss aber den Spitzenwert aushalten. Deshalb kann man bei DC theoretisch 1,4 fach höhere Spannung auf eine Leitung geben wie bei AC
  4. #3 viktor12v, 23.05.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Bei einer Spannung von 6 Volt und einem Strom von max. 1 Ampere könntest du ein Telefonkabel bzw. Sprechanlagenkabel verwenden.
    Wie lange ist denn die Leitungslänge?
    Was genau hast du denn vor, vielleicht gibt es eine andere Lösung.
Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom - Ähnliche Themen
  1. Strombelastbarkeit von Kabeln
    Strombelastbarkeit von Kabeln: Hallo, ich habe mal ein Frage zur Strombelastbarkeit von Kabeln. In der DIN steht, dass z.B. ein Kabel 70mm² einen Strombelastbarkeit von 149A...
  2. Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen
    Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen: Hallo, ich habe eine Grundsatzfrage: Eine Leitung muss für 63A ausgelegt werden. Es darf ein Spannungsabfall von 0,5% vorliegen. Es handelt sich...
  3. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  4. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
